Első lépés, a kimenti csatlakozónál megméred az egyenfeszültséget hangszóró nélkül. A ±200 mV-nál kisebb érték az elfogadható.
Mivel búgást tapasztalsz, a multimétereddel a váltakozó feszültséget is mérd meg, ebből következtethetünk a hiba jellegére. Mérd meg a végerősítő tápfeszültségét testhez képest! A pufferkondikon és a végtranzisztor hűtőzászlón ugyan annak a plusz és mínusz feszültségnek kell megjelennie. Ebből látjuk, hogy az alaplapon és a modulcsatlakozón rendben van-e a vezetőképesség. Mivel van rokon készüléked, a tápfeszültség hullámosságát is tudod ellenőrizni. Váltakozó feszültség állásban, 200 V méréshatárnál mérj rá mindkét vidi pufferkondenzátoraira! Írd meg az eredményeket és kielemezzük. Légy körültekintő, a mérőcsúccsal ne okozz zárlatot!
Helló köszönöm a segítséget ,megnéztem mindent amit leírtál remélem jól.A hangszóró kimenetnél DC-nél nem mutatót semmit ,AC -3,77 v. A fehér csatlakozót le szedtem a sárga+test 15,15v a piros +test 30,00, kék+test -28,6 v piros +test-30,6 , a fekete +test 0 .A szabályzó csatlakozóját is leszedtem ez jön puffer kondik tol piros+kék 60v, fehér +test 30v ha külön mérem az egyik 30 v-os a másik 20,4 .előre is köszönöm a segítséget.
Melyik adat a pufferkondenzátorokon mért AC feszültség? Nincs előttem készülék, a színek nem adnak biztos támpontot.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2020
Helló a hangszóró kimenetén mértem AC 3,77V , mind kettőn puffer kondikat most megmértem mind a kettő dc az egyik mínusz a másik plusz 28,7 v körül volt
A jelút lezárást amit írtam, azért kipróbálhatnád, csak testre kell zárnod valami kis ellenállással a hang útját. Reloop linkelte is a rajzot neked, megtalálod a jelutakat.
Ezt a rajzot jobban szeretem. Szabályzó bemenet 2 12, kimenet 4 7, végfok modulokon a kettes láb. Ezeket sorra zárd testre egy kis ellenálláson keresztül. Ha hangszóró van a kimeneten, használj valami hulladékot, ne a jókat gyilkold. A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2020
Helló most megmértem a tápegységet A/1 +29,7V A/2 -28,8V, A/4+29,6V , A/5 +15,15V
Normál esetben a negatív táp a nagyobb, mert azon kevesebb a fogyasztó.
A pufferkondenzátoron az AC feszültség mérését azért kértem, hogy lássuk a táp hullámosságát. Ebből következtethetünk a puffer kapacitásának gyengülésére, vagy az egyenirányító hídban lévő dióda szakadásra. A kimeneten mért 3,7 VAC-hez a fentiek, csak részben járulhatnak hozzá. Be kell határoljuk a hiba forrását. Csatlakoztass rá hangszórót, ez az 1-2 W teljesítmény aligha teszi tönkre, még ha hangosnak is érezhető. Számolj be, milyen hatással van a négy tekerőgomb a búgásra végállásokig tekerve. A hangerőt csak akkor vedd maximumra, ha nem okoz túlvezérlést.
Amit kértél kövesem hang útját próbáltam, de nem sikerült a hangfalakat bedugtam ,de világítással nem történt semmi ,csak a bugás ment át sistergésé ,és a FM tuning villogott.
Ez azt jelenti, hogy sem a balansz, sem a mély hangszín végállásba tekerve semmilyen hatással sincs a búgásra?
A puffereken való AC mérést elsők között említettem, ennek elmaradása egyelőre hátráltatja a vizsgálat folytatását.
A pufferol egyik AC 28-30v között szokott leni ,a másik 19-30v között most 20v-tot mérte többször kevesebb.
Ezt úgy értendő, ugrálnak az értékek ebben a tartományban?
A szabálytalanabb AC-t a pozitív, vagy a negatív táp pufferén észlelted?
A pozitív oldal kisebb. most ,de valamikor egyforma,negatív oldal állandó
Most következne, az EA6383 pufferein is elvégzed ugyan ezt a mérést, mivel abban jók a kondenzátorok. Az összehasonlításból látjuk, majd kell-e cserélni valamelyiket. Ennek a hozzászólásnak a második felében javasoltam már ezt
Bocsi hogy később jelentkezem közbe állatokat is rendbe kellet rakni, most megnéztem az erősítőt és ott a pozitív és negatív egyforma 32,1v és tartják töltést 2 perc múlva is 25v körül volt .A ra6363s -en pozitív 25v a negatív 19v ,és ahogy kikapcsoltam szinte nullát mutatott a műszer .Még tudnál segíteni ,hogy milyet vegyek bele ,és még lenne egy kérdésem az erősítőből hiányzik vr22 jobb oldalról nem a gyári panel van benne.
Köszönöm a segítséget .
A 4700 µF kondenzátor feszültségtűrésének el kell érni a 40 V-ot. A HESTORE kínálatából például ilyet választanék.
A hiányzó VR22 a nyugalmi áram beállítását végző ellenállás, hiányában torzabban szól az erősítő, ez különösen kis hangerőn feltűnő.
Igen halkan szol ,.azt tudom 1,2k hány w-os kel azt ne tudom.
Méretében igazodjon a többi ellenálláshoz, a terhelése elenyésző Bővebben: Link
Nagyon köszönöm a segítséget,meg rendelem kondikat ,és keresni foglak,ha sikerült addig is boldog ünnepeket kívánok.
Üdv:Laci
Ügyelj a kondenzátor polaritására! Hasonló jókat!
Helló kicseréltem a kondenzátorokat,és jó lett tökéletes, de sajnos még tuner kicsit hisztis el vándorolnak az adok, és kell egy kicsit várni,hogy be álljanak állandóan szerb adó jön be kicsit tekergetem utána megint jó.Majd ha ráérsz kérek megint segítséget addig is boldog ünnepeket.
Üdv:Laci
A tuner javításában nincs tapasztalatom, használd a téma keresőjét!
Ezen a linken láthatod hová írtam be a "hangol" kifejezést. Cseréld kreatív módon más, a kérdésedhez kapcsolódó keresőszóra. A keresés eredményéből láthatod mely kollégánál érdeklődj a részletekről.
Köszönöm a segítséget sikerült megcsinálni most jó ,még lenne egy kérdésem az erősítő alapjáraton a hangszórók búgnak egy kicsit hal le van tekerve a potméter.
Üdv Laci
A (hangszín)szabályzó modul 14-es csatlakozási pontjára menő pozitív tápnak van két kondenzátora az alaplapon, HC61 és HC88. Cseréld őket, 470 µF 50 V Bővebben: Link
Helló most rendelem meg ,vagy jövőre a kondenzátorokat hestore-től. Segítséget kérnék jobb és a baloldalt végfog modulokon kicserélném összes tranzisztort kondenzátort,meg amit kell hogy jobb hangzása és még negyven évig bírja. Le írnád ,hogy mit vegyek ,és mit hova kell be rakni .Előre is köszönöm ,nem sürgős majd mikor rá érsz . B.U.É.K.
Üdv Laci
Helló tudnál-e segíteni rendelésbe ,hogy mivel lehet helyettesíteni végflokonlévő tranzisztorokat ,nincs semmibajuk szol az erősítő ,csak most van időm hogy foglalkozzak ilyen dolgokkal.Szeretek kísérletezni ,de ha úgy érzed hülyeség akkor engem se érdekel.
Viszont találtam egy hibát ,balance potméterek bal oldalt nem tudom le halkítani szol egy kicsit ,és a bal oldal hangosabb mint a jobb.Előre is köszönöm segítséget. Üdv Laci
Viszont találtam egy hibát ,balance potméterek bal oldalt nem tudom le halkítani szol egy kicsit ,és a bal oldal hangosabb mint a jobb.Előre is köszönöm segítséget. Üdv Laci |
