Fórum » Ki hol gyártatja a NYÁK-ot ?
Témaindító: kaqkk, idő: Ápr 16, 2018
Lapozás: OK   37 / 73
(#) suszitibi válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 10, 2020 /
Köszönöm a gyors választ.
Közben feltettem a Gerber Magic programot, ezzel meg tudtam nézni.
Nem tudom, hogy exportálásnál kell-e tükröznöm az egyik oldalt?
Mert automatikusan bejelöli a K2 rétegnél.
Nem tudom ők hogyan nézik. A K2 felől mindkét oldalt?
Felirat nem lesz, de gyanítom, így is hiányzik két fájl.
Gondolom hamarosan jön az újabb elutasító mail.
A SL. 5-ben tudok feliratokat tenni? Nem a nyák rétegbe gondolom, hanem a kész nyákra.
(#) suszitibi válasza zenetom hozzászólására (») Dec 10, 2020 /
Szintén köszönet a gyors válaszért. Akkor elvileg 7 fájlt kell készítsek?
Hogyan lehet feliratot betenni? A Sprint L. 5-ben nem látom ezt a lehetőséget, csak a nyák rétegben. Vagy valamit elnéztem?
(#) zenetom válasza suszitibi hozzászólására (») Dec 10, 2020 /
Sprint-Layout-ban a bal alsó sarokban írja a rétegeket (C1, S1...). Jobbra mellette van egy kérdőjel. Ha arra rányomsz, akkor megjelenik egy ábra jelmagyarázattal és példával.
C1 = top copper (réz) réteg
S1 = top felirat réteg (pozíciónyomat)
C2 = bottom copper
S2 = bottom felirat
A lötstop (másnéven forrasztásgátló "soldermask") réteg itt nem látható, azt exportkor/nyomtatáskor választhatjuk ki.
SP5 esetén a gerber export menüben a "Special layer" résznél kell a "C1 - solder mask" majd utána a "C2 - solder mask" - ot kiválasztani (az "SMD mask" - al nem kell foglalkozni).
(#) Alkotó válasza zenetom hozzászólására (») Dec 10, 2020 /
Nem tudom elképzelni azt a körülményt, amikor egy panel jobb felirat nélkül mint feliratozva.
Értelmetlen lenne kihagyni az alkatrészek kontúrjait, a pozíciószámokat, a csatlakozók feliratát stb.?
(#) Alkotó válasza suszitibi hozzászólására (») Dec 10, 2020 / 1
Alapvető szabály, hogy semmit nem kell tükrözni. Minden réteget a top oldal felőli nézetből kell megadni.
Arra nem tudok válaszolni tudsz-e feliratot készíteni. A program kínálja ezt a lehetőséget, de neked kell eldönteni élsz-e vele.
(#) zenetom válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 10, 2020 /
Nem jobb, csak nem feltétlen szükséges.
De egy példa: tegyük fel, hogy a NYÁk látható, és nem csak az a lényege hogy alkatrészeket hordozzon. Nem szakmabeli szemmel nézve pedig értelmetlen (illetve inkább nem esztétikus) a panelen a "krix-kraxok".
Egyébként úgy vélem én is, hogy ideális esetben elvárt a panelen pozíciónyomat elhelyezése.
(#) suszitibi hozzászólása Dec 10, 2020 /
Szuper, köszönöm mindkettőtöknek a gyors segítséget.
Megpróbálom, aztán kiderül milyen lesz.
A jelenlegi megrendelés nincs 6 ezer Ft szállítással. Ha el is rontok valamit, már látni fogom mit, tudok majd az alapján módosítani.
Közben megtaláltam már a kérdőjelet és sikerült a felirat. (elvileg)
Köszönettel: Tibi
Ne rendeld meg addig, amíg nem olyan a virtuális képe, mint amit elvársz. A gerber nézegető megmutatja milyen lesz a terved, csak észre kell venned ha valami nem jó rajta.
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 10, 2020 /
És ne feledkezzetek el a fúrófáljról sem Talán dril a kiterjesztése (régen használtam már a sprintet)
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2020
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 10, 2020 /
Én sem használom a SprintLayout-ot, de a gerber nézegetőt igen.
Ha nincs furatfájl, akkor azon sem lesznek furatok, tehát feltűnő a hiány.
Többek között azt is szoktam ellenőrizni, hogy minden CSAK átkötő forrszemen legyen fedő lakkozás, ne látszódjon az ónozott pad. Valamint hogy a rögzítő furatokban és egyéb nem kötő furatokban ne legyen furatgalván.
Sikerült leadnom a rendelést. 5 ezer Ft-ba került a 15 nyák.
Most van egy hónapom végig izgulni, jó lesz-e vajon.
Amúgy nálam is az van, hogy a panel jó része látszik. Harmonika mikrofon lesz. A mai harmonikákon nagyon vékony szövet van, vagy nincs is. Ezért kell fekete szín, felirat nélkül. A belső oldalon lehet felirat, de nem szükséges. Maga az alkatrészt tartalmazó terület, kb. 15 x 25 mm, tele SMD-vel. Nincs hely a feliratnak, az alkatrészek szinte összeérnek.
Köszönöm a segítséget.
Milyen megfontolásból lett a mennyiség 15 db? Ez már nem akciós széria, ezért rakódik rá többletköltség.
(#) niedziela válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 10, 2020 /
A JLCPCB készít bottom oldalra is silkscreen -t ?
(#) Bassmester válasza niedziela hozzászólására (») Dec 10, 2020 /
Igen.
(#) niedziela válasza zenetom hozzászólására (») Dec 10, 2020 /
„Nem szakmabeli szemmel nézve pedig értelmetlen”
Csak halkan mondom ez egy szakma, nem a szépművészeti múzeum.
Én 32 év szakmában eltöltött és több száz panelt tervezettként még ma is jobban szeretem ha egy szakmabeli mond pozitív véleményt a munkámról mintha egy cukrász.
Ezzel szerintem a cukrász is hasonlóképpen van ha én fogalmazok meg kritikát.
De mint már sokszor mondottam volt, nem vagyunk egyformák.. hálistennek
(#) Alkotó válasza niedziela hozzászólására (») Dec 11, 2020 /
Igen, ez benne van az alapárban.
A mostani rendeléseimnél már az "egyoldalas" panelek aljára is automatikusan jelölöm a csatlakozókat és azok feliratát, valamint a rögzítő furatok helyfoglalását is. Így ha alulról nézem a panelt, akkor sem keveredek bele.
Ha a panel mondjuk egyik oldalán vannak a huzallábas alkatrészek, és a másikon a felületszereltek, vagy akár ezek vegyesen helyezkednek el, akkor pedig elkerülhetetlen a kétoldali feliratozás.
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2020
(#) niedziela válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 11, 2020 /
Hogy készítesz takart via-t. (ne legyen soldermask a via-n) ?
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Dec 11, 2020 / 1
ok. Tárgytalan
(#) suszitibi válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 14, 2020 /
Három féle nyákra van szükségem. Mindből 5 db a minimum.
Igy lett 15.
(#) Alkotó válasza suszitibi hozzászólására (») Dec 14, 2020 /
Így értem a szokatlan mennyiséget.
(#) gernerakos hozzászólása Dec 23, 2020 /
Kezdem nagyon megunni vegyszerekkel való pancsolást itthon. A talasztaltabbakat kérdezném, honnan érdemes nyákot rendelni? Mennyi idő alatt szokott nagyjából ideérni, illetve jellemzően mennyibe kerülnek? Akár négyzetcentiméter ár, vagy darabár, nem tudom, hogyan működik ez. Olyanokat nem szeretnék, hogy 2 dollár maga a nyák és 10ért hozzák ki, 3-4 hét alatt.
(#) Alkotó válasza gernerakos hozzászólására (») Dec 23, 2020 /
A kínai gyártás minősége nagyon jó.
A panel olcsó, és egy alapméretig nem számít mekkora.
Minimum 5 db készül.
A szállítás drágább. Ha kivárod a 3-4 hetet akkor 5-10 $, de akár 3 nap alatt is kihozzák ennek az ötszöröséért.
Az összérték is számít, mert lehet ÁFA-köteteles, és/vagy VÁM köteles is.
Tehát pont az van, amit nem szeretnél.
(#) gernerakos válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 23, 2020 /
Értem. A hazai nyák gyártás milyen? A postázás mindenképpen olcsóbb és gyorsabb lenne, de nem tudom hogy maga a nyák mennyire drága.
A kínai gyártás árban (szállítással együtt is) sokkal kedvezőbb. Nem ismerem az itthoni árakat, de szerintem kb. 1/5-e.
Fontos lehet a forrásállomány, mert kizárólag gerberből dolgoznak.
Nem lehet egy panelon több kisebb panel. Pontosabban lehet, de az többe kerül.
Az árképzés 10x10 cm alatt egységes, nem felületarányos. 2x2 cm is annyiba kerül min 9x9cm.
Érdemes a választott cég honlapján tájékozódni, ahol általában pontosan tisztázzák a részleteket.
(#) jefflynn válasza gernerakos hozzászólására (») Dec 23, 2020 /
Évek óta nem rendeltem nyákot itthon. Akárhányszor megpróltam (mert inkább itthon költeném el a pénzem, nem a kínai vállalkozót támogatnám) mindig arra jutottam, hogy nem éri meg. A hazai gyártás drága, és az a baj, hogy az ár részben a gyártási határidőhöz kötődik. Tehát ha sürgős, akkor megkaphatod 2-3 nap alatt, többszörös áron. Ha két hétre kéred, akkor meg már majdnem ott vagy időben, mintha Kínából rendelnél. Árban meg még mindig drágább.
(#) gernerakos válasza jefflynn hozzászólására (») Dec 23, 2020 /
Köszönöm mindenkinek a válaszokat. Szétnézek akkor a kínai lehetőségek között. Van valakinek tippje, bevált oldala, ahol lehet rendelni?
Én a jlcpcb.com-ról szoktam.
(#) Kovidivi válasza gernerakos hozzászólására (») Dec 23, 2020 /
JLCPCB. De ne a szállítási költséget nézd, hanem az összköltséget. Hogy ez miből tevődik össze, legyen lényegtelen.
(#) bbb válasza gernerakos hozzászólására (») Dec 23, 2020 /
Sajnos a hazai gyártók árképzése elég érdekes (horror), viszont a minőséget nem tükrözi. Volt, ahol az egy oldalas NYÁKon se sikerült a furatokat pontosan kifúrniuk, cserébe az elmondás szerint kedvességgel nem találkoztak, csak nyegleséggel és nagyképűséggel (szerencsére nem nekem kellett, nem én rendeltem). Idehaza se lesznek gyorsan kész vele, vagy ha igen, akkor klasz felárat tesznek rá.
Kínából amit rendeltem (dirtyPCB és JLCPCB) mind remekül sikerült, a minőségre nem panaszkodhatok és a normál szállítással is ideért 2-4 hét alatt. Ha pedig futárral kéred és pár napos határidővel, akkor maga a NYÁK legyártásának díja elenyészhet a futárköltség mellett (30-40+$), de kézhez kaphatod 3-5 nap alatt.
Mondjuk NYÁK árakról képet kaphatsz a kalkulátorukat használva: SOS PCB
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2020
(#) niedziela válasza jefflynn hozzászólására (») Dec 23, 2020 / 1
Kinából megkaptam 5db panelt 8eFt-ért, mig ugyanerre a panelre volt egy magyar árajánlatom 19eFt-ról.
Nem öt darabról, egy darab került volna ennyibe.
Azthiszem van itt egy felnem tett kérdés.
Következő: »»   37 / 73
