A gyűjtőmunkám címe:Műveletek végzése passzív áramköri elemekkel.
-(kb4-10oldalos gyűjtőmunka) Sajnos nem nagyon találtam róla semmit Megköszönném ha valaki tudna segíteni Eléggé sürgős!Köszönöm előre is!
Mire gondolsz? diódás vagy-kapu, és kapu stb?
Figyelj ha nem találtál róla semmit akkor nem is kerestél Mivel itt is van a kapcsolások között kondenzátor ellenállás egyenirányitás félvezető kapcsolások meg ilyenek szóval alapötleteket biztosan találsz ha meg prefixumok kellenek akkor legalabb azt mond meg hogy milyen szamitashoz mert igy eleg cifra lenne leirogatni egyebkent szivesen segitek.Ha 4-10 oldal kozott kell irni az egy ket passziv elemmel kitoltheto tekercs ellenallas kondi ha van kedved vedd bele meg a diodakat es pillanatok alatt megtelik az a par oldal Idézet: „...passzív áramköri elemekkel” Tehát: ellenállás kondendenzátor induktivitás (tekercs, trafó) Az összes többi amit felsoroltatok, már a félvezető kategória... Szerintem Fradi keress rá a neten és elsőnek definiáld a fenti alkatrészeket. Írd le a jellemzőiket és az anyagukat. Utána elemezd a soros és párhuzamus kapcsolások eredőjét, majd jöhet a két Kirchof törvény...Én megspékelném 1-2 képpel is. [link=http://www.tar.hu/fizfoto/fizfoto3.html]http://www.tar.hu/fizfoto/fizfoto3.html[/link] [link=http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/_alapkapcsolasok.html]http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/_alapkapcsolasok.html[/link]
Itt egy tétel, talán segít az alapok kiírásához.
Nem nagyon szeressem az elektrót,nem is értek hozzá
)Ma megkérdeztem mi is lenne ez a témakör és a tanár azt mondta hogy ellenálások és azok különböző kapcsolásaival milyen műveleteket lehet létrehozni
Meg az hogy max azt eltudom mondani mik a passzív áramköri elemek,de ha leírom neki mi az ellenálás stb..kiröhög hogy ez nem óvoda
Írd csak le neki egészen nyugodtan, különben mi a fenét írnál 4-10 oldalon keresztül.
Nehogymár 10 oldalas tanulmányt kelljen írnia egy középiskolásnak az analóg/analogikai számítógépekről...
Egyébként a tanárod ezt akarja olvasni a dolgozatodban. Az a témakör/tudományág ami ezzel foglalkozik, az az analogikai számítógép. Merthogy létezik ám analóg számítógép is. nem csak digitális... Komoly számításokat lehet végezni egy egyszerű ellenállás kondi párossal... Szal a keresendő szó: analóg számítógép. Erre rá fog harapni...
Háááát nem is olyan egyszerű az az ellenállás és az összes passziv elem se mint ahogy azt gondolnád.
Vegyük azt az egyszerű esetet hogy ideális és valós elemek tulajdonságai.Valós alakatrészek helyetesítő képei, mert minden alkatrész rendelkezik mindenféle soros/párhuzamos R L C paraméterrel is. Ezeket olykor olykor elhanyagoljuk pl.: egyenáramúlag mert nem számottevőek. DE amint váltó áramú körbe kerülnek egyből előkerülnek... stb! Avagy a legyártásuk folyamán előkerülnek és ellenük küzdenie kell a gyártmánytervezőknek. Avagy ha már így sikerült legyártani akkor milyen áramköri környezetbe építhető be az adott fizikai / váltóáramú/terhelhetőség/átütási szilárdság ...stb tulajdonságaik mellett... na jó ez már 1 kis anyag és gyártás ismeret is. De kell a rizsának nyersanyag akkor meg tudsz válogatni ... ... Csak győzzed a téma anyagait olvasni abból kiírni a lényeget ... ![]() Szóval ez szép kis témakör ... és sok sok mindent lehet róla írni
Na szóval rákérdeztem erre az analóg sz.gépre de azt mondta nem erre gondolt,amúgy is ez a téma már másnak ki van osztva
Ez a műveletek végzése passzív áramköri elemekkel az egy külön téma. kapcsolási rajzokkal bemutatva,értelmezve.. már annyira idegesít
Fradi!
Ez milyen iskola? (Közép, fő v. egyetem...) Nálunk a fősulin elég volt az a word-os leírás, amit Placi odatett...
Lehet pl. feszültségosztóként felhasználni ellenállásokat vagy úgynevezett sönt ellenállásként (áramosztó).
Logikai műveleteket is meg lehet valósítani pl. AND (és) OR (vagy) , illetve ezek negáltjai vagyis NAND és NOR. Ezek az egyszerű kapcsolások ellenállásokból és diódákból épülnek fel. Lehetséges , hogy ezekre gondolhatott a tanár ?
Holnapra elvileg le kellene adni,de talán talán kihúzhatom keddig...igaz nincs sok esély:guluszem1: és az a baj hogy ennek a dogának elég nagy a tétje
(((((+kapcsolási rajzokkal is ki kell egészíteni.
Hát nem leadás előtt 2-3 nappal kell elkezdeni
![]() Így nem nagyon tudunk segíteni. Sokan éjjszakázunk itt az oldalon néha, de ez most meghaladja a képességeinket szerintem
Nem 2-3 nappal előtte keztem el,csak 2 napja találtam rá erre az oldalra
Hát igen és 3.-sközépiskolásnak ilyet adnak fel ![]() De utálom ezt az elektrót ))Bocsi tudom ti nem így vélekedtek )
Felteszek valamit hátha hasznát veszed
Holnapra tuti hogy nem tudom leadni....
Megpróbálom keddíg elhalasztani Köszönöm mindenki segítségét,ha valaki tud ötleteket adni az keddíg nyugodtan írjon,biztos sikerül valahogy Igérem kedd délután elfogadom valaki megoldását!
Valakinek végső ötlete mit is csináljak
Utolsó ötlet valaki?
22.00kor lezárom.köszi az eddigi segítségeket!
Miután nem tudtam beadni az előző gyűjtőmunkát az ismert
okokból így új témát kértem A tanár azt mondta rámbízza milyen témáből gyűjtök Olyan segítséget kérnék hogy válasszunk olyan anyagot ami (én számomra is érthető ) érdekes,lehet róla mit írni,akár képekkel is illusztrálni,és középiskola 3.osztálya alatti tanúlmányokat nem megismételve.Lényeg hogy tuti 5-st kapjak rá!Csütörtökre kell bevinnem.
De jó feladatokat találnak ki nektek
Akkor minek van a tanárbácsi, ha nektek kell az anyagot összeszedni?
Fradi! Ne nyissál már állandóan új topicot akárhányszor új határidőt kapsz! Egyébként is konkrét dologgal kellene a többiek strapálni! Irgum burgum! Azt a 7 meg a nyócát!
Nem akarom a glóriámat fényezni de: OLVASNI való
Ja akkor ezért nem tudtam én belépni a másikba
Jó munkához idő kell...így tartja a mondás...(és ez a valóságban is tényleg így van)
Úgyhogy hiába rakunk itt neked össze akár 600 oldalas anyagot, ha nem leszel képes összefűzni egyetlen, értelmes, 5-ÖS SZINTET ELÉRŐ anyaggá az egészet. Meg igazából azt sem tudjuk, hogy hogyan álltál az elektroval...mert van 2 típus: - egyik típus: akit érdekel (de ez az illető azt is meg tudja mondani, hogy az elektro mely területei érdeklik főleg, és nagyjából mihez ért) - másik típus: benn ül az órán, haverjaival jól elvan, tanárra rá se szarik, aztán év végén gyorsan javítania kell, nehogy meghúzzák... Először is tudnunk kell, melyik csoportba tartozol. Aztán azt is tudnunk kell ebből ítélve, hogy mely témák fognap meg leginkább az elektron belül (ha megfognak). Valamint azt is tudnunk kellene, hogy miket tanultatok (vagy tanítottak) eddig a suliban, nehogy véletlenül egyetemi szintű anyagokat adjunk közre... (Egyébként a végén is megsúgom: ha a fentiekre válaszolsz, és esetleg el is kezdünk majd gyűjteni anyagokat, akkor naggggggyon-de NAGGGYON meg kell erőltetned magad ahhoz szerdán estefelé, hogy az "igényes" remekműre másnap 5-öst kapj...)
Nem akarok elhamarkodottan ítélni de ha tuti ötös kell, akkor valószínűbb a "másik típus"
Idézet: dehogyisnem! „...tanárra rá se szarik...” |
Eléggé sürgős!
