Van egy Pic12F629 hozzá a hex file(ilyen hó esést imitáló),egy nyomógombbal állítható milyen formában fussanak a led fények. Van benne vagy 20 program.Nekem csak vagy 4 tetszik belőle,hogyan tudnám megcsinálni hogy csak az a 4 maradjon? A többit kitörölni? Megnyitni meg nyitottam egy (Hex Editor-ral) de nem tudom melyikeket kéne törölni,vagy nem ilyen egyszerű? Válaszokat köszönöm!
Ettől jóval összetettebb a feladat. Az eredeti forráskód nincs meg?
Ez nem a forrásfájl, csak az abból készült hex. Anélkül enyhén szólva is igen nehéz dolgot kérsz, ráadásul nem sok fórumozó tudja véghezvinni a feladatot.
Ha megépítetted a hardvert, és működik mind a húsz effekt, add meg a sorszámát azoknak, amelyek kellenek. 5 percem van rá, garancia nélkül.
Szerintem 15 körül van a programok száma. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2021
Megépítettem még karácsonykor.Most meg néztem vagy tízszer(szerintem neked van igazad-csak mire végig mentem rajta,hogy melyik tetszik és melyik nem már nem bírtam követni) úgy néz ki tényleg 15 van. 1-3-8-11-14-15 annyira nem sürgős,majd ha ráérsz.
Előre is köszönöm!
Én azt hittem ez a forrásfájl.Akkor a készült hex,böl kivehető e az amit szeretnék?. Nyilván nekem nem ,mivel nem értek hozzá. Ha egyáltalán megoldható ez ,nem tudom mennyi időbe telhet mivel nem vágom.Azért köszönöm!
Bár a nikked miatt nem érdemled meg, a következő módosításokat csináld meg:
4e: 2861 4F: 286B 50: 286F 51: 2845 52: 2845 A programot nem értelmeztem, a címek, és adatok a PICKIT szerkesztőjével értlmezendők, 16bit módban. A többi program definiálatlan.
Hát ez most már így marad sajna
(mármint a nikk-anno próbáltam egy párat és foglalt volt aztán ezt elfogadta,nem a kedvencem és karót sem használtam ,na de most ez nem ide tartozik. Meg próbálok boldogulni azzal amit küldtél! Köszönöm!
Jó szerencsét! Valószínűleg a hiányos mikrokontrolleres tudásom miatt teszem fel a kérdést, de szeretnék többet tudni. MikroE EasyPIC6-oshoz vásároltam egy mp3 lejátszót, amin van SD-kártya olvasó is. Ezt a kártyát lehet-e használni mérsésadatgyűjtésre, pl. analóg jelek értékének tárolására, vízóraállások rögzítésére. Köszönöm a válaszokat, Joe.000000
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2021
Ha az egy MP3 lejátszó, akkor nagy valószínűséggel nem, a típus nem derült ki. Adatrögzítéshez ezt keresd: OpenLog.
OK!
Akkor a kérdést/kérést átfogalmazom.... Van valakinek egy MŰKÖDŐ i2c projectje az mplab-x 5.35 generál i2c-t használja amit hajlandó megosztani? Nem tudom melyik libet cseréljem a régire (és hogy melyikre) hogy visszakapjam ami egyszer már működött. (túl van bonyolítva és bevallottan nincs dokumentálva az új i2c) Bár a legjobb megoldás az lenne ha az aktuálisat tudnám használni, de erről lassan már leteszek... Bármilyen i2c programocska érdekel legyen az hőmárő eprom rtc akármi ..... A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2021
Nos hosszú debugolás után (egyszer véletlen elindult, mosmár biztos hogy az mcc által generált kód a hunyó) odáig értem hogy az i2c bezárásával van a bibi.
az i2c_simple_example.c itt keveredik végtelen ciklusba... Valaki találkozott már a jelenséggel?
Miért kínlódsz az MCC-vel, ami valaki elfajzott agyszüleményét generálja le neked? Szerintem még egy alap port beállításokat is túlbonyolít. Úgy látom ebben a PIC-ben MSSP van és megegyezik bármelyik másik PIC-ben lévő MSSP-vel. Írd meg magad az adatlap alapján, vagy keress a neten. Tuti van kismillió találat rá. Tipp: Tegyél megszakításba LED bekapcsolást I2C Buszhibára. Akkor látod, hogy ott van a gond, vagy a program téved el.
Ez valóban igéretes, de most épp a PLIB és az MCC-XC8 összeházasításával küzdök.....
Ezeket a módosításokat milyen programban csináljam? Köszönöm!
Visszakérdezek: Milyen programozóval, milyen programmal égetsz?
Miért kínlódsz napokat azzal a "driverrel"? Elkészíteni a sajátot nem töltene ki egy délutánt sem...
Csak mintának... PIC18F2550 -re készült XC8 -cal (de a régebbi változattal) 24FC512 -vel működött:
Komment: A Flags2.I2CBusError akkor 1, ha inicializáláskor a SCL és SDA vonalak szintje nem magas. A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2021
Ezekkel meg lehet oldani.
Betöltöd az eredeti .hex fájlt átírod ezeket a címeket, és beégeted. Ha elmented, másik névre mentsd!
Köszönöm! A táblázatban nem is találok ilyen címeket :
4e: 2861 4F: 286B 50: 286F 51: 2845 52: 2845 vagy rossz helyen keresem?
Nézzük a kijelölt sort: 050
Kezdem kapiskálni,jobbra haladva megyünk sorba. A 4e illetve 4F -et azt merre keressem? Ahol bejelöltem? Meg a mellette lévő jobbra?
Nem, a felső mezőben görgess lejjebb. A képeden az EEPROM terület van kijelölve.
Nem találok olyat, a 4e az lehet 04E ? mer olyan van. A 4F-et sem találom csak 04F-et.
Igen, az az. Mindegy, hogy egy szám elé, illetve tizedes mögéé hány nullát írunk, az érték nem változik.
00000004,5600000 = 4,56
Rendben, köszöntem! Át írom ezeket. Kíváncsi leszek, majd jelzem.
