![]() az amikor csak be van téve a slusszkulcs, és 1 fokozatra elfordítva, de a gyujtás még nincs ráadva, a gyujtáskapcsoló egyik kimenetén ilyenkor is van áram (pl autórádióhoz megy) üdv
Jaaaaa...
Ezt nem is tudtam! Az én autómban ilyen nincsen, legalábbis nem tapasztaltam.
Mivel sikeresek voltak a tesztek, be is építettem már egyet, és gyártottam egy egész arzenált
Ezzel még csak a váltók felét sikerül lefedni, mert elfogyott az ATtiny-m.
Pár csak kóstolónak, fotózva az asztal régen volt, ezek régi képek, de majd megtekinthető lesz az augusztusi vasútmodell kiállításon. Az új fejlesztésű "low-cost" digitális rendszerrel egyetemben.
Érdekeset produkál a firefox ha megpróbálom megnyitni!
Ez nagyon komoly.Minden elismerésem mind a képekhez mind a terepasztalhoz
Ez nem piskóta,
Azthiszem erre is mondják, hogy kettős életet élsz, ami nem megy az egyikben az megy a másikban ![]() Minden elismerésem, és gratula a türelemhez meg a kivitelhez! :kalap:
Hát ezek nagyon jók. Kb. mekkora a terepasztal mérete?
Na majd mutatok képeket, meg elárulok dolgokat, de most ez elektronikai ki mit épített
![]() Lesz egy website is. Szóval csak türelem...
Igen, az expressnetre csatlakozik pl. a MultiMaus-om slave módban. A soros porton keresztül pedig a TrainController vagy a TrainProgrammer programokkal lehet kezelni a mozdonyokat és a váltókat. A visszajelzéseket az RS buszra lehet kötni.
Az ABC funkciót nem értem, mire gondolsz pontosan? A sima mozdonydekódernek van 4 funkció kimenete: "A" előre, "B" hátra világítás, a "C" és "D" pedig általánosan használó kimenet.
Szuper!
régebben én is csináltam terepasztalt, de eddig a szintig nem jutottam. azok milyen ledek? mert eléggé kék színük van. tehetnél pár kátyút az aszfaltba, úgy mégélethűbb lenne. ![]() üdv
ÁÁÁ szerintem ez nem magyar mintára formázott terepasztal...
Én apámmal közösen építettem egy állványos panelfúrót :yes: A meghajtást egy dekopírfűrész adja persze egy kicsit át van alakítva. A motor kihajtásánál a ház ki van vágva.A mérések szerint a tokmányon 20.000 RPM van de az túl sok, és a motort is széthajtja ezért készíteni fogok egy tirisztoros teljesítményszabályozót és kb. 5-7000 RPM en fogom használni de lehet hogy magasabb fordulaton. Nade elég a rizsából jöjjenek a képek... üdv! UI.: az ékszíjról még hiányzik a védőburkolat :yes: mert ugye nem lenne szerencsés ha az ujjam odatévedne és eldarálná. A motor 400W-os más nem volt
Tudod kezdő amatőrként még nem lehetett kapni csoda berendezéseket és alkatrészeket. Csak a leleményességünkre támaszkodhattunk. Az első panelfúróm egy lemezjátszó motorból készült és nekem is Apukám segített összetákolni. A panelok amiket fúrtam vele, még körömlakkal lettek megrajzolva, filc és fototechnika hiján. Nagyon tudom értékelni ha valaki kreatív és nem dobja ki a "félhibás" berendezést, inkább új életre kelti. (könnyü csillivilli szuperfúrót venni és azzal szépet alkotni). Kérdésedre válaszolva:
Igen, tettszik.
Aha így már érthető... amúgy mi amiből valamit még ki lehet hozni azt nem dobáljuk el. Sőt ha valamit lehet guberálni megfogjuk az alkalmat
Ez a fűrész is egy javításból maradt meg mert elnyalta a fogaskerekét tehát ez is költséghatékony megoldás.Az állvány kb 15-20 éve készült tehát még jó stabil és tuti nem borul fel. A "fúróasztalt" a szomszéd asztalos készítette nekem, én is szoktam neki segíteni sok mindent. Elég jó környék ez Nincs olyan hónap amikor ne jönne velemi új "lom" anyám szerint üdv!
Ezzel csak óvatosan. Nehogy úgy járj mint nagyapám. Összegyűjtött cca. 1000 db porszívó motort és porszívó alkatrészt mert "egyszer fiam jólesz még valamire".
Valahogy ettől az egyszer még jó lesz valamire szövegtől falra tudok mászni.
A család szép lassan a hátsókat dobálta ki rendszerességgel. Szerintem szegénynek meg sem fordult a fejében hogy hogy nem telik meg soha a sufni.
Idézet: azért én még ott nem tartok de van egysmás nálunk is.. „Összegyűjtött cca. 1000 db”
Ezzel a
Idézet: -vel én is így vagyok „jó lesz még valamire” minden "lom"-ot elrakok, aztán csak áll és foglalja a helyet, néha megunom és kidobom, aztán x idő múlva meg szidom magamat hogy minek dobtam ki, most pedig jaj de nagy hasznát venném... Haverom apja meg a hulladék vasat, meg egyéb lomot gyűjti. Jár a méhtelepre és veszi a lomot, azzal az indokkal, hogy jó lesz még valamire. Haverom meg amikor az apja nincs otthon hordja a méhtelepre elfelé. Annyit összeszedett már belőle, hogy abból rakja most le a jogsit. Gondolhatjátok mennyi lom lehet akkor ott. Még fél milliót érő lom tuti van náluk.
Jó lett nagyon a fúród.
Én is gondolkozok egyen, de tavasszal lomtalanítás volt nálunk, és rengeteg mindent kihajított apám. Most meg nem tudom miből csinálni. Most pedig van két rossz fúrógépem, és abból kellene csinálni egy jó gépet. Mindkettőnek a fogaskerék lett ledarálva.
Asymmetrical DCC - ha a sínfesz asszimmetrikus kb 1,4V a kulonbség akkor lép életbe az
ABC Automatic Brake Control a mozdony megáll a cv értéknek megfeleloen meg még a konstans féktáv. A Lenz és a Zimo használják.nagyon jo dolog. nem kell fékgenerátor csak 5 dioda, 4 sorbakotve 1 pedig antiparalellbe kotve. google - BM1 én a mozdonyaimba a zimot vásárolgatom.ezért is hagytam abba a lokdekoderekkel valo kisérletezést. de néha elojon a vágy ,hogy készitsek valamit. fékgenerátorrol nincs valami bekotésed? vettem egy kissebb terepasztalt a gyerkocoknek és arra kellene,azon saját dekoderek lesznek meg minden ami DCC. TTJozsi
wooah nagyon baróóó teccik
énis most akarok egy panelfúrót csinálni nagyon hasonló állvánnyal.. csak sokkal kisebb méretekben 12V DC max 3mm es fúrószárig... én annyit modosítaniék még, hogy azt a triakos szabályzót kiegészíteném többfokozatú ékszíjjtárcsás áttételel (3--4 áttéltel), mert ha csak a triakkal hasítod meg a fázist a motor nyomatéka hatalmasat fog esni!!! ha nem világos teljesen ez az ékszíjas dolog akkor lerajzolom..+ ha a motor magassága állítható akkor mégtöbb áttétel adódik... csá |
