| Fórum témák
				Üdv! FQL40N50-et mivel lehetne helyettesíteni? Valakinek van ötlete? Előre is köszönöm.
				Szia! Egy lehetséges típus: Bővebben: Link.
				Szia! Tökéletes lenne minden szempontból csak a rögzítő furat hiányzik. Azért köszönöm.
				Nektek semmi sem jó?   Van itt egy  FET, de ehhez kell egy szigetelő alátét: Bővebben: Link.
				Hoppá. Azt nem mondom, hogy olcsó   Még alszok rá egyet. Azért köszönöm.
				Szia! Egyik sem lesz jó.
				Köszönöm a választ!
				Sziasztok! Van egy tápegységem amiben elszált 2 db 23NM50N N csatornás mosfet és a hozzájuk tartozó L6599AD IC. Az IC-t találtam az lcsc.com (jlcpcb) oldalon, de a mosfetet nem. Szerintetek mivel lehetne helyettesíteni? TO-220FP tokozású kellene mindenféleképpen, mert a hűtése úgy van megoldva.Én STP14NK50ZFP-re gondoltam.
				Szia! Sok helyen kapható a TO tokos változat, például itt: Bővebben: Link
				Köszönöm! Nem tudom, ez a webshop hogy maradt ki, pedig szoktam rendelni innen.
				Csak nézegetem, de nem értem miért? ( bár a ledszalag fogyasztását oda írhatta volna a kérdező, az még lehet egy kizáró ok).
				K3113 FET-nek nem találtam eddig helyettesítőjét. 600 V 2 A. Van itthon több is ilyen értékkel, de... Nagyon gyors és alacsony feszültségen indul. Pl. a K1821 nem indul a helyén (a többi még lassúbb). Tokozás mellékes, mert van hely bőven. TO220 megfelel. RET, Lomex, HQnedis, Incomp, Farnell, TME... nem találtam megfelelőt.
				Kisfeszültségű MOSFET helyett nem teszünk nagyfeszültségűt a nagyobb RDSon miatt. Megnőnek a veszteségek...
				5N52U fet mivel helyettesíthető ? Csak külföldről rendelhető.
				Szia! Milyen tokozással kellene?
				Sziasztok! Segítségeteket kérném. Nem igen találok itthon samwin sw50n06 -ot. Szerintetek tudnám helyettesíteni valamivel? Vagy marad kína. Egy autós erősítőbe van a helye. Köszönöm.
				Üdv Irf840 helyett milyen smd fetet ajánlatok egy inverterbe kellene.
				Szia! Szerintem egy AOD3N50 ( Hestore ) ide jó lenne...itt csak az Udr max érdekes, amper nem nagyon lehet..- habár a 9 volt terhelhetőségét és a párszáz volt fogyasztását nem adtad meg.
				Sziasztok! A képen látható fetet, mivel tudom helyettesíteni?
				2SK2996  600V 10A terhelhetőségű, lehet találni hasonlót az alkatrészboltokban.
				Üdv!CEP75N06-ot  mivel lehetne helyettesíteni? Valakinek tudd segíteni ebben.? Természetesen olyan kell ami itthoni boltban - webshop-ban kapható Előre is köszönöm.  (Adatlapja szerint  60V 87A TO-220 ) A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2020
				https://www.tme.eu/hu/details/irfb7545pbf/n-csatornas-tht-tranziszt...n-irf/ dióda: https://www.tme.eu/hu/details/mbr20200ctg/schottky-tht-diodak/on-se...uctor/ Tranzisztort is találsz itt deattól nem hiszem hogy jobb lesz az erősítőd.
				Köszönöm! pedig én is utána néztem de ezt az oldalt nem ismertem    igazság szerint azért kell mert letörtek a lábai ebből is 8db kell egy autó erősítőben ami konic vsr 1005 (720w) hozzá nem találtam kapcsolási rajzot.
				Üdv Kedves tagok. SMK 1060-t szeretném helyettesíteni valami ötlet lenne e valakinek. Előre is köszönöm üdv...
				Szia! Sikeresen helyettesítették STP10NK60Z-vel. | Bejelentkezés Hirdetés |
