Lapozás: OK   3614 / 4078
(#) Régi motoros válasza Ódenka hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Talán ez.:
Resistor optimizer 0.58, bár most próbáltam, nekem program futási hibát jelez és nem indul.
Pedig régebben én is használtam. Nem értem...
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2021
(#) Jonni válasza Régi motoros hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Köszi! Van itt egy kapcsolás csak ezen a kapcsoláson nem látok potit, azaz nem lehet szabályozni az LDR határát.
Ezt hogy lehetne megoldani?
(#) Ódenka válasza Régi motoros hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Sajnos, nekem se működik.
A javító program kérdése, előtte milyen vindóz alatt futott anno?
(#) szidom válasza Ódenka hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Androidra ajánlanám az Electrodoc programot, rengeteg funkcióval, többek közt ellenállás közelítővel.
(#) Andralin válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Nyilván az is egy megoldás, de nem a legideálisabb és legpontosabb.
Akkor azt felejtsem is el, hogy multiméterrel közvetlenül milli vagy mikroampereket méregessek? Ezek a méréshatárok csak díszként szolgálnak a gyakorlátban?
(#) majkimester válasza Régi motoros hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Köszi a tippért, nekem is sokszor jól jött volna.
Nálam fut.
A lap alján írja, hogy ez kell neki:
„The application needs Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86) installed.”
Ha ez nincs felinstallálva, akkor nem fog menni.
(#) Régi motoros válasza Jonni hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Határát? Ezt nem értem pontosan.
A linkelt áramkörben a fényérzékelő szabályozza egyedül a kitöltési tényezőt...
(#) majkimester válasza majkimester hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Ezt az online kalkulátort is találtam:
Optimum Resistors Find Tools
Egy fő ajánlatot ad, de az other candidates alatt meg lehet nézni még mi lehetne jó.
(#) Régi motoros válasza majkimester hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Óvaker, én az x64 -est akartam feltenni, de arra azt írta, hogy már újabb verzió fel van telepítve.
A 86 -ossal megy már...
Ódenka tedd fel azt a vcredistx86 -ot, amit majkimester linkelt, úgy már megy nekem is...
Ha esetleg kellene hozzá valakinek milliohm értékű ellenállás is, készítettem hozzá sorozatot.
Csak másold be az *.exe fájl mellé.
Én régebben árammérő sönt kalkulálásához használtam...
2512SMD.ser
Nos igen. A határral azt akartam mondani, hogy úgy lenne jó ha korom sötétbe maxon világít a led majd egy poti szabályozná, hogy hány luxtól kell halványodni.
Próbálj a fényérzékelővel sorba kötni egy potit, úgy talán kapsz némi szabályozási küszöböt.
(#) Szárnyas válasza Ódenka hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Miért nem próbálkozol valamilyen törölt fájlok visszaállítására képes adatmentő szoftverrel? Például a Recuva névre hallgató programmal. Tud deep scan vizsgálatot is végezni, és ha már a törölt program nevét megtalálod vele, már előrébb vagy.
(#) Régi motoros válasza Jonni hozzászólására (») Máj 21, 2021 / 1
Csak úgy az lesz a baj, hogy nem biztos, hogy fog menni teljes fényerővel.
A másik tippem, hogy testre egy ellenállás, avval sorba egy poti egyik széle, poti másik széle a tápra. A poti közepe meg a hetes lábra. A test felé azért kéne az ellenállás, hogy ne kapjon max tápfeszt a fényérzékelő, ha a potit teljesen a test felé tekered.
(#) Ódenka válasza Szárnyas hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Az úgy volt, hogy indító ikonban volt olyan is, amiben több is volt.
Véletlenül ebben a formában törölve lett és a benne levő indító ikonos dolgok elvesztek.
Pontosabban a linkek szöveges formára lettek transzformálva, abból egyikben sem fedeztem fel ezt a régi progit. Olyan 150-200 ilyen ikon volt és 6-10 volt 2 közös ikon belsejében.
Látszik, hogy értek hozzá...mint tyúk a harangöntéshez.
Ezt az áramkört még nem építettem meg de köszi a tippet.
(#) Ódenka hozzászólása Máj 21, 2021 /
Sajnos egyik programmal se boldogulok, se a Visual akárhány, se a gugli fiókos se nem akar velem együttműködni...Utóbbi olyan valamiket kér, amiket nem értek, így elváltunk. A fiókomba egyébként is talán hetente egyszer vagy annyiszor se lépek be, így az állandó nyitvatartása nálam nem aktuális...
No, majd keresgélek tovább. Az a nyüves program olyan egyszerű volt, mint faguriga...
(#) Ódenka válasza Ódenka hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Megvan!!!
Csak jól kellett keresni. Nem csoda, hogy a nevére nem emlékeztem...
Örülök neki, mert megmondom őszintén, nem teljesen értettem a válaszod, de így legalább megoldódott a kérdés. Ezek szerint akkor ez online kalkulátor volt, nem pedig egy különálló program a gépeden, ahogyan én azt gondoltam.
Mit nem értesz? Kiválasztod a "Target resistance optimizer" fület.
Target resistance: beírod milyen értéket akarsz,
Required tolerance: beírod a tűréshatárt
Connection: kiválasztod a kapcsolódást,
Number of resistor: beállítod hány ellenállást akarsz használni,
Max number of results: beírod hány eredményt akarsz.
Jobb oldalt a "Resistor series" gördülő menüből kivállasztod melyík ellenállás sorozatot akarod használni, felette még a használni kívánt értékeket is kiválaszthatod egyesével.
Nyomsz egy [Optimize!] gombot
„Mit nem értesz? Kiválasztod a "Target resistance optimizer" fület.
Azt nem értem/tettem, miért nem indult el egyáltalán. A hibaüzenet volt a maximum.
Töltögettem a Visualt, meg amit kért, mégse ment nekem.
Végül már annak is örültem, hogy nyomtalanul le tudtam törölni.
Megvan a régi tűzről pattant, mosolygós kis programom - rossz helyen kerestem, nem volt törölve.
Mindenképp köszönet a segítő szándékért!
(#) Bakman válasza Ódenka hozzászólására (») Máj 22, 2021 /
Mi a neve? Hátha másnak is jól jön.
(#) Ódenka válasza Bakman hozzászólására (») Máj 22, 2021 /
(#) Tyson5 hozzászólása Máj 23, 2021 /
Agydinamós biciklire átalakítanék egy régi, de minőségi, jól bevált hagyományos dinamós lámpát. Led izzót teszek bele, viszont nem tudom kell-e bele valami más, pl dióda. Hátsó lámpa bolti, arra nincsen gond.
Csak simán tegyek bele egy led izzót a hátsó lámpával fordított polaritással? Így a szinusz hullám egyik felét az első, másik felét a hátsó lámpa kapja meg. Vagy totál rossz úton járok?
Esetleg van valakinek kapcsolása komplett agydinamós világításról? A legnagyobb fényerő elérése lenne a cél
(#) Régi motoros válasza Tyson5 hozzászólására (») Máj 23, 2021 /
Kell bele egy egyenirányító híd, utána egy pufferkondenzátor.
Ha a LED izzód áramkorlátozott, akkor elég egy feszültség generátoros DC-DC konverter.
Ha sima LED dióda korlátozás nélkül, akkor az áramot is korlátozni kell.
Mutasd a LED izzód, utána tudok pontosabb infót adni...
(#) Tyson5 válasza Régi motoros hozzászólására (») Máj 23, 2021 /
Ezt
rendeltem még 1 éve, most jutottam el odáig, hogy megcsináljam. Akkor még 800ft volt 2db, most 2800ft :O 6V 1W ha jól emlékszek
Hátsó lámpa meg bolti, abba nem tudom mi van, de működik
Első lámpába miért kell egyenirányító és kondi? A led gyakorlatilag dióda(de én nem értek hozzá )
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2021
Ez elvileg áramkorlátozott, van benne egy ellenállás. Most azt kellene tudni, hogy a dinamód egyenirányítás és pufferelés után mennyi feszültséget szolgáltat. Ülj fel, tekerj kényelmesen, és őrült tempóban. A két feszültségértéket mérd meg...
(#) Bakman válasza Tyson5 hozzászólására (») Máj 23, 2021 /
„miért kell egyenirányító és kondi?”
Azért, hogy a váltakozóáram mindkét perióusát tudd használni. Az sincs kizárva, hogy az "izzó" eleve fel van szerelve ilyennel.
(#) Régi motoros válasza Bakman hozzászólására (») Máj 23, 2021 /
Kizárva nincs, de én kétlem, hogy abba a kis helyre besűrítettek volna egy diódahidat,
ellenállással együtt. Ha Tyson beáldozna egyet és szétszedné, csak akkor tudnánk biztosat.
(#) Macsek71 válasza Tyson5 hozzászólására (») Máj 24, 2021 /
A mellékelt linken látható "izzó" mellé az van írva "polarity free". Ez alapján feltételezem, hogy van benne dióda és előtétellenállás ...
Innentől valóban a teszt, és próba következik ...
Több, mint 20 éve járok agydinamós bicajokkal (már a 3. hajtom).
Volt olyan agydinamóm ami üresjáratban simán tolt 18-20 V-ot, de néhány 10 mA terheléstől beállt a névleges 6 V-ra.
Volt olyan is ami "csak" a névleges terhelés ( 500mA) közelében esett vissza kicsivel 6V alá, vele 12V-ra méretezett "autós" ledeket hajttatam
Nem akarlak elszomorítani, de valószínű vacak lesz a vetített fény,max helyzetjelzőnek alkalmas.
(#) Tyson5 válasza Macsek71 hozzászólására (») Máj 24, 2021 /
A minél nagyobb fényerő alatt nem reflektort értek a lehetőségekhez mérten szeretnék nagy fényerőt
Gyári első lámpákba hogy oldják meg a kapcsolást? Teszek bele egy ledet és kipróbálom úgy, ha kiég módosítok rajta
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2021
Következő: »»   3614 / 4078
