Fórum » Akkumulátorok ill. újratölthető elemek
Lapozás: OK   3 / 4
(#) szabi95 hozzászólása Dec 14, 2013 /
Sikerült belerakni a csatlakozóba egy rézszálat és megmértem terhelés közben.3.2v az eredmény.Teljesen feltöltött állapotban terhelve :bekapcsolt helinél(nem jár a motor)4.1V. Amikor elindítom nagyon gyorsan csökken a fez és kb 3.3 voltnál áll meg.Ez kb 4 másodperc alatt.
(#) kormika hozzászólása Dec 17, 2013 /
Sziasztok! Vettem a napokban 10db Li-Ion akkut, és sikerült gagyikat vennem. A típusuk MAXDAY 16340 3,7V 1800mAh_t tudnak papírforma szerint, de 150-160mAh-nál több egyikbe sem ment bele, kisütéskor pedig jó ha 100mAh kivehető belőlük, pedig csak 100mA volt a kisütő áram. Írtam a webáruháznak ahonnan rendeltem őket, de annyival elintézték, hogy nem rendeltetésszerűen használtam őket. Felhívtam őket telefonon is, hogy akkor mondják már el, hogy mekkora árammal szabad terhelnem őket, és hogyan és mivel töltsem őket, hogy tudják a ráírt kapacitást, erre a kérdésemre flegma hangnem kíséretében azt a választ kaptam, hogyha nemtudom, hogy hogyan kell használni az akkukat, akkor ne vegyek akkumulátorokat. Megköszöntem a felvilágosítást, és letettem. Ide nem akarom nyilvánosan kitenni a webáruház linkjét, de ha valakit érdekel pm-ben elküldöm, hogy nehogy mást is palira vegyenek.
(#) Barret válasza kormika hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Pedig így az lesz...
(#) kormika válasza Barret hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Ok, akkor felteszem ide a linket, ha valamilyen szabályt megsértenék vele, akkor előre is elnézést kérek, engem csak a jószándék vezérel. Webshop
Fake battery
Amúgy meg valószínűleg nem ez az 1 hamisított akku létezik...
Vásárlás előtt nézz utána a valós kapacitásnak,mert a boltok
HAZUDNAK! Láttam már 18650-es cellát 6800 mA felirattal!
A legjobb cellák is 3000 mA körül vannak,de inkább kicsivel
alatta...
Amit Te vettél,az meg kb 600 mA-t tudhat a valóságban,
természetesen egy márkás,nem hamis példány.
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
(#) kormika válasza Barret hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
Az én akkujaim túl vannak már pár töltés-kisütés cikluson és az eredmény javult, de még így is elkeserítő a 10 cella a végleges állapotban úgy lenne használva, hogy 5-5 sorban és a két 5 cellás pakk párhuzamban. Összeraktam őket a fenti formációba, és a sokadik ciklus után állandósulni látszik 500-510mAh kapacitás, vagyis cellánként kb 250mAh-t tudnak a ráírt 1600 helyett
(#) Omcsesz hozzászólása Dec 18, 2013 /
Azt szeretném megtudni, hogy egy AA, AAA elemnek mennyi a legalacsonyabb feszültsége, ahonnan még fel lehet tölteni, és ami alatt már kidobandó?
(#) Barret válasza Omcsesz hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
Hmmm én ilyenről nem tudok...
Szerintem Berakod töltőbe,aztám majd kiderül.
Nekem vannak Duracell akkujaim,amik nagyon jól viszik a fényképezőmet.(Másik akkuk nem)
Na ezek 2 hét alatt lemerülnek 0,9V-ra,és azt tartják. Gyorstöltővel töltve töltés után 1,5V-ot is
mértem már rajtuk. Újonnan lettek véve,tehát nem tekintem őket hibásnak.Mind a 4 db így működik.
(#) pucuka válasza Omcsesz hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
Nomeg elemet ne nagyon töltögess.
(#) uniman válasza pucuka hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
Persze ma már ez lehetséges
(#) juppi hozzászólása Márc 21, 2014 /
Szervusztok!
Van a képen látható összeállításom: Huawei E5830 WiFi mobil hotspot + tartalék Li-Po aksi.
Szerintetek lehet ebből probléma?
Mert az aksi 5V×,8A = 4 W-ot ad le, a hotspot belső aksija azonban 3,7V×1,5A = 5,55 W-os.
A forgalmazó által megadott adatlapon ez szerepel:
Capacity: 2600 mAh
Input Voltage: 5 V
Output Voltage: 5 V
Output Current: 800 mA”
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2014
(#) juppi válasza juppi hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Nem lett belőle probléma.
(#) pucuka válasza juppi hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Eredetileg is a hotspot mikro USB -ről, 5 V -ról töltődik. A töltő áramkör a készülékben van.
(#) orizon hozzászólása Márc 23, 2016 /
Nem tudom jó helyre írom a kérdésemet. Van egy Zepter masszirózó készülék amiben egy Sanyo Candica- Model 2KR-1300SC/ 2,4 V 1300 mAh akku van, de már nem tölthető. Kérdésem a következő lenne , hol lehetne beszerezni hasonló paraméterrel rendelkező akkut . Mérete: 23 mm átmérő/ 85 mm hossz. Ettől nagyobb nem lehet.
Minden segítséget köszönök.
(#) marone hozzászólása Máj 17, 2016 /
Helló !
Vettem 9V-os újratölthető aksit multiméterbe, és ugye ha jól tudom az első 3 feltöltéssel szokták formázni az ilyet. Tehát lemeríteni amennyire lehet, aztán maxra feltölteni hogy a legnagyobb kapacitást kihozzuk belőle.
A kérdésem az lenne hogy hány V feszültségre süssem ki, mert azt hallottam túlságosan nem szabad mert utána meg nem lehet már feltölteni.
Kösz, előre is !
(#) pucuka válasza marone hozzászólására (») Máj 18, 2016 / 1
Ez a formázásos dolog a NiCd akkuk sajátsága volt. Ma már ritkán lehet ilyennel találkozni.
(#) NickE hozzászólása Máj 11, 2019 /
Erről mit gondoltok? Neten elég sok helyen lehet látni 1.5V tölthető elemeket (vagy akkumulátorok ezek?).
Ismereteim alapján van az elem, ami 1,5V, de nem tölthető, van az akku, 1,2V tölthető. Létezik néhány speciális tölthető elem, ami 1,5V és tölthető is, de azok jellemzően drágák és kb. 20-30 töltés után tönkremennek.
Ez alapján a linken látható 1,5V 1000 töltés nehezen hihető. Persze ha nem is tud 1000 töltést, mondjuk a negyedét tudja, már akkor sem rossz. Érdemes ilyet venni, vagy átverés? Az alin sok ilyen hirdetés van és egész jók a visszajelzések, a reklamációk nagy része is inkább a postázás miatt kapják, termék minőségi panasz ritka.
A másik kérdés pedig az, hogy hogyan kell ezeket tölteni? Ha vennék, labortápról tudnám tölteni.
(#) Bakman válasza NickE hozzászólására (») Máj 11, 2019 /
A 3000 mAh "kissé" soknak tűnik, a neves gyártók sem árulnak 2500 - 2700 mAh-nál nagyobb kapacitású akkukat ilyen méretben.
Valószínűleg normál, NiMH akkukról van szó. A névleges feszültségük valóban 1.2 V de feltöltve 1.4 V körüli a kapocsfeszültségük, sok helyen használhatóak 1.5 V-os elemek helyett. Továbbá azt is vedd figyelembe, hogy az ilyen oldalakon az eladók többségének halvány lila gőze nincs mit árul, ez a műszaki dolgokra különösen érvényes.
(#) minitrue válasza Bakman hozzászólására (») Máj 11, 2019 /
Az aliexpress-en szerencsére olvashatóak vásárlói visszajelzések, képekkel. Az alapján ezek az akkuk valamilyen újratölthető alkáli típusúak, s saját töltőre van szükségük. Valószínű alacsony önkisülésű és alacsony terhelhetőségű akkumulátorok, amik annál tovább tartanak, minél kevésbé hagyja az ember kisülni őket. Lehet, hogy ebben a fórumban is volt róluk szó, eredetileg Rayovac márkanévvel árultak hasonló terméket. Angol wikipédiás link.
(#) Bakman válasza minitrue hozzászólására (») Máj 11, 2019 /
Igazad lehet, igazábol csak az akkuk feliratát nézegettem. Azt hittem, ez is a szokásos 150 grammos, 300 Ah-s power bank szindróma.
Végül inkább ilyet vettem. Trükkös megoldás, a 3,7V akkuhoz illesztenek egy miniatür elektronikát, ami gondoskodik a töltésről és a 3,7V -> 1,5V átalakítás is elvégzi remélhetően hatékonyan. Viszonylag jókat olvastam róla.
(#) sanaxx hozzászólása Márc 1, 2021 /
Sziasztok,Bluetooth hangszóróhoz rendeltem akkupakkot, viszont ez eredeti csatlakozóm 2 pines piros fekete, az új akksié pedig 5 pines a képen látható. Hogyan tudnám, ha lehetséges egyáltalán átalakítani 2 pin-esre?
Köszönöm előre is!
(#) Gafly válasza sanaxx hozzászólására (») Márc 1, 2021 /
Lehet segitene, ha látnánk teljes terjedelmében a feliratokat.
(#) uniman válasza sanaxx hozzászólására (») Márc 1, 2021 /
Elfelejtetted a BT hangszórót megnevezni! A J406/ICR18650NH-2S akku a B&O BeoPlay A2, BeoLit 15...17 akkumulátora...
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2021
(#) sanaxx válasza uniman hozzászólására (») Márc 1, 2021 /
Bocsánat, nem tudtam hogy ezt is meg kell adnom, így van, B&O BeoPlay A2.
Teljes kép:
Nem "kell"...csak akkor, ha eredményt is szeretnél.
Meg ez is gyanús (meg nem látjuk a képét sem...legjobb lenne a müa. burkolat nélküli fényképe): "eredeti csatlakozóm 2 pines piros fekete"
Hamis utánzatod van... Bővebben: Link
„Meg ez is gyanús (meg nem látjuk a képét sem...legjobb lenne a müa. burkolat nélküli fényképe):”
Akksi még garis nem vágom szét addig amíg nem tudni meg lehet e oldani.
„Lehet valami hamis BT hangszóród van?”
Lehet, nem tudom, de hogy 2 vezetékes az biztos.
A régi akku belsejére értettem!
De a videón 3:52-nél látható az utalás, hogy a 2 vezetékes akku az utánzatokban van...te meg szereztél egy eredetihez valót! Gyorsan küld vissza, kérd vissza az árát...
Értem, köszi, de nem megoldható tehát ezek szerint?
Mert akkor marad vidéki verzió, miszerint a régi akku vezérlője rá kerül az új akkukra, 2 vezetékesként. Akku már így is úgy is kell.
Két sima olcsó akkucellával bizonyára megoldható az akkucsere...a régi akku vezérlőjét látatlanban nem ismerem. Ki kell próbálni...
Következő: »»   3 / 4
