Lapozás: OK   3281 / 3701
(#) jani1987 válasza szidom hozzászólására (») Jún 8, 2021 /
Nekem a talaj vezető képessége jutott eszembe mindig amikor a talaj nedvesség tartalmát kellett vizsgálni. Két elektróda egymástól mondjuk 2m távolságra. A többit kitaláljátok.
(#) szidom válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 8, 2021 /
Szép estét!
Ez az érzékelő is ezen az elven működik, a kérdés hogy van- e valakinek tapasztalata hogy egy "nyák lap" mennyi ideig bírja nedves földben.
Arra gondoltam a tüskesort kiveszem, kábelt beforrasztom, majd az egész elektronikát (1db tranzisztor, 3 db ellenállás, 1 db LED) szigetelem uv-re keményedő műgyantával.(persze az érzékelő vezető sávok kivételével)
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2021
(#) TAttila77 válasza szidom hozzászólására (») Jún 8, 2021 /
Ha a kukàs zsák nem lyukas és alúl a víz nem tud kicsorogni-csepegni, akkor a gyökerek alatt pangó víz lesz és meg sem fog nőni a palánt, el is pusztúl, max. 1-2db kis csenevész paprikát kinevel és összefonnyad. A pangó vizet se a paprika, se a paradicsom nem szereti. Ki kell szurkálni a zsákot a láda alján rendesen és tegyél alá egy rosz lavórt pl., vagy egy rosz tepsit, hogy abba tudjon csepegni a felesleges vized. ((Régen a kisebbik citromfánk emiatt majdnem kipusztúlt, mert nem volt elég lyuk az ő edénye alján. Ma már több, mint tizenöt éves és terem rendesen, most virágzik.)) Állott vizzel esetleg kis piklikben hordóban gyüjtött nem hideg esővízzel öntözgessed palántáidat. Meg fogja hálálni.
(#) szidom válasza TAttila77 hozzászólására (») Jún 8, 2021 /
Igen ezt szeretném elkerülni, azt megoldani hogy ne legyen alatta állot, vagy pangó víz.
A lyukak azért nem jók mert alattuk is vannak növények és nem szeretném ha rájuk csöpögne.
Az egyik láda éppen félre van téve száradni(nem azért mert rossz volt)
(#) TAttila77 válasza szidom hozzászólására (») Jún 8, 2021 / 1
Ezt ismerősöm úgy oldotta meg, hogy a kis csepptálcájából egy kis átlátszó csövön lecsorog a felfogott víz az alatta levő ugyan olyan virágláda növényei tövére, így azt is öntözve. Ezt te is meg tudod pik-pakk csinálni gyorsan.
Pedig hidd el, hogy nem hülyeséget írok azzal, hogy a víznek ki kell csorogni alól és emiatt rendesen ki kell szurkálni a zsákodat. Régen nagyban is termeltük a paradicsomot, paprikákat. Különlegesebb paprika, paradicsomfélék erre érzékenyek, a koktélparadicsomnak majdnem mindegy, az a legkevésbé érzékeny. Az öregem a fal tövén egy repedésből kibújik és befutja a mindenséget, nem győzöd kacsolni, hogy paradicsom is legyen. Ha van rá módod és eszközöd, menjél ki egy erdőbe a környékeden. Egy kis helyen kapard el a száraz avart és alóla vagy öt centi mélységig tudod a nedvesebb finomabb szemcséjű korhadékos avart egy kis zsákba, vederbe gyüjteni. Ezt szórjad a növényeid inkább palántáid tövére, vagy kavard össze a földjével. Ez a legjobb neki. Nekünk annak idején ez vált be leginkább palántnevelesre is. A virágföld se rosz, de nem biztos, hogy szerti a paprika, paradicsom. Régen élt telepűlésünkön egy Bulgár származású kertész bácsi, attól tanultuk meg a szép nagy paradicsom, paprika termelés trükkjeit.
(#) sargarigo válasza TAttila77 hozzászólására (») Jún 8, 2021 /
Elképzeltem, ahogy az öreged éppen kimászik a résből..
A paprika, paradicsom direkt zöldségnek való földben van, azt nem tudom milyen mély, földre van szüksége (max. 50cm az alsó láda). A felsőket mindenképpen átültetjük, de csak cserépben lesz helyük, (az max 40 cm mély). Meg nem mondom ki milyen fajta, a paradicsomok koktélok(gondolom van 10000000 fajta), a paprikáról fogalmam nincs, talán TV, talán kaliforniai piros, vagy kápia. Van tőlünk nem túl messze (kb. 300m) egy ha jól emlékszem tölgyfa erdő, de nem vagyok benne biztos, legutóbb talán 2 éve sétáltunk bent. Annak a földje is jó?
(#) mnyugger válasza szidom hozzászólására (») Jún 8, 2021 / 1
Nem jó.
Csersavas.
Mifelénk akác és nyár van vegyítve Jó az is. El kell kaparni a felső réteget, a humuszos kell neked. Csak az! Azt gyüjtsd össze. Tökéletes lesz.
(#) mnyugger hozzászólása Jún 9, 2021 /
Aki foglalt időpontot a EESZT Lakossági Portálon, a COVID oltás időpontfoglalással, annak mennyi idő múlva lett lehetséges az "IGEN. Az Ön vakcinaigény iránti regisztrációja érvényes és az szerepel a " üzenet érkezése után?
(#) Gafly válasza mnyugger hozzászólására (») Jún 9, 2021 /
Nekem az első úgy eltűnt kibertérben, hogy szerintem még most is vakarják a fejüket az USS Enterprise-on, hogy "Ezt mi fenének küldték pont ide?"
Második próbálkozás után viszont másfél órával hivott háziorvos helyettese, hogy hová és mikorra mehetek...
De nem ez volt a kérdés, hanem az EESZT, szerintem nagyjából kettő napos átfutása van a dolognak családi tapasztalatok szerint...
Folyamatosan változik, meglehetősen hely és időfüggő.
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Jún 9, 2021 /
No akkor csak várok türelmesen. Nekem nem sürgős.
(#) szidom válasza TAttila77 hozzászólására (») Jún 9, 2021 /
Bocsánat hogy ilyen nehéz a felfogásom, de ezt hogy érted?
„Mifelénk akác és nyár van vegyítve Jó az is”
Az akác és nyár erdő jó, vagy a tölgy erdőből való föld is jó( persze ahogy mondtad kicsit mélyéről)?
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2021
(#) szidom válasza mnyugger hozzászólására (») Jún 9, 2021 /
Köszi a választ, ha még tovább bonyolítanám, akkor a tölgy erdő talaját tudnám valamire használni? Például szobanövényekhez?
(#) szidom hozzászólása Jún 9, 2021 /
Üdv mindenkinek!
Van még egy kérdésem.
Járt már valaki úgy hogy soha nem volt "muslinca" vagy "muslinka" a lakásban, de a virágok átültetése után ellepték a lakást?
Én arra gondolok hogy a friss virágföldel sikerült betelepíteni őket.
Szerk. Vagy kevesebbet kéne inni?
(#) sany válasza szidom hozzászólására (») Jún 9, 2021 /
Nem kell megvárni még összeérik a gyümölcs. Csak a gond van vele.
Simán bekerülhettek virágfölddel.
Itt most a szúnyogok vannak sokan.
(#) mnyugger válasza sany hozzászólására (») Jún 9, 2021 /
Itt is. (Békéscsabán) Apró mihasznák, de sokan vannak.
(#) TAttila77 válasza szidom hozzászólására (») Jún 9, 2021 /
Leírtam, elkaparod a faleveleket és felső száraz réteget, a nedves humuszos részt szeded fel, ami maga a komposzt. Kerti komposztálóval is ilyet állítasz elő, csak győzzed kivárni. Az erdőben meg ingyen van. (Hacsak az erdőgazdaság embere el nem hajt onnan.) Biztosan fogsz találni ilyen helyet.
Az nem igaz, hogy csersavas! Nem úgy vettük észre a kis üvegházba régen. Még ugyan csak szeretik a palántok. Tovább nem ragozom, annak hiszel akinek akarsz. Nekünk kifelyJezetten bevált.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2021
Moderátor által szerkesztve
(#) jani1987 válasza TAttila77 hozzászólására (») Jún 9, 2021 /
„Régen a kisebbik citromfánk emiatt majdnem kipusztúlt, mert nem volt elég lyuk az ő edénye alján. Ma már több, mint tizenöt éves és terem rendesen, most virágzik.)”
Lefotózod ha megkérlek?
(#) TAttila77 válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 9, 2021 /
A citromfát??? Na figyelj!!
Kicsi, kb. 15 éves:
(#) sany válasza mnyugger hozzászólására (») Jún 9, 2021 /
Tegnap, sötétét volt már , a bejárati ajtónál vendégek voltak. Csak azt hallottam, hogy -zzzzzzzzzz-. Mintha egy hadsereg akart volna betörni a házba. Még jó, hogy nem tudják átfúrni magukat.
(#) TAttila77 válasza TAttila77 hozzászólására (») Jún 9, 2021 / 2
Ez pedig a nagy fa, 40 éves! Még májLYva is van tövén meg datolya. Úgyhogy piszkosúUl el van az erdőavarban. Időnként ki van cserélve a talaja a majd 200_kg-s dézsában. Tele van virággal és kicsi meg nagy citromokkal. Ez legalább nem bolti! Ezt úgy hívják, hogy saját.
(#) sany válasza TAttila77 hozzászólására (») Jún 9, 2021 /
Ez nagyon szép. Jó helye van nálatok.
Egész jól néz ki.
(#) sargarigo válasza TAttila77 hozzászólására (») Jún 9, 2021 /
Hogy csinálod hogy ilyen kicsi, ritkás? A mienk egy komplett dzsungel, alig bírjuk az ajtón átrángatni. Durvábban kellene metszenünk?
Még nem. Majd mutálódnak.
(#) jani1987 hozzászólása Jún 9, 2021 /
Oltással kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ha megkaptam az első oltást és igazolásom van róla akkor azzal mehetek e szállóra?
Most egy kicsit nagyobbak, mint szoktak, szerintem.
(#) TAttila77 válasza sargarigo hozzászólására (») Jún 10, 2021 / 1
Mi már valóban alíIg bírjuk ajtón becipelni. A kicsit visszük be az elöŐszobába ami télikertként van kinevezve és nem nagyon van fűtve, viszont leghidegebb napokon se lesz 10-15 foknál alacsonyabb az ottani környezet.
A másik kivűÜl az üveges előtérben üdűÜl télen ugyan ilyen hőmérsékleten a májLYvákkal. Azt már csak húzzuk, mert beleszakadnánk, ha emelgetnénk. Azért ritkás, mert 40 év alatt itt-ott tört le egy-két gally a ki-be pakolástól. Van mikor félárnyékban kiássuk nyáron a kertbe a kivi mellé.
(#) sargarigo válasza TAttila77 hozzászólására (») Jún 10, 2021 /
Köszönöm! Akkor a mienk marad így, nem akarom tördelni
Következő: »»   3281 / 3701
