Elvihetőek az alábbi dolgok:
- SMD pakk, sok háromlábú (tranzisztor), kevesebb kétlábú (kondenzátor), L78L12ACD SO-8 (6 db) (hogy mi micsoda lehet az ömlesztett alkatrészeknél csak tippelem, nagyítóval sem látom a feliratukat) - 2 db lézernyomtató forgó tükrös egysége XV. ker vagy Diósd vagy posta.
Köszönettel átugornék érte valamikor a XV-be. Küldök üzenetet.
Hibás 3,5" és 2,5" hdd-k elvihetők XIV-ből.
Részletek és képek az apróhirdetéseknél, de értelemszerűen nem kérek értük pénzt. Jegeltem a hirdetést, amíg valaki el nem viszi a cuccot.
Szarvasról elvihetőegy darab RFT Compact 1100. Rádió, magnó, lemezjátszó. Aránylag egyben van, a potigombok hiányoznak. Posta, futár nem játszik.
Áttettem ide a képeket és a listát, hogy ne legyen félreérthető:
5+6=11db halott, félhalott, tetszhalott merevlemez egy kupacban elvihető (Bp. XIV.). Lista alább. A két 160-as Toshiba pörög (HDS is látja 100/9 illetve 100/0), a többi csak kattog vagy azt se. Donornak, levélnehezéknek, betörőt meghajigálni, stb. 3,5" - Maxtor DiamondMax Plus 9 / 80GB ATA 133 - Samsung SP0802N / 80GB 7200 2M PATA - Samsung SP2013N / 120GB 7200 2M PATA - Samsung SP2014N / 200GB 7200 8M PATA - Seagate SV35.5 / 500GB 7200 16MB SATA3 2,5" - Toshiba MK1646GSX / 160 GB SATA - Toshiba MK1652GSX / 160 GB SATA - Toshiba nemtommi / címke nélkül és (*) - Western Digital WD5000BMVW / 500GB külsőházas volt - Seagate Momentus 5400.2 / 40 GB SATA (*) - Seagate Momentus 5400.6 / 250 GB SATA (*) (*) ezekről a SATA csatlakozót már elajándékoztam.
Bácsalmásról vihető panelek és útmérő érzékelők.A posta kicsit necces mivel jó súlyban vannak az adók és a mozgó jel érzékelők.
Köszönettel elfogadnám.
Van egy Dimarson DM-R500 valamelyik dobozban lévő dobozban lévő dobozban
, érdekel valakit?Elvileg megvan mindene, annyi a baja, hogy amikor úgy gondolja, kikapcsol magától (nem volt időm foglalkozni vele). A XV. kerületben található.
Szia, engem érdekelne, köszönettel.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2021
Szia,nekem jó.
Elkeltek a házak, köszi a közreműködést!
Egyben vihető: - 4 eres UTP cca. 30m., 10 eres átm. cca. 5mm. kb. 30m., sokszálas litze 6nmm. kb.20m., 2eres "telefonvezeték" kb. 200m., koax.75 ohm kb.25m., valamint néhány szalagkábel, párh. csatlakozók, telefondugó. Nem postázom, privát üzenetet várok.
Helyileg merre van? Lehet érdekel.
Az adatlapja szerint Bp. II. kerület... Mivel nem írt mást, így bizonyára onnan vihető.
Ingyen elvihetőek egyben Budapestről a képeken látható dolgok. A TV legutóbb működött, másfél éve porosodik. a házimozi sub projekthez lett, de végül nem lett belőle semmi. A dobozban a pic hangszóró vezetéke cserélt, de szól. Minden ami a képen látható. Szállításban nem tudok segíteni.
Köszönettel fogadnám, vinném
Tiéd, írtam privátban a részletek miatt
A sokszálas 6mm2 litze érdekelne. A hétvégén elhoznám. Hova kellene érte menni?
Ingyen elvihető 10db ASCO Numatics 88122602 3 pólusú csatlakozó.
Adatlap. Átvehető Százhalombattán v. Érden.
Rendrakás miatt megválok néhány holmitól, amit kb. 2 hétig még tartogatok, ha addig senkinek sem kell, akkor más úton válok meg tőlük. Van 2db 30*40*30-as ferde tetejű készülékdoboz, 2 régi alaplap, egyik processzorral és 3 monitor, melyekből 2 nagy valószínűséggel háttérvilágítás táp hibás, a harmadikról semmit sem tudok, én is úgy kaptam. Érdeklődés esetén rakok fel adatlapról képet.
Valamint vannak új, tartalék alkatrésznek szánt, de soha fel nem használt kínai panelek, kezdő amatőrnek hátha kellhet forrasztást gyakorolni rajta ![]() Valamint kérdezném, hogy egy ilyen takarításkor kidobásra szánt dolgokra mennyire van igény, mert nem szeretném, ha azt gondolná valaki, hogy a "szemetemet" rá akarom testálni bárkire. Szóval ilyesmire van-e igény? Mert akkor van értelme őket összerakni egy turkálóba. Valamint van egy 20 éves, de több mint 10 éve álló, kívülről eléggé csúnya állapotban lévő Siemens 45-ös (SF24261/08, FD 8111) mosogatógép, keringető szivattyúja szivárog, de arra van bevált olcsó megoldás, ha érdekel valakit. Úgy tudom ingyen odaadni, hogy kiveszem belőle a motort, az aquastopot és az elektronikát. Ezt csak azért írtam így, hogy beleférjen a topik ingyenességébe. De ha valaki meg szeretné csinálni magának, azaz áldoz rá sok sok tisztítószert és fáradtságot, amivel rendbe rakja , akkor arra is van lehetőség, hogy egyben elvihesse.
Igaz azt nem írtad hogy postázást vállalsz-e természetesen az apróbb dolgokra, ha van ilyen. "soha fel nem használt kínai panelek, kezdő amatőrnek" ezekről esetleg ha többet megtudhatnék. Természetesen ha lehetséges postázva érdekelne. Üdv. Zsolt
A régi alaplapok érdekelnek. megtudhatom milyen régiek?
Ezen a képen rajta vannak.
Amúgy a vasaló működik, csak egyszer túlmelegedett. És az egyik billentyűzet új, csak PS2-es a dugója. A képen a penelek a kina maradékok, ilyen van néhány. |
, érdekel valakit?
