Lapozás: OK   3598 / 4051
(#) vargham válasza NodeMiauuu hozzászólására (») Ápr 5, 2021 /
https://www.hestore.hu/prod_10037696.html
Ez azért nem olyan sok pénz.
Érdemes ismerősöktől begyűjteni a kidobált készülékeket, például régi routereket, vezeték nélküli telefonokat. Tök jó tápok vannak hozzájuk. A legtöbb 12 volt 1 amperes.
(#) zoka válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 5, 2021 /
Köszi! Megnézem, hogy így megy-e. Egyenlőre csak az egyik vezérlővel.
(#) zoka válasza kendre256 hozzászólására (») Ápr 5, 2021 /
Igen, tehát ki lehessen választani, melyik vezérlő DATA kimenete menjen a szalagra.
Értem a logikát, de számomra ez túl bonyolultnak tűnik...
Nyilván az én tervemet egy külön távirányítóval könnyedén meg tudom oldani, csak jó lett volna egy tanítható relé. Majd azért keresgélek kész áramköröket, mert mostanában már érdemesebb megvenni a dolgokat készen.
Illetve a diódás megoldás sem lenne rossz, csak ha 2 áramkörös relével oldom meg, akkor még visszajelző LED-et is tudok tenni, hogy melyik vezérlő aktív.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2021
(#) vargham válasza zoka hozzászólására (») Ápr 5, 2021 /
Mi lenne, ha keresnél olyan vezérlőt, ami mindent tud?
(#) lorincz80 hozzászólása Ápr 5, 2021 /
Adott egy 12 voltos 775 dc motor - rc etetőhajóba.
E mellett van egy halradarom.
Ha a radar azonos akksiról üzemel mint a hajó motor, akkor alacsony fordulaton bezavar a motor (szétesik a radar kép) ha viszont külön akksirol megy a radar akkor nincs gond.
Lètezik valami fajta szűrő amit a radar elé be tudnék rakni ami megszűnteti a motor okozta zajt?
(#) Nobbirt hozzászólása Ápr 6, 2021 /
Nem tudom, hogy megfelelő helyre írok, ha nem akkor elnézést!
Adott egy AL-KO TOP 1401 betonkeverő. Ennek a bekapcsoló gombja nem működik. Gondolom teljesen laikusan, hogy ebben valami relé lehet.
Abban az esetben működik a betonkeverő, ha folyamatosan nyomva tartom a zöld gombot. Valamiért nem tudja megtartani. 1évet állt a betonkeverő, vízmentes helyen.
Lehet ezzel a kapcsolóval valamit kezdeni?
(#) JZoli válasza Nobbirt hozzászólására (») Ápr 6, 2021 /
A kikapcsológombon keresztül van tartása annak a relének. Ha az rossz akkor pont ugyanez a jelenség, bár az is előfordulhat, hogy a relé érintkezője a hibás, és nem tud "tartást kapcsolni" magának, de a piros gomb érintkezési hibája valószínübb.
(#) kendre256 válasza Nobbirt hozzászólására (») Ápr 6, 2021 / 3
Az ilyesmi gépeken olyan bekapcsoló gomb szokott lenni, ami öntartással rendelkezik. Van benne egy elektromágnes, ami behúzott állapotban tartja a kapcsolót, amíg van áram. Ennek biztonsági funkciója van. Ha elmegy az áram, majd újból visszajön, ne tudjon automatikusan elindulni, csak újabb megnyomásra.
Nagyon sok AL-KO szerviz van az országban, biztosan meg tudják javítani, vagy kicserélni.
Szerintem ezt (főleg a biztonsági funkció miatt) nem neked, hanem egy szakembernek kellene megoldania.
(#) Nobbirt válasza kendre256 hozzászólására (») Ápr 6, 2021 /
Köszönöm szépen a válaszaitokat. Akkor felkeresek egy szakszervizet, ahogy kinyitnak majd! Köszönöm!
(#) Kriszke hozzászólása Ápr 7, 2021 /
Adott egy komlett napelemes 12V rendszer, mely áll egy 300w napelemből, a mellékletben található töltésvezérlőből és 2db. 12V/110AH munkaakkuból. Szeretnék a rendszerről alkalom szerűen rövid ideig üzemeltetni egy 12V 25A szivattyút. A mellékleten látszik hogy a vezérlő kimeneti terhelhetősége 20A, így oda nem szivesen kötém! Az lenne a kérdésem, hogy közvetlen az akkura köthetem-e a szivattyút a vezérlő esetleges károsodása nélkül?
Köszönöm
(#) kendre256 válasza Kriszke hozzászólására (») Ápr 7, 2021 / 1
Kötheted közvetlenül is az akkura (nekem is így működik a rendszerem). Ha a terhelést közvetlenül az akkura kötöd, az akku mélykisütés elleni védelme nem működik. Ha a védelmet meg szeretnéd tartani, a kimenettel kapcsolhatsz pl. egy autós relét, és azon keresztül kötheted az akkura a szivattyút. Így a védelem is megmarad, és a vezérlő sem megy tönkre a motor nagy áramától. Arra figyelni kell, hogy az akku melyik pontját kapcsolja a vezérlő. Én eddig olyan szolár vezérlőket láttam, amelyiknél a pozitív volt közös, és a napelem, akku, terhelés negatív pontjai voltak kapcsolva. De ez gondolom a vezérlőd doksijában le van írva, vagy kiderül az ábrákból (na meg ki is lehet mérni).
(#) Moderátor hozzászólása Ápr 7, 2021
Apróhirdetést a fórumra tilos feltenni, minden formájában!
Tilos továbbá a fórumban privátba kérést feltenni, még akkor is, ha nem publikus kérés.
E miatt több hozzászólás törlésre került.
(#) Peet19 hozzászólása Ápr 7, 2021 /
Jól emlékszem hogy a 0.14mm2-es vezeték nagyjából 30mA-el terhelhető?
A 0.5-ös meg kb: 0.5A? Lehet nem jó, csak kérdem.
(#) granpa válasza Peet19 hozzászólására (») Ápr 7, 2021 /
Milyen felhasználásra? Tekercselni (trafóhoz) is többet bírnak, vezetékként meg >10×-est.
(#) Peet19 válasza granpa hozzászólására (») Ápr 7, 2021 /
Vezetékként kellene csak nem tudom most hirtelen mennyit bír egy 0.14-es.
(#) Bakman válasza Peet19 hozzászólására (») Ápr 7, 2021 / 1
Nagyon durván 10 A/mm2 áramsűrűséggel lehet számolni, már ha a feszültségesés nem érdekes. Természetesen a körülmények növelhetik, csökkenthetik az értéket.
(#) Peet19 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 7, 2021 /
OK. Köszi.
(#) chege válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 8, 2021 /
A kontaktort 230Val kell meghajtani. Arduionoval meghajtom a relét, ami kapcsolja a kontaktorra a fázist és amikor az arduino kikapcsol akkora SSR-el kapcsolt áram megszűnik és a feszültség tüske elkerülése miatt a nulla és az SSR kimente közé gondoltam.
(#) IvánGábor hozzászólása Ápr 9, 2021 /
Ez egy nagyon kezdő kérdés.
Ki lenne hajlandó engem megtanítani forrasztani a gyakorlatban? Gyakorlati segítség nélkül nem boldogulok, a videó nem segít. Csak fogy a forrasztóhuzal és soha nem oda csöppen, ahová kellene. Nem kell a forrasztás minden csínja-bínja, csak mutasd meg, hogyan, aztán dirigálj egy kicsit. Szerintem 1 óra alatt megvagyunk.
Pesterzsébeten lakom és remélem, 1 órás utazással elérhető vagy.
(#) Epu2 válasza IvánGábor hozzászólására (») Ápr 9, 2021 /
Ha úgy csinálod ahogy leírtad, nem is lesz jó. Úgy kell tartanod a "forrasztó huzalt" hogy arra olvadjon amit forrasztani akarsz. Ne a levegőbe, mert mire a célhoz érsz vele, lecsöppen, elég a folyasztószer.
(#) vargham válasza IvánGábor hozzászólására (») Ápr 9, 2021 /
„videó nem segít”
Cáfolom. Videóból szinte mindent meg lehet tanulni.
„soha nem oda csöppen, ahová kellene”
Nem szabad csöpögnie. A pákával a forrasztandó felületet melegíted, és ahhoz nyomod hozzá a forraszanyagot. Furatszerelt komponens esetén: A pákát az alkatrész lábához kell nyomni úgy, hogy a lábat és a NYÁKot is melegítse.
(#) Epu2 válasza vargham hozzászólására (») Ápr 9, 2021 /
A jelenleg is használt közel 50 éves, pillanatpákámat egyszer majdnem leégették. Kölcsönkérték és azzal a feltétellel adtamm kölcsön, hogy a forrasztás után azonnal visszahozzák. Mivel közel volt és nem hozták átmentem érte. Az udvaron éreztem a kimelegedett tekercs szagát. A kapcsoló be volt szigetelő szalagozva. Azt mondta a illető, hogy kicsi a teljesítménye, mert nem forraszt. 3×1 mm2 -es vezetéket nem tudta beónozni. Kivert a víz, de 10 perc hűtés után, másfél perc alatt megcsináltam és akkor az ő álla esett le.
(#) IvánGábor válasza Epu2 hozzászólására (») Ápr 9, 2021 /
Úgy képzeltem, hogy én hoznám a saját pákámat.
De ha van két huzal, amit egymáshoz kellene forrasztani, nem a nyákhoz, de nem is messze a nyáktól, mire tegyem rá? Van két krokodilcsipesz a forrasztópákámon, de azok mindig elfordulnak. Négy kéz kellene hozzá. Kettő tartja a kábeleket, egy a forrasztóhuzalt és egy a pákát, Nekem csak kettő van. Nincs semmilyen szilárd alap se.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2021
(#) pucuka válasza IvánGábor hozzászólására (») Ápr 9, 2021 / 1
XI. kerület. 19, 49 villamos. Ha gondolod, eljöhetsz. A többit privátban.
(#) bbalazs_ válasza IvánGábor hozzászólására (») Ápr 9, 2021 /
Az én módszerem, ha túl rövid vagy nincs elérhető felület a közelben:
Mindkét vezetéket jó alaposan beónozom külön-külön előre, kis felesleggel. Utána az egyik vezeték a mutató- és középső ujj közé, a másik a hüvelyk- és a gyűrűsujj közé, a másik kézben a páka, egyiken megolvasztod az ónt és hozzányomod a másikhoz, amíg az meg nem olvad. Utána páka el/ki, és amíg meg nem szilárdul az ón, úgy tartod. Nekem remeg a kezem, de szokott sikerülni.
Ha közel van, fújkálással gyorsítható a szilárdulás.
De inkább valami üvegfelszínen lenyomom súllyal mindkettőt, egymás mellé állítva - ha lehet.
(#) IvánGábor válasza bbalazs_ hozzászólására (») Ápr 9, 2021 /
Szóval zsonglőrködés... Most úgy néz ki, hogy lesz oktatóm.
(#) proli007 válasza IvánGábor hozzászólására (») Ápr 9, 2021 /
Dehogy! olyan mint a kötés. Gyakorolni kell..
(#) Jonni válasza IvánGábor hozzászólására (») Ápr 9, 2021 /
Érdemes megnézni, hogy milyen fajta ónnal forrasztasz mert többféle van, és eltérő az olvadáspontja. Az ónhoz érdemes beállítani a páka hőmérsékletét (ha az szabályozható).
(#) IvánGábor válasza Jonni hozzászólására (») Ápr 9, 2021 /
Nem szabályozható. Ilyenem van.
Ilyen a forrasztóón.
Következő: »»   3598 / 4051
