Fórum » Imax B6 hiba
Üdv mindenkinek,
Imax B6 tulajdonosokat keresek,mert elszállt egy tranzisztor az alaplapon,és nem olvasható a jelzése. Ha valaki megnézné és megírná ide, nagyon megköszönném. A mellékelt képen jól látszik a kondi felett az égett darab, és az alatta levő "2A" jelű is bajos, de azon látszik a jelzés. Köszi a segítséget előre is. Üdv Zoli
Az enyém ilyen, bár nagyon klón sajnos:
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2021
Pont így néz ki az enyém is,le tudod olvasni a kódját a tranyónak? A képről nem tudom.Köszi!
csináltam nagyítást hogy biztos legyen, én az " Y1' " kódot látok,de azért nézd meg lécci!
Nem mondjátok, hogy ti ezen a "javított" képen láttok bármit is?
![]() Xnview-al megpiszkálva a bal oldali különálló az Y1, de a többi? Ftirius képen igen, az megfelelő szögben volt lőve, jó fényekkel. De ugyanaz, akkor meg van, nem?
Pedig veled nézette a nagyítását a láthatatlan feliratú képről!
Ott van az...
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2021
Itt egy kép az enyémről.
Köszi,azért csak most,mert nem kaptam értesítést a válaszodról!
Clone imax b6-ra fel lehet tenni egy az egyben a gyári firmware-t? Az enyémen sajnos nincs kalibráló menü, és jó lenne ha megegyezne a legújabb gyárival a fw rajt.
Szevasztok!
Nem egyszerűbb a rajza után egy helyettesítőt betenni? Valamint ki lehet keresni azt is mi miatt szált el a sajáton az a tranyi. Lesz ott még más is ami miatt annyira szétégett, azt pedig rajz alapján sokkal könyebb kikeresni. Lehet válogatni melyik passzol a tiedhez. Üdv. M. |
