Jól gondolod, ez a techológiai alapja pl. a kéregedzésnek. Ez a hatás nem egyik pillanatról a másikra következik be a frekvencia emelésével, hanem exponenciálisan jelentkezik a frekvecnia függvényében. Itt van bőven infó a dologról: Skin effect - Wikipedia.
Van egy ilyen MT3608-2A STEP UP MODUL aminek a max kimenő feszültsége 28 volt. Én egy ledsort szeretnék meghajtani vele, de 28 volton éppen világít, viszont 30 volt felett már elég fénye lenne. Azt szeretném kérdezni, hogy nem lehet módosítani valamit ezen a kis modulon, hogy kicsit feljebb tudjam tornászni a kimenő feszültséget?
Idézet: „Ez egy szuper ajánlat, és én élek vele.” Akkor erre kellene válaszolni, de hallgatsz. Pedig már elkészült.
Van rajta egy potméter, azza lehet beállítani a kívánt kimenő feszültséget. Minimum feszültség 28V.
Igen, azzal tudom állítani, de 28volt a maximum, pedig a többfordulatú potin még lehet bőven tekerni, de a feszültség megáll 28 volt maximumon, bármennyi is a betáp.
Idézet: „Küldtem a g mailra levelet” Kinek és miért?
Belegabajodtam.,mint kezdő.
Küldtem a g mailra levelet.
Ez érdekes.
Ez a videó nem ezt mutatja.
Az adatlapomon levő E-mail címre küldtél ?
Mert nem kaptam tőled levelet.
Ez az én tudatlanságom,nem akartam gondot okozni.
Értem már, köszi. Akkor jól sejtettem.
Gafly: köszi neked is.
Rossz a multija. Én az adatlapnak hiszek : https://datasheetspdf.com/pdf/909246/AEROSEMI/MT3608/1
Látom, de hidd el hogy 28 voltnál több nem jön ki. Ezért kérdeztem itt, hogy mit lehet esetleg módosítani, hogy picit feljebb tornásszam a feszültséget.
Válasz pipinek és Akashi-nak.
Részemről akkor passz. Másik DC-DC konvertert nézzél ki. Például A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2021
Ez max 28V-ot tud. Nem hiszem hogy lehet feljebb vinni a feszt. (mivel smd alkatrészek vannak benne ezért az nem/vagy csak nehezen cserélhető)
Az lesz, mert ez ki is pukkant.. érdekes mert nem MT6308 ic volt benne hanem b6287y. Persze ilyet sehol nem kapni, úgyhogy megy bontásra..
MT3608. De ha megnézed az adatlapját, 28V a maximum, amit garantálnak.
Vettem az aliról 2db AAA méretű USB-s tölthető akkut, ma jött meg. Mellékeltem róla képet. Ezekben ugyebár van egy parányi akku és valami DC-DC konverter. Az a jó bennük, hogy 1,5V-t adnak ki, nem pedig 1,2V-t.
Az akkut az Aneng 618C smart multiméterembe vettem. Kedvelem ez a multimétert, csak kicsit eszi az elemeket, gondolom, a kijelzője miatt. Paranormális jelenség: a multiméter mintha lefagyna kikapcsolva (=mikor a procija alvó módba megy, mert ezen ugye nincs rendes kapcsoló), és nem kapcsol be. Néztem szkóppal, műterheléssel, minden itthoni műszeremmel, én nem látok okot rá, de ez van. Fél napom ezzel ment el. Ha beteszem az akkut, van amikor be sem kapcsol, van amikor néhányszor be tudom kapcsolni, de max. 5-10perc után már nem indul. Minden más eszköz hibátlanul működik róla, lakatfogós multiméter, kisrádió, lézeres távolságmérő, stb. Hallottam már mást is panaszkodni, hogy a DC-DC konverter miatt zajosak ezek az akkuk, nem olyan stabil, mint az elem, de én egyébként 0,02V ingadozást mérek. Nagy öröm, hogy 2 és fél hónap alatt ért ide, minden működik róla, csak az az egy nem, ahova vettem ![]() Szerintetek mi lehet a probléma?
Valahol itt a fórumon volt róla szó, hogy elemek használata mellett is érdemes pár kondenzátort cserélni az ilyen vagy ehhez hasoló műszerben a pontosabb mérés érdekében. Ahhoz képest hogy az elem kb. nulla zajt produkál, ilyen környezetben a 20 mV ingadozás és az esetlegesen arra ráült zaj nagyon sok.
Nekem is van hasonló akkum (AA-s), de nagyon ritkán használom. Nem lehet, hogy a bekapcsoláskor a multiméter megrángatja a DC-DC konvertert, és a pillanatnyi feszültségcsökkenés fagyasztja le a multimétert? Ezt nézted szkóppal? Nyilván tárolós szkóppal lehetne ezt látni. Ha nincs olyanod, akkor azt is ki lehetne próbálni, hogy egy jó nagy kondit teszel az akkuval párhuzamosan, és úgy teszed be a multiméterbe.
Sziasztok. Egy régebbi akkutöltő kapcsolást készítettem el egy éve, aminek a rajza még az újságban jelent meg. (1991/11) Egy évig jól is működött, amikoris a tirisztort vezérlő tranzisztor tönkrement, elégedett egy ellenállást is. A tranzisztor BC182 volt. Tudtok nekem ajánlani helyette egy erősebbet, amit betehetnék?
Köszönöm
Lehet, hogy így van. Meguntam a vizsgálódást, felraktam a vaterára, leírtam, hogy érzékenyebb műszerekben, stb. nem biztos, hogy jó, nem akarok senkit átverni...
A többi elektronikámba felesleges ilyet tenni, mert évekig elmennek egy pár alkáli elemről is.
Nincs valami definíció az áramerősség és a vezetőben keletkezett hőmennyiség összefüggésére? Nem feltétlen linearitásra gondoltam (bár ez is elképzelhető), hanem valami egyszerű "ökölszabályra" vagy valami képletre amivel ki lehet számolni a vezető fajlagos ellenállásából a rajta átfolyó áramerősségből a keletkezett hőt. Előre is köszi.
Hello! A kérdést valamelyik akkutöltős topikban lett volna célszerű feltenni. Egyébként meg a töltő kapcsolási rajzát, mert számunkra nem biztos (számomra meg biztos) hogy ismert a kapcsolás és lehet abban van a csapda beépítve. De ha számodra az megoldás, tegyél bele egy BD139-et. (Eltérő bekötés figyelembevételével!)
De ha egy kocsi defektet kap, akkor sem egy traktor kerekét próbáljuk ráerőltetni mert az erőseb.. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2021
Ha megvan a fajlagos ellenállás, akkor az ellenállás számítható: Bővebben: Link.
Köszi, nézegetem.
pucuka: köszönöm neked is, belenéztem szerintem jó lesz. Ha valamit nem értek akkor még jövök, mert egyenlőre még homály van
Egy autó gyújtásvezérlőjét átlátszó zselészerű anyaggal öntötték ki. Puha, nem műgyanta. Kérdezném, mivel lehet ezt kimosni? (Ha szükséges lefotózom.) |
