Fórum » FET helyettesítése
Témaindító: damkodav, idő: Szept 20, 2008
Lapozás: OK   14 / 16
(#) mrbini hozzászólása Okt 24, 2019 /
Üdv! FQL40N50-et mivel lehetne helyettesíteni? Valakinek van ötlete?
Előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza mrbini hozzászólására (») Okt 25, 2019 /
Szia! Egy lehetséges típus: Bővebben: Link.
(#) mrbini válasza kadarist hozzászólására (») Okt 25, 2019 /
Szia! Tökéletes lenne minden szempontból csak a rögzítő furat hiányzik. Azért köszönöm.
Talán ez már megfelelőbb lesz.
(#) vision61 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 25, 2019 /
Ez viszont IGBT.
(#) kadarist válasza vision61 hozzászólására (») Okt 25, 2019 /
Nektek semmi sem jó? Van itt egy FET, de ehhez kell egy szigetelő alátét: Bővebben: Link.
Hoppá. Azt nem mondom, hogy olcsó Még alszok rá egyet. Azért köszönöm.
(#) DannyTorrence hozzászólása Dec 8, 2019 /
Az ebben a kapcsolásban szereplő IRFZ44-es FET helyettesíthető ezek valamelyikével?
IRF630
IRF634A
IRF640
IRF730
IRF830
FS12UM
(ezek vannak itthon)
(#) kadarist válasza DannyTorrence hozzászólására (») Dec 8, 2019 /
Egyik sem lesz jó.
(#) DannyTorrence válasza kadarist hozzászólására (») Dec 8, 2019 /
Köszönöm a választ!
(#) martin96 hozzászólása Feb 22, 2020 /
Van egy tápegységem amiben elszált 2 db 23NM50N N csatornás mosfet és a hozzájuk tartozó L6599AD IC. Az IC-t találtam az lcsc.com (jlcpcb) oldalon, de a mosfetet nem. Szerintetek mivel lehetne helyettesíteni? TO-220FP tokozású kellene mindenféleképpen, mert a hűtése úgy van megoldva.Én STP14NK50ZFP-re gondoltam.
(#) kadarist válasza martin96 hozzászólására (») Feb 22, 2020 /
Sok helyen kapható a TO tokos változat, például itt: Bővebben: Link
(#) martin96 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 22, 2020 /
Köszönöm! Nem tudom, ez a webshop hogy maradt ki, pedig szoktam rendelni innen.
(#) proba válasza kadarist hozzászólására (») Feb 22, 2020 /
Csak nézegetem, de nem értem miért? ( bár a ledszalag fogyasztását oda írhatta volna a kérdező, az még lehet egy kizáró ok).
(#) erbe hozzászólása Feb 22, 2020 /
K3113 FET-nek nem találtam eddig helyettesítőjét. 600 V 2 A. Van itthon több is ilyen értékkel, de...
Nagyon gyors és alacsony feszültségen indul. Pl. a K1821 nem indul a helyén (a többi még lassúbb). Tokozás mellékes, mert van hely bőven. TO220 megfelel. RET, Lomex, HQnedis, Incomp, Farnell, TME... nem találtam megfelelőt.
(#) kadarist válasza proba hozzászólására (») Feb 22, 2020 /
Kisfeszültségű MOSFET helyett nem teszünk nagyfeszültségűt a nagyobb RDSon miatt. Megnőnek a veszteségek...
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Ápr 3, 2020 /
5N52U fet mivel helyettesíthető ? Csak külföldről rendelhető.
(#) kadarist válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Ápr 3, 2020 /
Szia! Milyen tokozással kellene?
(#) somalaci hozzászólása Jún 26, 2020 /
Segítségeteket kérném.
Nem igen találok itthon samwin sw50n06 -ot.
Szerintetek tudnám helyettesíteni valamivel? Vagy marad kína.
Egy autós erősítőbe van a helye.
(#) madzagos hozzászólása Júl 19, 2020 /
Üdv Irf840 helyett milyen smd fetet ajánlatok egy inverterbe kellene.
(#) ferci válasza madzagos hozzászólására (») Júl 19, 2020 /
Szerintem egy AOD3N50 ( Hestore ) ide jó lenne...itt csak az Udr max érdekes, amper nem nagyon lehet..- habár a 9 volt terhelhetőségét és a párszáz volt fogyasztását nem adtad meg.
(#) Justo hozzászólása Szept 3, 2020 /
A képen látható fetet, mivel tudom helyettesíteni?
(#) Skori válasza Justo hozzászólására (») Szept 3, 2020 / 1
2SK2996
600V 10A terhelhetőségű, lehet találni hasonlót az alkatrészboltokban.
(#) madzagos válasza ferci hozzászólására (») Okt 6, 2020 /
Köszi jó lett bele.
(#) istvá1997 hozzászólása Okt 19, 2020 /
Üdv!CEP75N06-ot mivel lehetne helyettesíteni? Valakinek tudd segíteni ebben.?
Természetesen olyan kell ami itthoni boltban - webshop-ban kapható
Előre is köszönöm. (Adatlapja szerint 60V 87A TO-220 )
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2020
fffffff.pdf
(#) cimopata válasza istvá1997 hozzászólására (») Okt 19, 2020 / 1
https://www.tme.eu/hu/details/irfb7545pbf/n-csatornas-tht-tranziszt...n-irf/
dióda:
https://www.tme.eu/hu/details/mbr20200ctg/schottky-tht-diodak/on-se...uctor/
Tranzisztort is találsz itt deattól nem hiszem hogy jobb lesz az erősítőd.
(#) istvá1997 válasza cimopata hozzászólására (») Okt 19, 2020 /
Köszönöm! pedig én is utána néztem de ezt az oldalt nem ismertem
igazság szerint azért kell mert letörtek a lábai ebből is 8db kell egy autó erősítőben ami konic vsr 1005 (720w) hozzá nem találtam kapcsolási rajzot.
(#) Gimo27 hozzászólása Jan 5, 2021 /
Üdv Kedves tagok. SMK 1060-t szeretném helyettesíteni valami ötlet lenne e valakinek. Előre is köszönöm üdv...
(#) kadarist válasza Gimo27 hozzászólására (») Jan 5, 2021 /
Sikeresen helyettesítették STP10NK60Z-vel.
(#) ferci válasza kadarist hozzászólására (») Jan 5, 2021 /
Az övé kép szerint műanyag tokos:
FET
Következő: »»   14 / 16
