Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1139 / 1223
(#) kissi válasza glaci hozzászólására (») Nov 22, 2020 / 1
Az analóg funkciót is le kell tiltani, az ANSELH-ról ne feledkezz meg !
(#) glaci válasza kissi hozzászólására (») Nov 23, 2020 /
Köszönöm szépen!
(#) slimcolt hozzászólása Nov 23, 2020 /
Egy PIC32MM-el szeretnék CRC-t generálni, egy soros adat integritásának ellenőrzésére.
Elég sokat olvasgattam a témában, de sajnos még mindig vannak sötét foltok...
Ezt a kódot használom CRC-8 generálására, ami működik is jól.
  1. #define CRC_POLY 0x94
  2. uint8_t genCRC( uint8_t *data, size_t length)
  3. {
  4.     uint8_t crc = 0x00;
  5.     size_t i, j;
  6.     for (i = 0; i < length; i++)
  7.     {
  8.         crc ^= data[i];
  9.         for (j = 0; j < 8; j++)
  10.         {
  11.             if ((crc & 0x80) != 0)
  12.             {
  13.                 crc = (uint8_t)((crc << 1) ^ CRC_POLY);
  14.             }
  15.             else
  16.             {
  17.                 crc <<= 1;
  18.             }
  19.         }
  20.     }
  21.     return crc;
  22. }
Olvastam több helyen, hogy ettől a bit-ről bitre számolós módszertől a kereső táblás módszer 10x gyorsabb. Sajnos ezt a táblás módszert nem igazán értem. Nagy vonalakban valaki eltudná nekem ezt magyarázni hogyan is működik?
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2020
(#) Bakman válasza slimcolt hozzászólására (») Nov 23, 2020 / 1
Lásd példa (DS18B20-hoz is használható). Bejövő bájtok B0 - B7.
  1. rom char* CRCTABLE = {0,94,188,226,97,63,221,131,194,156,126,32,163,253,31,65,157,195,33,127,252,162,64,30,95,1,227,189,62,96,130,220,35,125,159,193,66,28,254,160,225,191,93,3,128,222,60,98,190,224,2,92,223,129,99,61,124,34,192,158,29,67,161,255,70,24,250,164,39,121,155,197,132,218,56,102,229,187,89,7,219,133,103,57,186,228,6,88,25,71,165,251,120,38,196,154,101,59,217,135,4,90,184,230,167,249,27,69,198,152,122,36,248,166,68,26,153,199,37,123,58,100,134,216,91,5,231,185,140,210,48,110,237,179,81,15,78,16,242,172,47,113,147,205,17,79,173,243,112,46,204,146,211,141,111,49,178,236,14,80,175,241,19,77,206,144,114,44,109,51,209,143,12,82,176,238,50,108,142,208,83,13,239,177,240,174,76,18,145,207,45,115,202,148,118,40,171,245,23,73,8,86,180,234,105,55,213,139,87,9,235,181,54,104,138,212,149,203,41,119,244,170,72,22,233,183,85,11,136,214,52,106,43,117,151,201,74,20,246,168,116,42,200,150,21,75,169,247,182,232,10,84,215,137,107,53};
  2.
  3. A crc számítása:
  4.
  5. CRC=CRCTABLE[B0];
  6. CRC=CRCTABLE[B1 ^ CRC];
  7. CRC=CRCTABLE[B2 ^ CRC];
  8. CRC=CRCTABLE[B3 ^ CRC];
  9. CRC=CRCTABLE[B4 ^ CRC];
  10. CRC=CRCTABLE[B5 ^ CRC];
  11. CRC=CRCTABLE[B6 ^ CRC];
  12. CRC=CRCTABLE[B7 ^ CRC];
(#) slimcolt válasza Bakman hozzászólására (») Nov 23, 2020 /
Köszi, és a táblát hogy generáltad?
A tábla végül is a CRC polinomból generálható 256 változat?
A táblázatot találtam valahol. Nem ellenőriztem, de minden bizonnyal onnan származik. Ezzel generálsz magadnak egy CRC bájtot, a vevő oldalon szintén ezzel ellenőrzöd, nagy baj nem lehet.
Rendben. Viszont pont arra lennék kíváncsi, hogyan tudnék generálni egy ilyen táblát egy polinomból a PIC-ben.
(#) Hp41C válasza slimcolt hozzászólására (») Nov 23, 2020 / 1
Köszi srácok!
Sikerült összehozni, közben meg is értettem. Sok byte ellenőrzésére ez sokkal gyorsabb. Bemásolom, hátha valakinek jól jön, azért nézzétek át.
Ez most működik:
  1. void CREATE_CRC_TABLE()
  2. {
  3.     size_t i , j , crc;
  4.     for (i = 0; i < 256; i++)
  5.     {
  6.         crc = i;
  7.         for (j = 0; j < 8; j++)
  8.         {
  9.             if ((crc & 0x80) != 0)
  10.             {
  11.                 crc = ((crc << 1) ^ CRC_POLY);
  12.             }
  13.             else
  14.             {
  15.                 crc <<= 1;
  16.             }
  17.         }
  18.         CRC_TABLE[i] = crc;
  19.     }
  20. }
  21.
  22. uint8_t genCRC_fast(uint8_t *data, size_t length)
  23. {
  24.     uint8_t crc = 0;
  25.     size_t i;
  26.     for(i = 0; i < length; i++)
  27.     {
  28.         crc = CRC_TABLE[data[i] ^ crc];
  29.     }
  30.     return crc;
  31. }
Egyébként a polinomot mi alapján választják ki?
(#) cross51 válasza slimcolt hozzászólására (») Nov 23, 2020 /
MM-ben nincs HW CRC?
A polinom a "trukk" az egeszben, de ezt mar kitalatak helyettunk melyik polinomok a legjobbak de, ajanlom ben eater crc-s videoit o beszel a polinomokrol is.
(#) Hp41C válasza cross51 hozzászólására (») Nov 24, 2020 / 1
A CRC -val fel nem derített hiba aránya a hossztól függ: 1 / 2^n. Ez csak akkor teljesül, ha a polinom primitív polinom, azaz nem írható fel két vagy több polinom szorzataként.
(#) slimcolt válasza cross51 hozzászólására (») Nov 24, 2020 /
Szerintem maradok a CRC8-CCITT -nél, ennek a polinomja 0x07.
Egyébként az MM-ben van CRC modul a DMA vezérlőhöz. Viszont DMA-t jelenleg nem használok. Ideje lenne már megtanulnom azt is...
(#) glaci hozzászólása Nov 25, 2020 /
PIC16F887-ben nem tudok az RB1 portról megszakítást generálni. Mellékelem a megszakítás kódját és a regiszterek beállítását.
  1. void InitTimer0(){
  2.   OPTION_REG         = 0x82;
  3.   TMR0                 = 6;
  4.   INTCON         = 0xA0;
  5. }
  6.
  7. Szeretném, ha segítenétek.
  8.
  9. Szeretném, ha segítenétek!
  10. void Interrupt()
  11. {
  12.   if (TMR0IF_bit)
  13.   {
  14.     TMR0IF_bit         = 0;
  15.     TMR0                 = 6;
  16.     //Enter your code here
  17.     szamlal++;  figyel++;
  18.     if (figyel == 100)
  19.        {
  20.           figyel=0;
  21.           if (PORTA.RA1==1 && PORTA.RA2==1)   PORTD.RD0=0;
  22.           if (PORTA.RA1==0 && PORTA.RA2==0)   PORTD.RD0=1;
  23.        }
  24.     if(szamlal==500)      //500*2ms=1000ms=1sec  1 másodperc
  25.       {
  26.           szamlal=0; sek++;  PORTA.RA0=~PORTA.RA0;   //minden rendben
  27.       }
  28.     if(sek==60)
  29.        {
  30.           sek=0;
  31.        }
  32.     //Enter your code here
  33.
  34.   }
  35.
  36.
  37.     if(INTCON.INTF)     //stop
  38.      {
  39.          allapot.F0=0;
  40.
  41.          INTCON.INTF=0;
  42.      }
  43.      if(INTCON.RBIE)     //start
  44.      {
  45.         if(!PORTB.RB1)
  46.         {
  47.           //allapot.F6=1;
  48.          // PORTE.RE2=1;
  49.           PORTE.RE2=~PORTE.RE2;
  50.         }
  51.         INTCON.RBIF=0;
  52.      }
  53.
  54. }
  1. //változó beállítások
  2.   ANSEL  = 0;                        // Configure AN pins as digital I/O
  3.   ANSELH = 0;                        //nincs analóg port kiválasztva
  4.   C1ON_bit = 0;                      // Disable comparators
  5.   C2ON_bit = 0;                      //nincsen komparátor bemenet
  6.   INTCON.GIE = 1;               //intcon regiszter beállításai
  7.   INTCON.PEIE=1;
  8.   INTCON.INTE=1;
  9.   INTCON.RBIE=1;
  10.   INTCON.RBIF=0;
  11. //  OPTION_REG.INTEDG=0;
  12.   IOCB.IOCB1=1;                       //az RB2 port sto gombnak kiválasztva
  13.    InitTimer0();
  14.    //megszakítások
  15.    szamlal=0; sek=0;  perc=0;  ora=0;
  16.    TRISA=0b00111110;                //1,2 portok vízszint bemenetek
  17.    TRISB=1;                //csapok záró-nyitó  kimenetei nyomó gombok bemenetei
  18.    TRISC=0b00001100;                    //kimenetek
  19.    TRISD=0b00000000;
  20.    TRISE=0;
  21.    TRISE.RE2=0;
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2020
(#) Hp41C válasza glaci hozzászólására (») Nov 25, 2020 /
Első ránézésre:
- Az INTCON GIE bitjét csak akkor állítsd be, ha már minden elő van készítve: TRIS, ANSEL regiszterek, komparátor, stb.
- A PORTB megszakítás beérkezése után a PORTB regiszter kiolvasásával tárolódik az űj minta, amihez képest figyeli a következőkben a változás. Ez egyben meg is szünteti a PORTB megszakítás kérést.
(#) glaci válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 25, 2020 /
Úgy néz ki, hogyha az INTCON bitek beállítására, az általad felsorolt regiszterek beállítása után kerül sor, van megszakítás, az RB1 porton levő gomb megnyomása után.
Köszönöm szépen!
(#) Peet19 hozzászólása Nov 25, 2020 /
A TMR4 és TMR6-ot ugyanúgy külön-külön lehet használni mint a TMR2-t? Csak azért kérdem mert mind a háromnak van külön periódusszámlálója de úgy hallottam hogy ezeket a 8bites számlálókat együtt kell vagy lehet használni. Össze lehet kapcsolni őket egy 16bites számlálóként. Nem akarom összekapcsolni őket, csak kérdem hogy teljesen külön más más beállításokkal lehet-e használni őket.
Előre is köszi a segítséget!
(#) Bakman válasza Peet19 hozzászólására (») Nov 25, 2020 /
Alapesetben önálló modulok, külön-külön életet élnek. Általában nem pontosan egyformák, pl. a 18F26K22-ben csak a TMR2 tudja órajellel ellátni az MSSP modult.
Az összekapcsolás valószínűleg csak lehetőség, már amelyikben ez a fícsör benne van.
(#) Peet19 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 25, 2020 /
Értem, köszi. Nálam az adatlapon csak TxCON és TxTMR ..stb van. Nézegettem a regisztereket és vannak T0TMR -től T6TMR -ig, de csak a TMR2, 4, 6 -nél van PR. Ez is T2PR, T4PR, T6PR -ként van jelölve, ami tök jó, csak nem tudtam hogy külön is lehet őket használni. A periódusidő számlálós időzítők szerintem sokkal jobbak.
Azért van az adatlapon TxCON, mert így egyszerűbb leírni, olvasni, mintha T2CON, T4CON és T6CON-t írnának mindenhova, vagy háromszor leírnának mindent a három időzítőhöz, miközben a tartalom egyezik. Erre viszont van utalás az adatlapban.
Akkor jól gondoltam, köszi. Ezt még nem találtam meg de rákeresek az adatlapon. Csak az tűnt fel hogy a regiszterekben ott vannak de az adatlapon meg nem láttam őket.
A 18F27K40 most tényleg túl van egy kicsit bonyolítva, vagy csak én látom annak más PIC-ekhez képest mint pl. a 18F26K80.
Már láttam, új stílusú adatlap, szerintem borzasztó. Az életben nem fogom megérteni hogy ami jól működik és kielégíti az igényeket, miért kell piszkálni.
Akkor jó, köszi. Azt hittem hogy csak nekem ilyen furcsa.
Szerintem már túl sokat tud
(#) Hp41C válasza Peet19 hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
- A timer 2, 4, 6 stb. modult külön lehet használni, egyedi beállításokkal is.
- Azokon a típusokon, amik rendelkeznek konfigurálható logikai cellákkal (CLC), a timer -ek kimenete felhasználható a másik timer órajelének is. Ld 18F2xQ43
(#) Peet19 válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
Értem, köszi. Épp most nézegetek egy 18F27Q43-ast. Ez talán egy kicsit egyszerűbb és szimpatikusabb is mint a 18F27K40-es.
(#) Peet19 hozzászólása Nov 27, 2020 /
Mplabx -ben ha nincs olyan PIC ami éppen kellene a projekt létrehozásánál, akkor van valami lehetőség valahogy beintegrálni valahonnan?
(#) pipi válasza Peet19 hozzászólására (») Nov 28, 2020 /
Az aktuális MPLABX van feltelepítve, vagy régebbi?
Esetleg választhatsz ugyanabból a családból nagyobb testvért regiszter szinten elképzelhető hogy felülről kompatibilis (általában amik egy adatlapban vannak tárgyalva).
(#) Peet19 válasza pipi hozzászólására (») Nov 28, 2020 /
Felraktam egy régebbit mert az újjal valami gond volt. Eddig az MPLABX v5.40 volt de kicseréltem a v3.00 -ra.
Itt meg nincs semmiilyen Q43 -as sorozat, de még 18F27K40 sincs.
(#) gyoran válasza Peet19 hozzászólására (») Nov 28, 2020 /
Van már v5.45, ami kiküszöbölte az 5.40 hibáit - legalábbis MAC-en. Q43-as persze van benne.
Következő: »»   1139 / 1223
