Szia,
zsozso72 holnap jön érte. Üdv Bubu54
Szia,
zsozso72 volt az első és holnap jön is érte. Üdv Bubu54
Szia ftirius !! Ha megvolna én elvinném!
Üdv Stefy
Az egyik készülék érdekelne, mert az én ugyan ilyen műhelybeli készülékem megpusztult. Dokkoló rész jó, a készülék halott. Postát természetesen állom. Többit privátban intézzük. Üdv és BUÉK! Pali A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2021
Ha a legnagyobb kék venti működik és tudsz nélküle élni, akkor postán el szeretném kérni, ha megoldható. Ha nem, tudok nélküle élni
Na erről is lemaradtam !
( Ha mégsem viszi akkor sorban várok! Olyan nekem is van rengeteg és adok ha kell !? Meg digitalizálva is .Köszi Stefy
Nekem is van Pesten egy ugyanilyen!
Az utóbbi sok évtizedet nagyszüleim padlásán vészelte át egy szekrényben. Pár skála alatti gombról hiányzik már a műanyag, de még működik: szép telt, kissé alapzúgásos csöves hangja van! (Kár, hogy nem itthon van hanem Pesten.)
Skálahúrt lehet benne cserélni. Talán még nekem is van itthon néhány leszabott méret.
Az alapzúgás pedig hamar megszüntethető, a régi nagy kondikat kell kicserélni benne.
Ha nem kell akkor jelentkezem rá ! Pesten pont jó !
Beleöntöttem egy nagy papírdobozba - és nem jön érte senki?
Miközben még szaporodott is ... https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=364637 A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2021
Üdv,
lenne pár alkatrészem amit lehet vinni, jó része teljesen új, de van közte használt is (egy pár db). Teljes lista mellékelve. BD249-250 BD245-246 2N3055 ....stb Személyesen a XVIII. kerületben lehet őket átvenni, illetve előreutalás után foxpostal is lehet kérni
Ez egy nagyon nagy felajánlás, beállok én is a sorba...
Ha @vteo mégse vinné el holnap, akkor viheted
Ha nem jönnek érte, engem érdekelne a csomag, és amit nem tudok felhasználni, azt ide feltenném újra.
Lehet hogy csütörtök este már érte tudnék menni, de péntektől biztosan.
Az érdeklődő egyenlőre hétvégére ígérte, hogy elviszi.
Ha mégsem jönne el érte, a jövő héten viheted ...
Balatonendrédről elvihetőek az alábbi képeken szereplő holmik.
A teljesség igénye nélkül: - egy fénymásolóbólszármazó panelek - Siemens S5 PLC CPU-board - csőfoglalatok - bakelit csévetestek - yaxley-k (hibásak) - "scan" zsebrádiók (2 db) - zsebrádió - kapcsolóüzemű tápok (3 db, hibásak) - induktív szenzorok (vezetékhibásak) - porszívópanel (Samsung) - PCI-ISDN kártya - elektromechanikus számláló (24V-os, nem nullázható) - régi huzalpotik, tranzisztorok, szelén egyenirányítók stb - telefon-hallgatók - stb. Akár egyben, akár részenként, a fő, hogy eltűnjenek mert nagyon útban vannak. A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2021
További képek még.
A technitron vezértlő, a két Traco táp, valamint a csőfoglalatok már gazdára találtak.
A csévetesteket postával lehet kérni? Üdv. Zsolt
Szia. Igen, tudom küldeni, írj üzenetet.
Ha van posta és nem lenne gond, akkor kérném a "scan" zsebrádiókat (2 db), a zsebrádiót,
a Whisper 2000-et, induktív szenzorok (vezetékhibásakat), PCI-ISDN kártyát.
Rendben, a tiéd. Küldj üzenetet.
Amennyiben postával lehetséges, a Samsung porszívó panel érdekel. Igazából csak az egyikre csatlakoztatott nyomáskapcsoló (2 kék vezetékkel) kéne, de jöhet mindkettő kompletten. Előre is köszönöm. Üdv, Zsolt |
