Igen tudok feldobni rajzot, de ez nem a DS3231 RTC-s. A program meg elégegyszerű és szintén nem az RTC-s.
Amennyiben megérkezik az RTC feldobom ide Óra szavakbol, vagy WordClock Az előlapnak kell a DXF vagy a GEO fájlja is, ami a lézervágáshoz szükséges?
Az 1. kérdésre a válasz: Van! ![]() Az 2. kérdésre a válasz: Lehetne még sok minden mást is és nem bonyolult, illetve nem is tartom rossz ötletnek, de nekem ez a falon lesz és nem érzem szükségét.
Sziasztok! Üdv. Mindenkinek!
Csináltam még egy kockát. Ez egy kicsit nagyobb, mint az előző, és gyors rgb (szivárvány) ledekkel működik. Itt látható egy kis videó. Sajnos a képeken, és a videón is a led-ek színe nagyon gyatra (a piros csak amolyan borostyán színű). Derűs estét kívánok! manolo A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2021
Még képek:
Nekem durván zavaró ez a sok villogás. Ameddig "kever", addig rendben van, de amikor már kitalálta a számot, akkor én egy rezzenéstelen, és lehetőleg egyszínű értéket látnék jónak. Éppen ez a nyugalom jelezné, hogy vége a dobásnak.
Egy kis 100nF kondenzátor szerintem még elférne az IC tápfeszültség lábaira. Különben tetszik.
A szivárvány LED beépített elektronikás, két lábú LED. Mindig váltja a színét, megállítani nem lehet.
Szokatlan elképzelés színváltós LED-eket elektronikus dobókockában alkalmazni, de vajon bírni fogják-e a színváltós LED-ek, hogy folyton kapcsolgatva vannak? (...)
Igen. De ha lehet dönteni másmilyen LED mellett. Ez utóbbira próbáltam célozni.
Megépítettem sonajkniz LCD kijelzős szövegkiírós óráját. Ezúton is megköszönöm neki a segítséget. Infra távirányítóval kiegészítettem. Egy pici videó működés közben.
Megint elkészült egy TTL nixie óra.
Tőled, asztalos munkából, láttam már sokkal igényesebbet is.
Így kérte a megrendelő ...
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2021
Nekem is volt, hogy feltépte a belső oldalt a fúró...
Tőled, asztalosilag, volt már szebb is...
A gomboknál? Oda még lesz egy pici burkolat. Tegnap nem sikerült befejeznem.
Szia,
Mit takar az infrás kiegészítés?
Bármilyen távirányító bármelyik gombjára elindul a kijelzés, ha hosszabban vagy sűrűn nyomkodjuk.
Egy-egy rövid nyomásra (pl. TV csatornaváltás) nem reagál. Ugyanaz mintha a saját gombját nyomnánk, de nem kell odamenni. Azt nem is írtam, hogy minden egész órakor önmagától megmutatja az időt. A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2021
Megmutatom az elmúlt évek gondolatainak, ötleteinek megvalósulását Pár napja érkeztek meg a penelek. 3 - 3,5 óra alatt összedobtam, elsőre indult, hibátlanul. A bekapcsolás után 1,5 perccel már szinkronizált is DCF-en. 6 csöves, nem multiplexelt, DCF szinkronos, siekeres vételt visszajelző, változtatható katódmérgezés elleni szám-pörgetés programmal (egész órakor kétszer gyorsan vagy éjjel 1 és 2 között lassan, vagy mindkettő vagy egyiksem), választható dátum megjelenítés programmal (egészkor, félóránként, negyedóránkét, vagy dátum megjelenítés nélkül). Utóbbi két opciót EEPROM területen tárolja, így áramtalanítás után is megjegyezi a beállított értéket Nagyon sok munka van benne, Többeknek is köszönettel tartozom érte. A csövek közötti lyukak nem véletlen kerültek oda, elválasztó kettőspont kerül bele.Remélem nektek is tetszik. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2021
Nagyon szép munka, gratulálok!
)Szívesen megnézném működés közben is.
Köszönöm! Továbbra is elismerésem, nagyon szép!
Milyen csőbe tetted bele a glimmeket ? És hol lehet beszerezni ?
Igen. 10x75mm-es üveg cső. Próbáltam itthon beszerezni de nem sikerült így aliexpress lett belőle.
Most akkor megerősítetted ezzel, hogy miért nem sikerült?
![]() Idézet: „Sajnos már nem kapható! Kifutás dátuma: 2018-02-14 ”
Még a 10*75 mm is sok, hát még a 15*160 mm.
Beszerzés: szemcseppentő pipetta. Felénél körbekarcol; legalább SiC keménységű valamivel (kövesgyűrű, szürke (SiC) kaszakő, vídia, etc.) Gáz (Bunsen) láng felett egyik vége összeolvaszt (fadarabbal nyomkod). Ált. VII. o. (már, akinek ilyen kémiatanára volt!).
![]() Vagy, -ha van még-, adok hosszúkás glimmet. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2021
