HP 15-bs020ng laptopomnak nincs hangja. Ebben az esetben video sem játszható le rajta. Teljesen mindegy, hogy mentett video, vagy pl. Youtube-os video. Skype-val próbálkozva hangártya hibát jelez. Nem elérhetőnek írja. Ilyenkor az eszközkezelő is hangkártya hibát jelez és nincs alapértelmezett lejátszó eszközt. Aztán pár perc múlva minden működik probléma nélkül. Persze a garanciája 1 hónapja lejárt.
van egy Asus Xonar DG hangkártyám és egyik pillanatról a másikra az egyik kimenetén 9.5Volt DC jelent meg a hangon felül. Kicseréltem a csatoló kondiját, de nem változott a helyzet. Tiszta a hangja, külső hangerő szabályzót használok és amikor némítom az egyik-másik oldalt vagy mono/stereo kapcsolót kapcsolom, akkor hallani a hangban egy nagy pattanást. Hol mehet még rá egyenfesz?
Működik.
Érdekes hiba volt, mert csak azután jelent meg a DC a kimeneten, amikor betöltöt a driver. Ezenkívül akkor is jó volt, amikor a szoftverében átállítottam fejhallgató kimenetre, csak akkor volt egyenfesz a kimeneten és csak a bal oldalon, ha Line out-ra volt kapcsolva. Van rajta egy réle, amit pont ezt a váltást teszi. Minden kimenetén (6 darab) van egy pár - gondolom kapcsoló FET. Ezeket átmérve az egyik páron nem azt mértem, amint a többin. Ez pont az a kimenet volt, ahol a hiba volt. Kicseréltem a subwoffer -en lévővel, mert csak 2.0 -ban használom és most már jó.
Hozzám került egy Creative sound blaster live hangkártya. A gépemben van PCI sín is, de nem találtam eddig drivert ami Win 10 alatt futna. Létezik esetleg olyan driver, amivel win 10 alatt működne? Nem igazán rajongok az alaplapi hangkártáért.
Nem csoda hogy nem találtál, mivel nincs is hozzá, nem is fog menni win 10 alatt. Nekem már win 7 alatt sem ment, ahhoz sem csinált már a gyártó drivert. Volt hozzá valami kalóz driver, nem tudom ki írta, de azzal azonnal kékhalált produkált a win 7 mert összeakadt valamivel. Szóval felejtős a dolog, egyébként meg kár értük mert jó kis kártyák voltak.
USB-sben vannak jó kártyák, persze az nem ez az árkategória...
Kár bizony.
Egy kérdést csak egyszer, egy helyre teszünk fel!
A hangkártyák mikrofon bemenete milyen szokott lenni?
Mono fantomtáppal, vagy sztereó is lehetséges fantomtáp nélkül?
Nehéz kérdés, már nagyon sok variáció van. A laptopok zömében egy bemenet van, amit át lehet váltani sztereó vonal, vagy monó mikrofon bemenetre. PC-knél ez külön van, ott nem láttam még sztereó mikrofon bemenetet, de bármi lehetséges. Kommersz hangkártyáknál szerintem nem lesz.
Az elektrethez való előfeszítés úgy van általában megoldva, hogy maga a csatlakozó sztereó és a dinamikus mikrofonhoz monó (vagy nem kell bekötni a fennmaradó pontot), az elektrethez sztereó dugó kell. Valahogy így. A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2021
És rendszerint onnan tudja, hogy csatlakoztatva van a mikrofon, hogy folyik áram...
Nem feltétlenül, ugyanis az én gépemen az előlapi csatlakozóba való bedugáskor a hangkártya szoftvere kérdezi meg, hogy amit bedugtam az mikrofon, vonal-bemenet vagy többcsatornás hangrendszer valamelyik kimenete.
Valamint van egy régebbi Dell laptopom, az is szoftveresen kérdezi meg, hogy mikrofont vagy vonal bemenenet dugtam-e be, így persze mikrofon bemenetre is sztereo tud lenni (már próbáltam).
Igy van, PC-ken kétfále is lehet az előlapi csati bekötése az alaplapra.
pl: Bővebben: Link de nyilván aszerint "működik" amit az alaplap tud, esetleg a biosban is lehet állítható hogy hdaudio/ac97 legyen.... ha állítható, valószinűleg követi a hátlapi csati is Az egyik módban sztereo, másikban monó a MIC. Hogy sztereo módban hogy van/nincs táp, azt nem tudom... |
