Idézet: A termosztátodat csak ki kellene takarítani a kosztól és a potmétert befújni kontakt sprével (megjáratni min.-max. közöt) és kész. A mostani elgondolásod ablakon kidobott pénz lesz. A kazán elveszti a modulációs képességét és majd ki-be kapcsolgatós lesz helyette. „Egyébként a régi termosztát nem jól működik, össze vissza kapcsol, nem pontos, amiatt cserélném le.”
De ugyanakkor digitális és programozható.
![]() Vehetett volna akár WIFI-set is, de egyébként ezt meg már megvette.
Sziasztok! Klasszikus, 3 vezetékes MMG termosztátot szeretnék az alábbi digitális csodára cserélni. Mit hova érdemes kötni?
Rajzokat csatoltam. Köszönettel.
- A régi termosztátra menő 1 pont az új 2-es pontjára - A régi 2-es pont az új 1-es pontjára - A régi 4-es pont az új 4-es pontjára. - Ezen felül az új termosztát 1 és 5 kapcsa közé kell még egy átkötés pluszba. ui: Először rosszul írtam.. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2020
Köszi a gyors választ, igen láttam, hogy felcserélted a fázist nullát szerkesztés előtt.
![]() Köszi mégegyszer!
A Computherm E 400 RF rádiófrekvenciás szobatermosztátot vettem meg. Sajnos otthon konstatáltam, hogy a készülékbe USB-C kábelt lehet csak dugni és azt adapterrel a konnektorba bedugni. Lehetséges/szabad ezt valahogy a 220-ba direktbe bekötni és a falra rögzíteni? Köszönöm előre is!
Az USB 5 V-ot ad, a konnektor 230-at. Nem biztos hogy bírni fogja...
Letöltöttem csak ezért a leírását, nem lehet. Ha van kötődoboz, süllyeszd bele a tápot, ezt nem lehet túl szépen megoldani garanciaveszés és barkácsolás nélkül.
Bakman, antiktelefon: köszönöm! Kicseréltetem T70RF-re az elemes elvileg.
Jól néz ki, de egyrészt illeszkedik-e a már meglévő szerelvények mellé, másrészt mi történik, ha elromlik? Utóbbi belátható időn belül be szokott következni. Ettől egyszerűbb egy telefontöltőt áldozni az ügyért, már ha a célterületen van dugalj. Utóbbi is egy szempont.
Azt nem tudjátok esetleg, hogy ha van egy Q4Z vevő kötve a kazánra,4 szelepvezérlő, lesz 3 T70RF vevő, akkor be lehet szerelni a Q4Z-hez vagy mellé egy Honeywell Lyric T6R Wifi szobatermosztátot? A padlófűtés körére nagyon kellene a Wifi lehetőség rádiófrekvencia mellett. Sajnos a Computhermnek nincs olyan eszköze ami 220V, RF és Wifi is.
Egy kazánt tud több termosztát is vezérelni ha az az igény. Gondolom a kazán mellett szivattyút és/vagy szelepeket is kellene vezérelni. Ha igen, az sem gond, csak pár relé fog kelleni.
- COMPUTHERM E400RF
- COMPUTHERM B400RF - COMPUTHERM B300RF
Barkman: köszönöm! Igen az lenne az igény hogy 3 szelepet a Computherm buta szobatermosztátok vezéreljenek, 1 szelepet meg a Honeywell wifis.
Rhino666: sajnos ezek nem jók nekem, már túlvagyok rajtuk. Az összes konnektorba dugós, én meg a nappaliba a falra szeretném felszerelni esztétikusan.
Az E400RF-en vannak csavarhelyek és meg van a hely 2 ceruzaelemnek is gyárilag. Annyi a gond vele, hogy 5V kell neki, nem 3V, szóval trükközni kell (pl. 2db CR14250 + dummy vagy 14500 + AA, 2db CR14505, esetleg stepup)...
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2020
Idézet: „Barkman: köszönöm!” Ha újra kell regisztrálnom, akkor ez már ki van lőve listáról, marad a Darkman és a Baszman.
Nem kötöttem be az E400RF-et de a szaküzletben azt mondták, hogy a wifinek kell az áram, nem fog menni elemmel. Nem tudom ...
Próbáltam az E400RF-et 2x1.5V ceruza elemmel és 2x1.2V ceruza akkuval, úgy tényleg nem megy. De 2db CR14505 az már 6V sorba kötve, az adaptere meg csak 5V-os, szóval bőven elég neki (4db AA akkuval is szóra bírtam = 4.8V, szóval tuti működik). Meg is csinálom, amint eljutok odáig. A 3 csatlakozó tűből talán a két szélsőre kell rávezetni.
Idézet: A kontrollek általában 5.5 V-ot viselnek el, tehát nemhogy bőven elég, sok is. „2db CR14505 az már 6V sorba kötve, az adaptere meg csak 5V-os, szóval bőven elég neki”
Úgy meg idő előtt gyenge elemet fog jelezni a termosztát. 78xx esetén a be- és kimenete között illik minimum 2.5 V különbséggel számolni (7805 esetén 7.5 V bemeneti feszültség kell a stabil működéshez). Lehetne LDO, de ez az első problémához fog vezetni.
Több hsz-ben is olvastam, viszont pontos megoldásra nem találtam az alábbival kapcsolatban (vagy csak nagyon elkerüli a figyelmem..) Rádiós termosztát problémával küzdök. Csatolok fotót a bekötésről. A gond az, hogy egyik motort sem mozgatja meg a vezérlő. A termékek újak, új ként kerültek beépítésre. A használati utasításnak megfelelően vannak bekötve, fázis, nulla értelem szerű helyeken, kap is áramot. A kézi vezérlőn a hőmérséklet emelésekor megfelelő jelet ad az egységnek, bekapcsol a led, hallható a kapcsolás, de nem vezérli a motorokat. A motornak két vezetéke van, fázis, nulla szintén. Az egységben ezeket az NO és COM helyre kötöttem. Próbáltam már fordítva is. Sajnos nem működik. Kiegészítés: hsz írás közben találtam a csatolt kapcsolási rajzot. Itt picit más a helyzet, mint a termosztát füzetkéjében, ráadásul összeköti a fázis - NO-t. Ez megoldás lehet? Köszönöm a segítséget A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2020
Hello! a termosztát 1-2-3-as pontja csak egy mindentől független váltóérintkező kontaktust takar.
Tehát azzal lehet kapcsolni bármit, de a motoroknak (vagy miknek) a nullát követlen meg kell kapni és a kontaktussal lehet a fázist hozzá kapcsolni. Pld. úgy ahogy az ábrán van. Az NO és COM pont zár ha fűteni kell.
Tehát a jelenlegi 1-esből kössem át a nullát a bemenő, hálózati 0-hoz (rajzon N). A rajz szerint L-1 átkötésnek van jelentőssége?
Látom nem igazán érted, pedig egyszerű a dolog.
A rajzon a kazán, nálad a motor. A termosztát vevőnek szüksége van hálózati feszültségre, ezért a fázist az L- pontra, a nullát az N-pontra kel kötni. Ekkor kap tápfeszültséget a vevő. A motornak közvetlen meg kell kapni a nullát, és kapcsoltan a fázist. A rajzon azért van az L és 1-es pont közötti átkötés mert a kontaktus itt kapja meg a fázist. És amikor kapcsol, ezt a fázist kapja meg a motor. Remélem így tudod értelmezni az ábrát. |
ekkora félreütést
