Lapozás: OK   967 / 1216
(#) Rosszmáj válasza MiRkoczkii hozzászólására (») Jún 24, 2020 /
Radelkis(?) pX mérő. Olyan, mint egy pH mérő, de elektródtól függően mást is lehet mérni vele.
A hátán nincs adattábla/címke?
(#) Kari55 hozzászólása Jún 26, 2020 /
Egy arduino nanoban taálható ez az alkatrész, és szeretném tudni, hogy mi ez,ellenállás vagy kondi.
Ugyanis ha az egyik lábát, (a stabkocka felölit) össze zárom a test ponttal, akkor érez valamit a számítógép, (jelezi a hardvert) különben nem látja a gép.
Vagy mi lehet a baja a nanonak, hogy nem látja a gép? (eddig jó volt, használtam is.)
Köszi előre is.
(#) Sebi válasza Kari55 hozzászólására (») Jún 26, 2020 /
Ez elég érdekes, mert az egyik lába talaj és kondinak tűnik. Mérj rajta feszültséget.
(#) Kari55 válasza Sebi hozzászólására (») Jún 26, 2020 /
Köszi, holnap megteszem.
(#) janigel hozzászólása Júl 3, 2020 /
Mi lehet ez, és használható-e valamire ?
Hozzá való akkumulátor
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2020
(#) aky87 válasza janigel hozzászólására (») Júl 3, 2020 /
Szia ez gyakorlatilag egy Allen Bradley PLC-hez való memóriavédő, ami tovább tart mint a csak a magába a CPU-ba rakható 1/2 AA elem, elvileg a PLC tölti is a benne lévő akkut lényege hogy a PLC memória tartalmát védi akkor amikor a vezérlőt lekapcsolják. hogy mire használható? leginkább arra amire gyártották, de gyakorlatilag egy töltésvezérlő akkuval dobozban(szünetmentes).
(#) janigel válasza aky87 hozzászólására (») Júl 3, 2020 /
Köszi szépen a választ.
És neked nem kell ?
Szívesen, ha elvileg jó, akkor érdekelhet.
Nem tudom hogy jó vagy sem.
Macskát dobálni is jó.
Mindenképp írj hogy kell-e, de érte kell jönni Bp.X ker.
Ha neked nem kell felteszem az ingyenbe.
Köszi, de nem járok arra...rakd fel nyugodtan.
(#) szegelgetek hozzászólása Júl 7, 2020 /
Szeretném kérdezni, hogy ez a típusú kondenzátor milyen területre, feladatokra jó?
A felvétel nagyon vacak, de nincsen jobb eszközöm.
(#) Sebi válasza szegelgetek hozzászólására (») Júl 7, 2020 / 1
Bárhol használhatod, ahol a ráírt feszültség értéket nem léped túl és akkora kapacitásra van szükség, amit feltüntettek rajta.
(#) szegelgetek válasza Sebi hozzászólására (») Júl 7, 2020 /
Köszönöm szépen.
(#) szegelgetek hozzászólása Júl 8, 2020 /
Szétszedtem egy rossz TV-t.
Kivettem belőle egy ferritmagos trafót.
A középső, hengeres résznél nagyjából 1 milliméter a légrés.
Mire jó egy ilyen vasmag?
Lehet belőle ellen ütemű invertert csinálni?
(#) Gafly válasza szegelgetek hozzászólására (») Júl 8, 2020 /
„Mire jó egy ilyen vasmag?”
Macskát dobálni?
„Lehet belőle ellen ütemű invertert csinálni?”
Lehet.
Mi a kérdés?
(#) szegelgetek válasza Gafly hozzászólására (») Júl 8, 2020 /
Volna esetleg egy bolondbiztos kapcsolásod egy ilyen inverterről?
Meg még azt is kérdezném, hogy mire jó a légrés egy ilyen vasmagnál?
„Volna esetleg egy bolondbiztos kapcsolásod egy ilyen inverterről?”
Ezzel megfogtál. Náluk sohasem lehet biztosra menni.
És mondjuk egy 50 százaléknál jobb esélyű kapcsolás?
(#) pipi válasza szegelgetek hozzászólására (») Júl 8, 2020 /
Mekkora teljesítményt akarsz az inverterből? Mekkora az a trafó? De ha belegondolsz az a komplett tv hány wattos volt, attól biztos többet szeretnél....
(#) szegelgetek válasza pipi hozzászólására (») Júl 8, 2020 /
Nem tudom mekkora teljesítményű volt. A kávát már régen kidobtam.
A trafó külső méretei 41,8 mm széles, 45 mm magas.
A középső, hengeres rész átmérője 15,5 mm. A csévetest 27 mm hosszan tekercselhető.
A légrés 1 mm.
100 Wattot esetleg ki lehet venni ebből a vasból?
Ha nem az se baj.
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2020
(#) Epu2 válasza szegelgetek hozzászólására (») Júl 8, 2020 /
Lehet, de nem a legjobb. A légrés a vasmag telítődésének megakadályozása miatt van. TV-nél fontos. Nem életveszélyesek a vasmagok. 10 KHz fölött tud 100 W-ot.
(#) szegelgetek válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 8, 2020 /
Köszönöm szépen.
(#) gabilow hozzászólása Júl 9, 2020 /
Sziasztok! Ezek milyen alkatrészek és mire valók?
Köszi.
(#) vargaf válasza gabilow hozzászólására (») Júl 9, 2020 /
TCA280A
A másik feltehetően egy gáz érzékelő szenzor.
(#) gabilow válasza vargaf hozzászólására (») Júl 9, 2020 /
Ok,kösz. Másik, van egy ilyen cuccom, szeretnék megválni tőle, mit érhet? Neten nem találtam infót de még fotót se róla.
Ellenállás dekád
Azért van bőven kép az ellenállás dekádokról.
Azonos a tiéddel
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2020
(#) szegelgetek hozzászólása Júl 9, 2020 /
Szedett már szét valaki tv nagyfesztekercset? Olyat, amelyikben a többszöröző is benne van?
Engem az érdekelne, hogy hogyan lehet úgy szétszedni, hogy a belseje épen maradjon.
(#) kündü válasza attti hozzászólására (») Júl 9, 2020 /
Valamilyen MIL csatlakozónak néz ki.
Itt nézz körül: https://hu.mouser.com/Connectors/Circular-Connectors/Circular-MIL-S...-9uhfv
(#) Epu2 válasza szegelgetek hozzászólására (») Júl 10, 2020 /
Üdv! Jellemzően benne van a sokszorozó. Szétszedni? Szét maratni a műgyantát, ha ...
(#) szegelgetek válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 10, 2020 /
Üdv.! Arra gondoltam, hátha létezik valami oldószer a műgyantához.
Következő: »»   967 / 1216
