Lapozás: OK   877 / 1003
(#) Epu2 válasza P1251500 hozzászólására (») Feb 2, 2021 /
Akkoriban még komoly nátha ellen is jó volt. Kollégák javaslatára akartam rumos teát inni. Csak Portorico volt. 2 dekát, forró teával. A tea rám száradt, de a rum elfogyott. 24 óra alvás után náthának nyoma nem volt.
(#) Gafly hozzászólása Feb 10, 2021 /
(#) sany hozzászólása Feb 10, 2021 /
Én azt mondom, hogy tényleg lapos a Föld.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2021
(#) Bakman válasza sany hozzászólására (») Feb 10, 2021 /
Szerintem még attól is laposabb!
(#) sany válasza Bakman hozzászólására (») Feb 10, 2021 /
Lapos, mint a laposelem.
Ezzel meg is győztem a hívőket, én is közéjük tartozom. Indulhatunk, akár most is!
(#) Frankye válasza sany hozzászólására (») Feb 11, 2021 / 1
Én beültetném ezeket egy űrhajóba, de csak egyirányú jeggyel...
(#) nagym6 válasza sany hozzászólására (») Feb 11, 2021 / 1
Gömb volt, de mikor leesett, osszelapult.
(#) lazsi válasza nagym6 hozzászólására (») Feb 11, 2021 /
Erről jut az eszembe:
Tudja valaki, hogy a "tehénlepény" miért mindig a lapos részével lefelé esik le és sosem esik az élére? És senki se mondja, hogy a kemény talaj miatt, mert puha hó vagy sár esetén is a lapjára esik!
(#) sargarigo válasza lazsi hozzászólására (») Feb 11, 2021 /
Nem látom a szmájlit! Pedig odagondoltad ugye?
Erről amúgy a vajaskenyér jut eszembe! Ugyanis az _mindig_ élével esik, és csak a talajt fogás pillanatában dől el hogy merre borul. Annak az esélye pedig hogy a vajas felére dől, egyenesen arányos a padlószőnyeg árával
(#) Egri Frédi válasza sargarigo hozzászólására (») Feb 11, 2021 /
Valamint a rákent vaj mennyiségével ...
Valamint fordítottan, annak kívánatos voltával.
(#) lazsi válasza sargarigo hozzászólására (») Feb 11, 2021 / 1
Ó, ez a vajas kenyeres dolog már rég túl van ezen a kérdésen...
A probléma ugyanis a következő:
1. A macska mindig a talpára esik.
2. A vajaskenyér a drága szőnyegre mindig a vajas felével esik.
-> Kérdés: Mi történik, ha egy macska hátára kötözünk egy vajas kenyeret a vajas felével felfelé, és egy drága szőnyeg felett ejtjük le őket? (Szigorúan csak olyan magasságból, hogy a macska ne szenvedjen maradandó károsodást!)
Az előzőhöz természetesen nem jár a szmájli, hiszen az legalább annyira fontos kérdés, minthogy lapos a Föld... (Ja, de igen, kellett volna írnom... )
(#) sargarigo válasza lazsi hozzászólására (») Feb 11, 2021 / 3
A kérdésre a válasz teljesen egyértelmű! Mivel a macska mindig a talpára esik, átfordul hogy tényleg a talpára essen. Közben viszont a vajaskenyér is próbált vajas felével lefelé kerülni, tehát továbblendül a "szerkezet" a vajaskenyér javára, ezt meg nyilván a macska nem fogja hagyni. És folytatódik elölről.
A folyamatnak időben és térben gátat szab a paldószőnyeg érkezése, tehát a végeredmény a puffanás lesz.
Ha viszont egy tengelyre tesszük őket, akkor már nem tud leérni, csak pörög egy helyben. Ekkor csak egy generátort kell a tengelyre rögzíteni, és készen is van az ingyen energia. Örökmozgónak nem nevezném, mert noha a vajaskenyér nem fárad el, de a macska megéhezik, és megeszi a vajaskenyeret.
(#) furko válasza sargarigo hozzászólására (») Feb 11, 2021 / 1
(#) Villanymozdony válasza sargarigo hozzászólására (») Feb 11, 2021 /
Érdemes olcsóbb, illetve drágább szőnyegeket is tartani!
Ha drágábbat tesszük a tengelyre rögzített macska-vajaskenyér szerelvény alá, akkor nő a nyomaték, olcsóbb szőnyeg esetén csökken.
(#) sargarigo válasza Villanymozdony hozzászólására (») Feb 12, 2021 /
Ez egy igazán jó ötlet! Pont mint az atomerőműben a szabályzórudak
Ettől még meg kell oldani pár dolgot! Például a macska elhasználódik, ami miatt karbantartási leállásra van szükség. Néha meg is kellene etetni, ráadásul amikor az input outputtá válik, azt a helyzetet is kezelni kell, különben beterít mindent a termék. Gyanítom hogy a pörgéstől egyébként ennek az állaga sem lenne optimális, tehát ezzel is kezdeni kell valamit. Javaslom a fentiek miatt is, inkább a BostonDynamics felkérését egy szintetikus talpraeső elkészítésére. Így állatvédelemből is jók vagyunk.
Továbbá a vajas kenyér idővel kiszárad, és a pofáraesési képessége elkezd csökkenni. Emiatt a fordulatszám leesik, közben a penészspórák is elkezdik megdolgozni, végül darabokra hullva leáll az egész.
De ha két talpraesőt kötözünk egymáshoz, akkor ez a gond is megoldódik!
Viszont ezzel elvész a szabályozás lehetősége, mert kivettük a körből a vajaskenyeret. Hm.. Van még mit dolgozni rajta úgy érzem..
(#) lazsi válasza Villanymozdony hozzászólására (») Feb 12, 2021 / 1
Rosszul gondolod... A kétféle szőnyeg azért kell, hogy egyenletes legyen a fordulata! Hiszen a macskának mindegy mi van alatta, csak a vajaskenyérnek nem. Tehát a szőnyeggel be lehet állítani azt, hogy a macska és a vajaskenyér nyomatéka éppen azonos legyen, különben aszimmetrikus lesz egy fordulat és az nem jó a csapágyaknak.
De van egy alternatív megoldásom is! Ha megszerezzük egy híres tudós sírját, akkor a holttestre kell kötni egy generátort, majd a közelében sületlenségeket mondani a tudomány-területéről. Lehetőség szerint olyanokat, amiket ő talált fel, kutatott ki vagy bizonyított: ekkor elkezd forogni a sírjában és kész az ingyen-energia. Talán emberre sincs szükség ehhez, elég egy automata keresőprogram, ami a Gúglin vagy a Tecsőn rákeres az adott tudományos állításra, és garantált a végtelen butaság...
(#) Hp41C válasza sargarigo hozzászólására (») Feb 12, 2021 /
Az eddigi fejlesztések nem foglalkoztak a cicusok táplálásával, pedig egy megboldogult macska általában nem esik a talpára. Valahogy meg kell oldani az etetést...
1 - Tartalék generátor: Megoldja mind a két problémát. A vajas kenyér cserélhető, az etetés elvégezhető. Csak a telepítési helyigény és a költségek duplázódnak.
2 - Folyamatos etetés: Olyasmit kell kifejleszteni, mint a szénkefe. A macska minden fordulatnál szerezhet egy kis táplálékot...
Másik probléma is: Az evésnek van egy kellemetlen mellékhatása.
Van még mit fejleszteni...
(#) furko válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 12, 2021 / 1
Kutatás-fejlesztés: Vizsgálni kell hogy a macska helyettesíthető-e vajas kenyérrel. (vagy 1 db kenyér mindkét oldala vajazva)
Néhány problémát megoldana.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2021
(#) Egri Frédi válasza furko hozzászólására (») Feb 12, 2021 /
Megoldás lehetne 2 macska egymásnak háttal összerögzítve.
Alapanyag van bőven ...
(#) nagym6 hozzászólása Feb 12, 2021 /
Macska talpaira a vajas kenyér vajjal befelé rögzítve, a hasa felé. Így egyik eset biztosan nem teljesül.
(#) furko válasza nagym6 hozzászólására (») Feb 12, 2021 /
Ebben az esetben szerintem az oldalára esik.
(#) antikzsolt válasza furko hozzászólására (») Feb 12, 2021 /
Tévedés. Ebben az esetben a macskus megeszi a kenyeret. Folyamat leáll a bolhazsák meg világgá megy.
(#) lazsi válasza antikzsolt hozzászólására (») Feb 12, 2021 /
Lehet, hogy csak a vajat nyalja le a kenyérről, de a folyamat ugyanúgy leáll...
(#) tothbela válasza Egri Frédi hozzászólására (») Feb 12, 2021 / 2
Háromfázisú elrendezés? Mármint macska, vajaskenyér, tehénlepény egymáshoz képest 120 fokkal eltolva. Alatta természetesen egy szabályzó felület szőnyeg, gyeptégla, beton hármasból. Így az is meghatározható, melyik irányba induljon el a forgás.
(#) Rosszmáj hozzászólása Feb 12, 2021 /
Gyerekek, a nagy nevetésnek sírás lesz a vége. .
(#) gyerek67 hozzászólása Feb 12, 2021 /
Ennyi pihent embert...
(#) sonajkniz válasza Rosszmáj hozzászólására (») Feb 12, 2021 /
Ezt szívesen kihagytam volna az életemből!
(#) Kari55 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Feb 12, 2021 /
Nem báncsa a fülemet, csak hasogassa!!
(#) P1251500 hozzászólása Feb 12, 2021 /
Szerintem már meghozta a karantén az összes káros hatását!
Következő: »»   877 / 1003
