Fórum » Infra távirányítós bemenetválasztó, és hangerőszabályzó
Témaindító: Zenner, idő: Nov 3, 2008
Gondolom igen. Megnyomom a gombot teker rajt úgy 2sec ideig, ha folyamatosan nyomom megy megállás nélkül. Bár mintha csinált volna ott is kihagyást.
Szia!Azt nem állítottam sehogy. Hogyan kell? Illetve azt láttam, hogy van ilyen is csak azt nem tudom milyen értékre kell állítani. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2020
Az hogy késve reagál visszavezethető hogy azok maradtak alapon.
Most nem tudom megnézni mi a helyes érték. Megnézem és írok, hacsak valaki meg nem előz.
Low E4
High D9 Milyen programozóval égeted?
Nagy vagy!
Totál működik! Köszönöm!
Akkor működik, ez a lényeg. Nagyon szívesen!
Gratula! Tetszik a reed relés megoldás!
Szeretném megkérdezni, hogy a programot te írtad vagy valahonnan letöltötted.
Próbáld ki az eredeti hex et, nekem úgy nem tetszett.
Találtam ezt a csodát, szerintetek érdems lenne megvenni, vagy mit tudnátok ajánlani helyette ami hasonló tulajdonságokkal bír? Egy B5 erősítőnél szeretném használni. Relés hangerő szabályzó, 6 relévelSziasztok!Szeretnék késziteni egy relés hangerő szabályzót. Tudtok ajánlani egy jól be vált kapcsolást, amiben esetleg a pattogás-probléma meg lett oldva?
Sokat próbáltam, de még nem találtam ilyet. Elméletben nem koppant, csak gyakorlatban mind. Különbség csak annyi, más jelszintnél kattant, de egyik sem volt ok.
Eredetileg motoros potit szerettem volna, de a harmadik hulladék Alps gyártmány után el ment a kedvem. Nem volt benne olyan, aminek a pályák közötti eltérése kevesebb lett volna mint 10%. Egy 6x20k-s Alps motoros potiban nem volt 2 közel egyforma oldal.
Miért "relés" ? Az analóg kapcsoló vagy a digitális poti szerintem jobb választás .....
Talán ez ? Nem 6 hanem 256 lépéses
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2026
Egy "apró" megjegyzés a digitális potikhoz, analóg kapcsolókhoz: a bemeneti jelszint nem lóghat ki a tápfeszültség tartományából.
Ez érdekes tapasztalat. Biztosan eredeti potikat vettél? Néhányszor használtam Alps cuccokat, mindig nagyon meg voltam velük elégedve.
Idézet: „6x20k-s Alps motoros potiban nem volt 2 közel egyforma oldal.” Szerintem sztereó kivitelek között keresgélj, egy sorban elhelyezett kivezetésűek gyengébbek és élettartamuk sem igazán jók.
Lehet, hogy balfék ötlet, átnéztem néhány javasolt kapcsolást, de mind bináris, soros stb. Én úgy csinálnám (ha már relés kell), hogy a bemeneti soros ellenállással GND-re húznám a súlyozott ellenállásokat. A kódolás pedig Gray-kód, mert ott mindig csak 1 változik. A relé kontaktusával párhuzamosan bepakolnék egy opto-Fet-et (ez a záráshoz), és sorba mégegyet (nyitáshoz). Kell egy pontos nullátmenetérzékelés (manapság faék). Tehát változni kell a hangerőnek, megvárja a nullátmenetet. Utána nyitja/zárja a megfelelő opto-FET-eket (lehet JFET is, ott kell nagyobb negatív fesz...). Vár, míg a relék át nem kapcsolnak. Utána elengedi az összes átmeneti FET-eket, a relék "dolgoznak". A nullátmenet-érzékelés miatt nincs recsegés/pattogás, a programot meg írja meg, aki nagyon ráér Bocsánat, csak egy ötlet volt... alkatrésztemető. |
