Tegnap este olyan problémám lett a tv-mel, hogy ki volt húzva a konnektorból mert a telómat töltöttem, mikor visszadugtam a tv-t akkor valami kis koppanást hallottam, na de most ezt nem tudom, hogy honnan vagy a tv belsejéből vagy pedig a hangszórókból, utánna pedig bekapcsoltam és látom, hogy a színek össze-vissza vannak, tehát a képernyő alsó fele valamivel jobb mint a felső, mert a felső részében mindenszínt megjelenít pl egy tárgynak a színe lila volt. ahogy látom, rózsszín kék zöld meg piros színek vannak a képernyőn. ki is húztam visszadugtam nem lett jó. Nem tudom mi lett vele. Ki lehet dobni, vagy mit lehet vele csinálni? Várom segítségetek. Üdv: Gabi
Elment bent a PTC ami a tápnál van és a feladata bekapcsoláskor a lemágnesezés!
meg is találtam itt van pár kép róla, hogy tényleg az-e...
Igen az ! Szerintem az ment tönkre de nézd meg nem e olvadt ki a panelből a forrasztása!
megnéztem a másik oldalát a forrasztás sértetlen.
Mikor bedugod a tv-t és bekapcsolod a főkapcsolót hallatszik valami halk "zendulés" egy pillanatra?Mert ha nem akkor nem mágnesezi le a csövet!Ha van kéznél PTC-d cseréld ki !
hát a képernyőnek van v.mi hangja.
De sz.tem valami csak van a megnes ellenállással, mert amikor eddig bedugtama tv-t a monitor mindig megvillant de most nem vilan meg egyszer sem. De sajna nincs kéznél ptc. De mindegy miet rakok a helyére?
szinte ugyanúgy néz ki mint amit mellékeltél HE-ről.
2 lába van. csak más sorozatszám.
Hol akarod venni?Sininél regisztálva vagy?Mert ott van ugyanolyan 302 Ft-ért!
akkor majd regisztrálok itt a sininél aztán megrendelem.
Vagy először majd körülnézek itt a környéken hátha van itt is. Mert akkor megspórolnék 1400Ft-ot .
Vedd ki vidd magaddal a boltba azt ott segítenek!Jó bele több fajta is!Nem olyan kényes!
Oké, köszi a segítséget hamarosan jelentkezem majd.
Szerintem át fogják helyezni a topicot a moderátorok valamelyik tv-s topicba ott keresd majd!
Hello.
Most cseréltem ki a PTC-t az volt a hibás! ![]() Nagyon szépen köszi a segítséget.! Üdv: Gabi
Sziasztok! Valaki tudna e nekem segiteni?! Van egy Teletech ctv 1405 tv-m ,és kifüstölt benne a 400V 100µF elkóm!Nos a problémám az lenne,hogy körülnéztem a panelt,és az egyik kerámia kondi is kifüstölt( szószerint szétomlott,és nem tudom leolvasni az értékeit! Gondoltam mivel sorba volt kötve mellette egy ugyanolyan akkor az remélhetőleg megegyezhet evvel!A mellette lévőn 222 olvastam ami 2,2 Pf viszont még mindig nem tudom hány VOLT lehet!vagy az mind1? Szóval ezen tanakodok,hogy ha veszek egy ugyan olyant,akkor a VOLT mind1? esetleg hogy állapíthatnám meg hogy hány voltos? Mit jelöl ez a pici nyilacka itt az érték felett? Előre is köszi
Ha lehet valaki minnél előbb válaszoljon!!! Sürgős lenne! |
