Lapozás: OK   301 / 312
(#) Ódenka válasza satlokk hozzászólására (») Márc 13, 2021 / 1
Szerintem teljesen jó a berendezés. Bármit letenni csakis egy kihúzott fiókba lehetséges. Nálam is ugyanez.
(#) Alkotó válasza satlokk hozzászólására (») Márc 13, 2021 / 2
Műhelyt említesz, és a raktárad fotóit mutatod. A műhely nekem inkább azt a "teret" jelenti, ahol lehet dolgozni.
De abban nem lehet vita, hogy bármit is csinál az ember, ahhoz eszközökre is szükség van, amiket szintén kell valahol tartani/tárolni.
(#) djwhiteman hozzászólása Márc 13, 2021 / 6
Olvasgattam a fórumot, gondoltam meg osztom veletek én is, a helyet ahol szerelek. Mindig változik a felállás, mindig van valami újítás, de ebbe biztos vagyok, hogy másoknál is így van.
(#) sany válasza djwhiteman hozzászólására (») Márc 13, 2021 /
Szuper.
Bárcsak az én asztalomon is ilyen rend lenne.
(#) nagym6 válasza djwhiteman hozzászólására (») Márc 13, 2021 /
Mekkora szabad hely az asztalon.
(#) CIROKL válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 13, 2021 / 2
Mekkora a szabad hely de még egy luk sem nincs kifúrva rajta...
Igaz az én asztalomon nincs hely semminek de kb 40 éves na meg aztán van rajta luk is bőven...
Egy kökorszaki képet találtam róla.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2021
(#) nagym6 válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 13, 2021 /
Nálam nincs hol lukat fúrni rajta. Persze van, és luk is van bőven az egyik asztalomon, az a durva munkáké. Mi az a sárga dobozos nagy kijelzős?
Ez csak egy részlet ,egy sarok.
A sárga az egy asztali multi, /vakoknak/
Jó csak vicceltem ,igaz ami igaz ,félelmetes kijelzője van.
(#) djwhiteman válasza sany hozzászólására (») Márc 13, 2021 / 1
Azt nem írtam le, hogy 2 hete cseréltem az asztal lapot újra, a kép meg rendrakás után készült, általában kupi van ám
(#) satlokk válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 14, 2021 /
Szia Alkotó!
Nem raktár,ha ismered azt a könyvet,hogy Rádió Amatőr Műhely sarok akkor más lesz a véleményed,vagy a Rádió Amatőrök Műhely Könyvét.Mellesleg az mh boxoban alkatrészeket tárolok.
(#) Müszi válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 14, 2021 / 1
Az a sárga sztali multi olyan ismerős
(#) CIROKL válasza Müszi hozzászólására (») Márc 14, 2021 /
Nagy becsben tartom!
(#) nandika76 hozzászólása Márc 15, 2021 / 2
Gondoltam teszek fel képet az én jelenlegi állapotomról. Volt ez jobb is csak egy költözés után vagyok és még ennyire állt össze.
(#) jani1987 válasza nandika76 hozzászólására (») Márc 15, 2021 / 1
Pont akkora kupi van az asztalon mint nálam szokott lenni de ha így is tudsz alkotni akkor nem baj az.
(#) exabit hozzászólása Márc 15, 2021 / 1
Látom páka mindenhol van, na de mi szívja el a füstöt? Az enyémről mondjuk sajnos hiányzik a rács.
(#) kaqkk válasza exabit hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Ez nem füstelszívó ..... Füst elfújó ! De jó !
(#) nagym6 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 15, 2021 / 1
Szívó is lehet, ha szívóoldala van az elszívandó füst -páka- felé. És fújja tőlem távolodva. Nálam is így van.
(#) nandika76 hozzászólása Ápr 24, 2021 / 2
Új szerzemény!!!
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2021
(#) jani1987 hozzászólása Máj 9, 2021 /
Milyen szippantót ajánlanátok ehelyett?
(#) Bakman válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 9, 2021 /
Amíg használtam ilyet, nekem működött rendesen. Rendszeres és alapos tisztítás (különös tekintettel a menetes részekre), valamint szilikon spray, mint kenőanyag a belső részekre, a hosszú élet titka.
(#) jani1987 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 9, 2021 /
Ez minden alkalommal szétugrik.
(#) elektrorudi válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 9, 2021 /
Tekerj a menetre 1-2 réteg teflon szalagot (amit a vízvezeték szereléshez használnak). Még egy pár évig jó lesz.
(#) jani1987 válasza elektrorudi hozzászólására (») Máj 9, 2021 /
Nem mondtam, hogy emiatt kidobom.
(#) vision61 válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 9, 2021 / 3
Azon kívül, amit Bakman írt, javaslom még, hogy a cső végére tegyél egy 10-12 mm hosszú szilikoncsövet, kb. a fele hosszban ráhúzva. (Más típusú ónszippantónál is bevált.) Én 0,5 mm falvastagságút használok, a belső átmérő 4,5 mm. Egyrészt nem fog így elolvadni a szívócsonk vége, másrészt a szilikoncső tökéletesen rátapad a panelre, sokkal jobb lesz a szívóhatás. Időnként ezt is kell cserélni, de filléres tétel.
(#) peterpan válasza vision61 hozzászólására (») Máj 9, 2021 /
Hol kapható?
P.s.: skacok! hol vannak a múhelyfotók?
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2021
(#) vision61 válasza peterpan hozzászólására (») Máj 9, 2021 /
Nagyobb tételben laborfelhasználásra tőlük rendelünk.
Én régebben saját részre innen rendeltem.
(#) djwhiteman válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 9, 2021 / 1
SS-02 Engineer
De ha újat nem akarsz venni, akkor tökéletes megoldás ahogy írták is, hogy húzz rá a mostanira egy szilikon csövet, nagyban megkönnyíti a munkát. Na és persze egy takarítás és újra kenés mindig jót tesz.
(#) djwhiteman hozzászólása Máj 9, 2021 / 4
Ha már műhelyfotók, akkor mutatnék egy kis upgrade-et.
Vettem kínai barátainktól egy majdnem akkora darab antisztatikus szilikon gumit, mint az asztalom. Nem sok helyen találkoztam ilyennel, amit meg is értek az ára miatt, de én úgy döntöttem, hogy kipróbálom. Eddig nagyon szuper, igazából majd az élettartama lesz kérdés, hogy mennyi ideig bírja. Forrasztót, hőpákát, hőlégfúvót eddig gond nélkül elviselte. Fúró, szike meg a hasonló dolgok lesznek rá rossz hatással szerintem.
(#) nandika76 válasza djwhiteman hozzászólására (») Máj 10, 2021 /
Nagyon kellemes az öszkép, azt a A4-es táblázatot honnan lehet beszerezni?
Egy elférne nekem is. Azt hittem csak a magamfajta amatőr használ ilyen segédeszközt, de látom másnak is van:
(#) Gafly válasza nandika76 hozzászólására (») Máj 10, 2021 / 1
Szerintem letöltöd a netről, kinyomtatod és elviszed lamináltatni.
Ha nem tudsz szinesben nyomtatni, akkor felénk van olyan bolt (Budapest, Pest út), ahol ki is nyomtatják (pl. pen drive-ről).
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2021
Következő: »»   301 / 312
