Lapozás: OK   3566 / 3945
(#) Akashi válasza proli007 hozzászólására (») Jan 24, 2021 /
Köszönöm,hogy megerősítettél mert én is erre jutottam.
Ha egy szűrt graetz hidat építek a sima dióda helyére akkor a búgás megszűnik (?) Bár akkor nagyobb feszültség jut a BU406 tranzisztorokra, azt meg nem tudom bírná-e..
Ilyen 50Hz-es búgással, hiába kapcsolom be a gépet látszik a folyadékon, hogy rezeg, de pl. az alufóliát nem lyuggatja ki. Az 50Hz rámegy a piezora, de a magas freki mintha nem.. különben minimum sisteregne a fólia a vízben.
(#) proli007 válasza Akashi hozzászólására (») Jan 24, 2021 /
Erre én nem tudok mit mondani, Te írtad, hogy ez egy gagyi készülék, Én meg nem ismerem, nem tudom mit lehet tőle elvárni. Kétutasnál a feszültség nem lesz nagyobb, csak a teljesítmény. A frekvencia lesz 50Hz helyett 100Hz. De hogy ezt bírja-e majd a kapcsolás nem tudom. De feltételezem, nem a három dióda megtakarítása volt az oka, jelen kialakításnak.
(#) szs válasza abszoluthobbi hozzászólására (») Jan 24, 2021 /
„....másoás,kép megnyitás..mentés.stb.
Társítást nem ajánl fel.”
...Hát, igen... Először el kell menteni, aztán az elmentett fájlt tudod társítni...
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2021
(#) nedudgi válasza szs hozzászólására (») Jan 24, 2021 /
Jogos az észrevétel. Az egész probléma abból adódik, hogy a Paint utólag lett "felokosítva" a .PNG formátumra, és a módosító nem gondolta át egészen a feladatot, hogy finoman fogalmazzak. A PNG alapvetően internetes felhasználásra lett kitalálva, képernyőn való megjelenítéshez (96DPI). Ugyan a fájl tartalmazza a felbontást, PPM (pixel/méter) formában, de ezzel túl sokat kellett volna számolni, ezért megmaradt a 96 DPI. A trehány "minőségellenőrzésnek" köszönhetően nem szúrták ki ezt a lazaságot. Más formátumoknál nem vettem észre ilyen hibát, a TIFF működik. Igaz, nagyobb a kép mérete.
A problémát úgy lehet megkerülni, hogy a PNG formátumot nem használjuk nyákterveknél.
(#) nedudgi válasza proli007 hozzászólására (») Jan 24, 2021 /
A PNG formátum gondot okozhat nyákterveknél, érdemes elkerülni.
Magyarázat előző hozzászólásomban.
(#) Bakman válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 24, 2021 / 1
Nem a formátum okozza a gondot, hanem az eltérő DPI/PPI értékek és a mód, ahogy a különböző szoftverek hogyan (nem) kezelik ezt a kérdést.
A megoldás egyszerű. A nyomtató és meghajtó programját jól kell beállítani az aktuális papírhoz és olyan programmal kell kinyomtatni a képet, amelyikben meg lehet adni, milyen széles/magas legyen a nyomat. Innentől kezdve a méret stimmelni fog, a minőség pedig a nyomtató és a forrás függvénye.
(#) nedudgi válasza Bakman hozzászólására (») Jan 24, 2021 /
Ezen elvitatkozhatunk napestig.
Az a gond, hogy be kell állítani, amitől feláll a szőr a hátamon. Egy alapprogram rosszul kezel egy utólag belebarkácsolt fájlformátumot. Csak egy igen szűk rétegnek jelent gondot (mint például kezdőknek nyák utángyártásakor) így egyszerűbb olyan formátumot használni, ami problémamentes.
„egyszerűbb olyan formátumot használni, ami problémamentes”
Ilyen nem volt, nincs és nem is lesz soha, mert nem a formátummal van a gond.
Ha nem akarod (nem tudod) beállítani, hogyan várhatod el, hogy hozzád és/vagy a körülményekhez igazodva jól működjön? Pl. rengeteg nyomtató szoftvere alapesetben az US letter papírméretet használja.
(#) szs válasza Bakman hozzászólására (») Jan 24, 2021 / 2
„olyan programmal kell kinyomtatni a képet, amelyikben meg lehet adni, milyen széles/magas legyen a nyomat.”
Hát nem ezt mondtam én is?
Sőt, még a png kinyomtatásához megfelelő programot is ajánlottam, ingyeneset, és jót. Meg sem kell adni benne semmit, pontosan látja, hány mmszer hány mm-es. A képátméretezést is lehet akár mm-ben megadni, nemcsak képpontban.
Hátha elolvasta a kérdező...
(Azt is hogy ne a böngészőből próbálkozzék társítani)
(#) Bakman válasza tib12 hozzászólására (») Jan 24, 2021 /
Ahhoz elég egy izzó/ellenállás is. Stabil töltőáramhoz (lásd melléklet) már kelleni fog pár alkatrész.
(#) janigel válasza abszoluthobbi hozzászólására (») Jan 24, 2021 / 3
Ha akarod, én legyártom pontos méretben ezt a nyákot (kifurkálva 0,7 mm, és védő-lakkozva).
Lényeg hogy legyen nyákod, azután ráérsz nyomtatást kísérletezni.
Nem kérek semmit, (szeretek nyákot készíteni), a posta nem akadály.
Válaszolj a döntésedről.
(#) Cannon hozzászólása Jan 24, 2021 /
Sziasztok! Keverő esetében miért van az, hogy a balance potméter tekerésekor + hangerőt ad az adott csatornára, azaz nem csak szimplán az adott oldal hallatszik, hanem erősödik is?
(#) abszoluthobbi hozzászólása Jan 24, 2021 /
Még szerencse,hogy ülök mert hanyat vágtam volna magam.
Ez egy szuper ajánlat, és én élek vele.
Használd a < Válasz > gombot, mert akkor látjuk hogy mire reagáltál.
Hány darabról van szó ?
Írd meg Privátban vagy E-mailban a postázáshoz az adatokat.
(#) ferci válasza Cannon hozzászólására (») Jan 24, 2021 /
Nyilván azért kell, hogy így legyen, mert ha más helyre mész a térben, ugyanabban a hangzás élményben legyen részed.
Ha középen állsz/ülsz és mindkét füled jó, akkor pl. elég ugyanaz a teljesítmény- de ha jóval közelebb leszel az egyik hangforráshoz, akkor a távolabbira nagyobb teljesítmény kell, ehhez pedig kevesebb.
(#) Cannon válasza ferci hozzászólására (») Jan 24, 2021 /
Egy zenekari keverőnél én azt várnám el, hogy ne növelje a hangerőt, hanem csak az ellentétes oldalon csökkentse. Ha be van állítva egy szintre és a balancetól hangosabb lesz az nem igazán nyerő.
(#) sdrlab válasza Cannon hozzászólására (») Jan 24, 2021 /
Mi köze ennek a műveleti erősítőkhöz??!
Zenekarnál keverni teljesen más szitu, mint "otthon", az biztos. Hogy aztán az előzőnél a balanszot használod, az egy dolog.
(#) Jonni válasza janigel hozzászólására (») Jan 24, 2021 /
Jó látni , hogy vannak olyanok akik segítenek (gyártásba is)...
(#) mnyugger hozzászólása Jan 24, 2021 /
Mi az a PTP biztosíték?
Arduino Mega-n van
(#) nedudgi válasza mnyugger hozzászólására (») Jan 24, 2021 /
Szerintem multifuse, vagy hasonló. Elektroncso kolléga biztosan jobban tudja.
Add meg az eredeti oldal linkjét, érdekel.
A formátummal csak annyi a gond, hogy elsődlegesen nem pontos méretű képek tárolására való, hanem webes felhasználásra, ezért nincs rá teljesen kidolgozva néhány program. A Windows jól látja, hogy 600 x 600 DPI, de a Paint már nem tudja (akarja) helyesen értelmezni. Ezért javasoltam a TIFF formátumot.
Én az utolsó húsz munkában eltöltött évemben alig használtam saját gépet (csak otthon), mindig a másokén kellett megoldanom problémákat, így kialakult, hogy telepíteni csak a legvégső esetben akarok.
(#) szs válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 24, 2021 / 2
De, pontos méretű képeket tárol, mint láttad, fel is ismeri az a program, amely úgy van kitalálva. Ki is nyomtatta. A Microsoft-al lenne probléma, ha problémáznánk rajta, de hát jó pénzért biztosan adnak olyan szoftvert, ami megtenné. Ne hibáztassuk az üzleti stratégiájuk.
Ahogyan a kérdezőt sem, hogy agyaltatott itt bennünket, de csak a készre reagált érdemben. Biztosan máskor is dolgoztál már feleslegesen
(#) elektroncso válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 24, 2021 / 1
Annyit ír, hogy cserélje ki a biztosítékot diódára. Gondolom fordított polaritás védelem akar lenni. De hogy mit jelent a PTP azt nem tudom. Jó volna látni az eredeti oldalt. Bár nem szlovákul van, ott ugyanis a biztosíték poistka és nem pojistka, ez inkább cseh).
(#) janigel válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 24, 2021 /
Én HP LaserJet 1200 nyomtatóval dolgozom XP alatt.
Akár PNG akár TIF a kiterjesztés, a nyomtatás 1:1, ha a Méretváltás 100% be van pipálva.
Még akkor is, ha Paint-ból nyomtatok.
Ha a program nem tudja, az a program hibája, nem a formátumé. Ha a felhasználó nem tudja ezt kezelni, az felhasználói hiba, akkor is, ha a fájl nem tartalmaz ilyen metaadatot. Utóbbival nincs gond, ilyenekre vannak kitalálva a közösségi segítségkérő oldalak.
Az "alap" 96 DPI-vel is óvatosan, nem csak Windows rendszer létezik a világon. Nem csoda, ha nem gondolnak mindenre is a feljesztők, ezért kell kreatívnak lenni.
Lehet, hogy a fórummotor hibája, de pl. a jpg képek minőségét szereti rontani (legalábbis régen így volt), a png-t viszont nem bántja. Tesztként feltöltök két képet, hátha azóta változott a helyzet.
Mégis sikerült kinyomozni mi ez. Ha jó logikázok akkor pozitivním teplotním koeficientem pojistka . Vagyis pozitív hőmérséklet függésű biztosíték, ami nem más mit a polyfuse. De lehet, hogy csak elírás, mert amúgy mindenhol PPTC ként utalnak rá.
(#) mnyugger válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 24, 2021 /
Cseh újságban találtam.
(#) tib12 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 24, 2021 /
Ellenállásra gondolok énis, viszont fokozatmentes állítás kellene. Lényegében egy potméter "teljesítményének" javítása. Mint a régebbi huzalpotik csak modernebb formában.
(#) Peet19 hozzászólása Jan 25, 2021 /
Az indukciós hevítéssel kapcsolatban lenne egy kérdésem.
Ha van egy tekercsem (szolenoid), aminek a belsejébe belerakok egy vezető valamit, mondjuk egy vasrudat vagy szöget, és nagy frekvenciával váltogatom a tekercs áramának az irányát, akkor a tekercs belsejében a váltakozó mágneses tér feszültséget indukál a benne lévő vasrúdban amiben ezáltal örvényáramok keletkeznek. Ez melegíti a vasat, de mi van akkor, ha nagyon nagy frekvencián kapcsolgatom a tekercs áramát? Pl: 100kHz vagy nagyobb?
Ebben az esetben a vasrúdban nem alakul ki a szkín hatás, és esetleg csak a vasrúd külső felületét melegítené?
Vagyis hogyan alakulnak ebben az esetben az örvényáramok? Attól tartok hogy kiszorulnak a fém felületére és a belsejében nem is lesz örvényáram. De azért nem vagyok benne biztos.
Előre is köszi a segítséget!
Következő: »»   3566 / 3945
