Fórum » CRT TV-re S-Videó bemenet
Témaindító: Blintux, idő: Jún 8, 2019
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Blintux hozzászólása Jún 8, 2019 /
Van egy kis TV-m, amire szeretnék egy S-Videó bemenetet faragni.
Kompozit bemenetele van, de anál egy fokkal jobb minőséget szeretnék.
Megnéztem milyen IC dekódolja a jelet benne, és ez egy TDA3565 -ös Philips IC.
Megvan a konkrét adatlapja is.
Ahogy a lábkiosztáson látszik, van külön chroma, luma bemenetele. A TV is erre a kettőre bontja szét a kompozitot.
A kérdés csak annyi, hogy a bejövő s-videó jelre (tehát a chroma, luma szálra), milyen elektronika kellene, hogy az IC elfogadja a jelet?
Létezik erre általános kapcsolás?
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2019
(#) mineral válasza Blintux hozzászólására (») Jún 11, 2019 /
Szia! Mi lenne az "jobb minőségű" jelforrás amit néznél rajta?
(#) Joe_001 válasza Blintux hozzászólására (») Jún 12, 2019 /
Milyen KF ic van benne? Szerintem abba lehet külső videojelet belerakni. Hang Kf?
Anno a TDA (1)440, TBA 120U párosban volt ez megoldva.
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2019
(#) cs_gabor hozzászólása Jún 12, 2019 /
Az adatlap szerint a 3-as és 8-as lábon fogadja a jeleket, tehát a 10nF és 10nF kondiknál megbontod a kapcsolást és oda simán bekötöd, szerintem mennie kell. Esetleg a chrominance útjába lehet, hogy be kell iktatni egy pár száz ohm-os ellenállást, ha nagyon túllövi.
(#) Endre22 hozzászólása Jún 9, 2020 /
Egy kis CRT TV-re szeretnék a kompozit videojel mellé S-Video bemenetet készíteni.
A készülék kapcsolási rajza megvan. El is kezdtem rajta bejelölni merre megy a kompozit jel, még elér az IC-ig ami aztán dolgozik vele. Lásd csatolt képen a piros sáv.
Addig jutottam, hogy az IC 25. lába a chroma, az a szín bemenet.
A lumában, azaz a fényértékben nem vagyok biztos. Ránézésre a 20.-as azaz Y IN lehet az?
Szóval az a kérdésem, szerintetek melyik lesz a fényesség?
Illetve mit javasoltok, hova kössem be az s-videó két szálát (chroma, luma)?
Esetleg kellhet-e még valami passzív alkatrész, mielőtt közvetlen beforrasztom a kábelt?
Köszi előre is!
(#) kadarist válasza Endre22 hozzászólására (») Jún 10, 2020 /
Szia! Az Yin a világosságjel bemenet. Úgy kösd, hogy a DL késlsltető művonalon ne menjen át a jel, hanem direktben, elkós becsatolással.
Következő: »»   1 / 1
