Fórum » Rádió javítás
Témaindító: Jancsika, idő: Jan 8, 2008
Lapozás: OK   52 / 68
(#) Josika001 válasza ferci hozzászólására (») Júl 15, 2020 /
Vak vagyok.................
Egy zárlatra kötött R18 okozhatja az 55mA-t?
(#) ferci válasza Josika001 hozzászólására (») Júl 15, 2020 /
Megvan... az nem, mert a kollektorban ott van egy 5k6...
A meghajtó és a végfok környékén keress, amiket leírtam már...
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2020
(#) pucuka válasza Josika001 hozzászólására (») Júl 16, 2020 /
Az MП 40 tranzisztorok elég gyatrák, hamar tönkremennek. A legjobb ha cseréled mindkettőt a végfokban, vagy valamilyen donorból, vagy helyettesíted AC176, AC188 tranzisztorral.
(#) Josika001 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Köszönöm szépen!
Tranyók voltak...
Más...
Tegnap szereztem egy spidola 242-est, de nagyon torzít, és halk is.
Leszedtem a hátsóját, és észrevettem, hogy a "Tp2"-es trafó langyos lett kb. 20-25 másodperc alatt...
Hangszórót néztem, az rendben van, nem zárlatos, nincs megszorulva.
A trafóval lehet a gond, vagy másfelé keresgéljek?
(#) CHZ válasza Josika001 hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Végfok tranzisztorait ellenőrizd.
(#) Josika001 válasza CHZ hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Bocsáss meg, nem kötözködni akarok, de akkor mitől melegszik a kimenőtrafó?
Zárlatos tranzisztor miatt.
Mivel tudom helyettesíteni ezeket a ГТ402-eseket?
AC128, vagy más hasonló GE tranyóval.
Okés, megnézem a készletet, hátha van...
(#) Gafly válasza CHZ hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
A diffúziós germánium tranzisztoroknál a folyamat a tokozással nem záródik le, hanem csak lelassul.
Tipikus meghibásodás, amikor a diódaként mérve B->E, B->C jó, de C<->E zárlat...
(#) CHZ válasza Gafly hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Fordított tápfeszültséggel szokás kivégezni ilyen rádiókban.
(#) Josika001 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Igen...
Most mértem ki...
Ez a gond...
A problémám az, hogy csak sokkal gyengébb tranyóm van...
Kis szakértelemmel BD138 tranzisztorokkal is megoldható.
(#) pucuka válasza Josika001 hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Ha már Si tranzisztorra cseréled, akkor inkább BC638, vagy BC640 -re cseréld, valamivel könnyebb betenni az eredeti helyére. Egyrészt kisebb is, másrészt ennél is kell lábcserét alkalmazni, amit a drótlábakkal könnyebb megoldani. Az eredeti az E B C sorrendű, a BC -knek E C B. A C B lábakat kell felcserélni.
A munkapontot állítani kell, amit a közös bázisosztó táp felőli ellenállásának csökkentésével érhetsz el. Pl. a forrasztási oldalon teszel egy vele párhuzamos ellenállást, akkorát, hogy kis jelnél épp ne torzítson. Mérhetnél kollektor áramot is, de az már bonyolultabb..
(#) Gafly válasza pucuka hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Vagy küldünk neki tranzisztort.
(#) pucuka válasza Gafly hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Ha szeretné ezt a megoldást, és kéri, akkor küldünk neki, akár eredetit is, igaz bontottat.
(#) Gafly válasza pucuka hozzászólására (») Aug 3, 2020 / 1
135 HUF a posta, annyit én simán beáldozok fórumtárs öröme érdekében.
(#) CHZ válasza pucuka hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Ha lábkiosztás is probléma, akkor BC303 talán még jobb lenne, fémtokozása is előnyösebb a hőleadás miatt.
(#) pucuka válasza CHZ hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Az igaz, a BC303 esetében esetleg gond lehet, hogy a kollektor a házon van. Egy zsebrádióban általában zsufi van, és bár méretre hasonló az eredetihez, mégis gond lehet, ha a ház hozzáér valamihez. Olyan nagy disszipáció meg úgy sem lesz, amihez szükség lenne a szabad felületre. Ilyen esetben a Japán stílus jön elő, hogy a házra húznak egy pici szigetelő csövet, akkor pedig oda a disszipációs előny.
„Az igaz, a BC303 esetében esetleg gond lehet, hogy a kollektor a házon van.”
Eredeti háza is C, igaz festett.
Ez is igaz, de ha a műanyagházas BC-kel helyettesíti, ilyen gondok szóba sem jönnek. Ha pedig a drótlábakra ráhúz egy kis műanyag csövet, (ahogy az eredeti MP -n is van) akkor a lábcsere sem gond.
(#) Josika001 hozzászólása Aug 3, 2020 /
Nagyon rendesek vagytok, köszönöm szépen, de sikerült megoldanom, igaz, hogy jelenleg p40-esek dolgoznak benne, de szól, és ez a lényeg
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Aug 9, 2020 /
Hozzám került egy Unitra Dorota rádió.
Sajnos kompletten leugrott a helyéről a skálahúr, így nem lehet hangolni.
Kérem, hogy valaki egy ábrával magyarázza el, hogyan kellene lennie a szíjnak! Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2020
(#) Kokany82 hozzászólása Aug 15, 2020 / 1
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
egy Sokol signal-402-t szeretnék életre kelteni.
Az alkatrészek orosz feliratosak és nem vagyok biztos az értékekben.
Gondolom, köztetek van olyan, aki már találkozott ilyen alkatrészekkel.
legfőként a kondenzátorok, elektrolit kondenzátorok és a ranzisztorok érdekelnek.
A tranzisztor helyettesítője is, mivel az egyik rossz.
(#) proli007 válasza Kokany82 hozzászólására (») Aug 15, 2020 / 1
Hello! Mindent ki akarsz cserélni?
Az összes tranyó KT315B.
Csak max. az elkók érdekesek.
C19-C24 30µF (47uF), C28 100uF, C17 10uF, C23 1µF Lehetnek 16V vagy az feletti feszültségű.
A többit minek bántani?
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Aug 15, 2020 /
Tudod, mindig minden kondenzátort ki kell cserélni.
A KT315B sem egy nagy durranás, gyakorlatilag bármilyen NPN Si tranzisztor jó helyette, ami a fiókban van. De ha szépen kér a kérdező, akkor biztosan kap ajándékba, ha a korhűség számit...
Igazán az 1.5V-os Zener ami speciális, de azt sem kell bántani, ha jó. Ha nem jó, akkor egy piros LED elmegy helyette szerintem, és még világit is. Bár akkor ugye már nem korhű a készülék.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2020
(#) Kokany82 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 15, 2020 /
Csak a rosszat szeretném kicserélni. És még amit szükséges.
(#) Kokany82 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 15, 2020 /
Kicseréltem az elko-kat, az T2 tranzisztort egy bc239-re, de így sem csinál semmit. Merre felé kellene kutakodni?
(#) nedudgi válasza Kokany82 hozzászólására (») Aug 15, 2020 /
Legelőször be kellene határolni, mely fokozatok működnek a készülékben. Az áramfelvétel normális? Amíg nem tudunk semmit, nehéz tanácsot adni.
Következő: »»   52 / 68
