A képen látható DK RN jelzésű pnp tranzisztor tokozását szeretném megtudni és esetleg, hogy mivel helyettesíthető. SOT23-nál nagyobb, de SOT223-nál viszont kisebb. A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2020
Uraim !
Egy kis segítséget kérnék ... Nekem megvan az alkatrész, a nevét is tudom, de nem találom hozzá az adatlapját. Az alkatrész: TDSR 4150 - 7 szegmenses, közös anódos kijelző. Annyi a különbség a többi 7 szegmensestől, hogy ennek a "hosszabbik oldalán" vannak a lábai és mindkét oldalon van tizedespont(DP) ezért 11 lába van. Az egyik oldalon 6 a másikon 5 és egy DIP14 -es tokba lehet berakni(ha nem akarom forrasztani). Igazából ki lehet "csöngetni", de az adatlapon más infók is vannak ... Ha valaki tudná az adatlapja elérhetőségét, megköszönném ...
Konkrétan átforrasztottam. Így sem jó. Kidobom az egész panelt, egy 230-as relével megoldom.
Köszi.
Szia,
TDSR4150 (41. oldal)
Köszi.
Bár ezt az oldalt én is megtaláltam nem gondoltam, hogy a 41 oldalig végig kell nézni. A LED -ek nézegetését meg megúntam ... Hiba volt !
Nem 41 oldal hanem 41-dik....
Az elején van tartalomjegyzék, hogy az adott kijelző melyik oldalon található, így nem kell végiglapozni.
Olvasd a privátodat! Írtam.
A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2020
Kaptam ma egy készüléket de nem tudom hogy mi ez. Bontani sajnálnám.
Hát a műszeregység tűrő képessége az passz! A régi felirata 27C 0052 ha ez segít valamit?
Már kerestem rá, de nem hozott semmi használhatót.
Az alábbi IC pontos típusát keresem. Sajnos én nem találtam meg hosszas keresés után sem. Annyi biztos, hogy egy kapcsolóüzemű tápegység vezérlője. Ami számomra fura, hogy 5-8-ig minden lába össze van kötve.
Ez lesz az!
Ez gyors volt, köszönöm, pedig ezen az oldalon is kerestem. Nem hiába a hosszú évek kihagyása kihozott a rutinból.
Sziasztok, segítsetek beazonosítani egy alkatrészt. A felirat rajta "RSY 2903 G", vagy "R2N 2903" A gyártó "ON SEMICONDUCTOR" sot-223 tokozása van, azt tudom mérni, egy jón hogy n csatornás fet és ugye védő dióda is van benne. Segítségeteket előre is köszönöm.
Lenne egy érdekes kérdésem ...
Mi a 3 jegyű kódja egy 6.8pF -os vagy egy 4.7pF -os kondinak ? A 0680 már 4 jegy, a 060 -nál meg kiányzik a .8 ... Köszi ... Ilyen kis értékeket igen ritkán használok ...
KEMET adatlap alapján 3 számjegy esetén:
2 szignifikáns számjegy + 1 számjegy a szorzó: 100 = 10pF Ez alatt 9 a 0.1-es szorzó 689 = 6.8pF 479 = 4.7pF 1pF alatt a szorzó 8-as (0.01): 758 = 0.75pF
Köszönöm szépen !
A jó pap is holtig tanul ... Akkor olyan ez, mint az ellenállásoknál az arany és ezüst csík. Talán 68 pF -os volt a legkisebb kondi, amit valaha is használtam vagy a kezembe került. Most véletlenül - mástól (műhelytakarítás miatt) - került hozzám egy 6.8 pF -os. Be akartam rakni a "sorba" a többi közé és nem tudtam rendszerezni ...
Tudna valaki segíteni nekem, mi lehet a típusa ennek a hatlábú SMD IC-nek? Próbáltam Google-el keresni, de semmi használhatót nem találtam. Egy beépíthető villamos sütő idővezérlő paneljának tápkörében található. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2020
Üdv! Nem annyira az alkatrészt keresem, mint a keresés eredményének letöltését. Egyre gyakrabban találkozok datasheet oldalakon a régi szerkesztett, vagy pdf adatlapok helyett egy kéréssel, klikkeljek ide a letöltésért. Ahova klikkelve vissza jutok az előbbire. A tényleges adatlapot részenként tudom letölteni, ha az is sikerül. Tudjátok hogy lehet az ilyen helyről ténylegesen letölteni?
Van egy rossz szokásom. Ha kibelezek valamit, az alkatrészek adatlapjait is letöltöm, hátha ...
Minden lába máshova van kötve - szerintem mikrovezérlő, talán pic10f206-féle lehet.
DK RN = 2SC4672
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/2SC4672.pdf
Jó estét kívánok!
A képen látható készülék további sorsát szeretném eldönteni. Valami projektor kövület. Kérdésem az lenne, hogy érdemes-e kínlódni meghirdetéssel, eladással, vagy szedjem ki belóle a rezet, meg az aluöntvény házat és adjam le a MÉH-be? Van hozzá 7 db tartalék égő is. Ha eladható, mit lehet érte kérni? Köszönöm a szakértést!
Ne szedd szét, annyi anyag nincs benne, többe kerül elvinni a MÉH-be, mint amennyit kapál érte. Kínáld fel ingyen elvihetőként itt: Felajánlás, azaz ingyen elvihető téma vagy keress egy műszaki múzeumot, hátha érdekli őket. Nagy valószínűséggel sok pénzt nem lehet érte kapni egészben sem.
Ha minden igaz, az egy episzkóp: Wikipédia. A Wikipédia szerint a tárgy masszív mennyiségű hőt kap, nem lehet bármit belerakni. Episcope, YouTube. A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2020
Egy pótizzót bemutató példánynak (csak lesznek még találkozók) elfogadok.
A Hőlégfúfó, csak a ne égesd le a szigetelést. Melegen szétmálik, s kikapirgálható.
Szia, Nem furcsa, mint látod a power FET is bele van építve, a 4S, a 4. a D.
