Igen 12V-osak a relék, a motor most abszolut nem is forog, rámértem a relékre, most jó mindegyik, de valamiért a motort nem kapcsolja.
Megírtam és többen is rajtam kívül, hogy ki kell mérni minden alkatrészt egyenként. Ami beépítve nem mérhető, vagy nem egyértelmű, azt ki kell forrasztani és úgy megmérni. Reléket is!
Külső táppal megerőszakolni nem szabad egy ilyen áramkört, mert végleg tönkremehet bármi benne. A relék behúzótekercsével párhuzamosan kapcsolt dióda az induktív feszültség-visszarúgásoktól védi a többi alkatrészt, beépítve egyik irányban mérhető kb. 100-300mV-os nyitófeszültsége(mert söntöli a tekercs), egyébként 550-800mV, másik irányban pedig a relé tekercsének az ellenállása mérhető, ami lehet 250-1200Ohm közötti. Nem jellemző, hogy Zener-diódát használnának egy ilyen vezérlőpanelen, esetleg a tápegység körében lehet. A többi dióda sima 1N4148-as, vagy hasonló. Még mindig nem egyértelmű, hogy a tápegység, vagy más alkatrészek hibája okozza-e a működésképtelenséget, vagy hibás működést. ![]() Üdv!
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy Candy szárítógép a képeken látható vezérlőpanellal. A hibajelensége a következő: Feszültség alá helyezést követően az elektronika feléled, a hétszegmenses kijelző is világít a programválasztás után indítható lenne a gép, viszont 1-2 perc múlva, olyan mint ha a gépet feszültségmentesítették volna megszűnik a kijelzés, hangjelzést sem ad a nyomógombok működtetése során. Több hónap állás után körülbelül 2 hétig működőképes volt, majd újra előjött a hiba. A kérdésem az lenne, hogy valaki találkozott-e ilyen jellegű hibával vagy merre induljak hibakeresést illetően? Köszönöm szépen!
Az én gondom az alábbi: Tavaly decemberben vásároltunk egy Gorenje típusú szárítógépet, ami tökéletesen működött.
A hiba mostanában észlelhető, ugyanis nem száradnak meg a ruhák, nedvesek, és a szárítási idő leteltét követően kissé büdösek is. A víztartály teljesen üres (korábban nem így volt). Hibakód nincs kiírva a kijelzőn, valamint az összes lehetséges szűrőt átnéztük, minden tiszta. Mi lehet a gond?
Abban kérném a segítségeteket hogy: adott egy siemens kondenzációs ruhaszárítógép aminek a vezérlőpaneljén kicsit megment egy relé. Kiírta hogy E-90 hibakód, ami a panel hibályát írja. Átnéztem rajta mindent, a relén kívűl sajnos nem találtam semmi más problémát, de továbbra sem megy. Bekapcsolom, az egyik relé 5x kattan majd sípolással és kidobja hogy E-90. Kb feladtam a javítást elhatároztam rendelek a szervízből egy panelt. Nem olcsó, de ami tovább bonyolítja a dolgot:a szervizes kisasszony szerint ezt még fel kell programozni egy szervizes kolegának. Tényleg így van ez, vagy csak még le akarnak venni a beszerelés 20-30ezres költségével?
Csináltam pár képet. Hátha látni valamit.
Amit pirossal karikáztam már én hekkeltem. Kicsit bizonytalannak éreztem ezért erősítettek meg. Az a pici tranzisztor a tönkrement relévezérlő. Kicseréltem egy hasonló panelből egy “ugyan ilyenre” Legalábbis a feladata ugyan az. De pont ilyet aminek stimmelt volna a száma, nem találtam. A fő kérdésem továbbra is az lenne hogy valóban kell egy ilyen panelt programozni?? ( attól függ hogy kb 50ből, vagy inkább százból jön ki a javítás) Köszi ha valaki foglalkozik vele.
Tisztelt Fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Van egy Candy GVH D913A2-S hőszivatyús szárítógép aminek keresem a szervíz manuál leírását. Főleg a robbantott ábra rajzát. Ha valaki tudna segíteni benne, hogy hol találom, köszönettel venném. Darabokra szedve kaptam és szeretném összerakni. W.Pál
Sziasztok! Problemam egy aeg szaritogep e60 hibakoddal megall nem fűt kicsereltem a fűtőpanelt hátha az a ludas osszeraktam egy program lement szépen aztan ujra semmi atneztem kitakarítottam
Az egy univerzális tranzisztor. a feszültségének nagyobbnak kell lennie mint a relén lévő fesz. A relét kivetted, kipróbáltad? Az a tranzisztor ne véletlen szállt el. A relé be is ragadhatott a melegtől, belül deformálódhatott. Amúgy ezt találtam hozzá! A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2021
Helo.
Van egy kondenzációs szárítógép, ami nem ad meleget. A kompresszor felpörög, de kb ennyit csinál össz vissz. Gazdája gázhiányra gyanakodott, elvitte töltetni. Aki csinálta egyes fúróval megfúrta a szívócsonkot és aztmondja volt benne gáz mert sziszegett, és hogy szerinte döglött a kompresszor, mert ha kevés lett volna akkor forrósodna a cső. Mi levágtuk a töltőcsonkról az összenyomott részt, és próbaként rövid időre megjárattuk. Kézzel befogva levegőt szállít, nyomást csinál. Érdemes vele foglalkozni vagy reménytelen vajon?
Adott egy Heinner HCD-80B szárítógép. Hibajelenség: felfűti a rendszert, majd hagyja kihűlni, nem kapcsol be újra a fűtés, 3 órás program végén is vizes a ruha. Sehol nem találok az NTC szenzorról adatokat. Valaki esetleg gyári számot vagy helyettesítőt tudna adni. Írtam a gyártónak/forgalmazónak.. .sajnos nincs válasz. Alapból Siemens/Bosh licensz....Román gyártó/emag forgalmazás. Szinte minden szerelő sikítva menekül, ha meghallja
Adott egy Fust Novamatic Tw2116 os száritógép ami szinte teljesen ugyan olyan mint a bosch szárító A probléma az lenne vele hogy bekapcsolàs után rögtön F12 hibára ki ugrik Nem találok a neten róla semmit ezért hozzá értők tanácsàt szeretném kérni Találkozott már valaki ezzel a hibàval?
Van egy Electrolux EDC67550W szárítógépem . Egyik napon nem kapcsol be a kijelző sem mutat semmit.Olvastam a forumban hogy esetleg táp hiba , ezért kivettem a panelt és valoban a táp IC és ellenálás stb. Kollégám kicserélte . Összeszerelés követöen a kijelző müködik, tudom a programot választani. De nem indul el a motor. Kondikat kicseréltem semmi változás. Teszteltem az ajtózárat az oké. a kondenz szintkapcsoló oké. Esetleg valakinek ötlete hogy mi lehet még gázos benne. Előre is kösszönöm a hozzászolásokat.
Üdv tagok! Lenne egy AEG szárítógép,ami EHO hibakódot dob. Van,hogy indul simán,van,hogy órákig csak dobálja ezt eho kódot. Valaki szerelt már ilyet,illetve tud megoldást valaki?Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2021
Sziasztok! Van egy AEG Protex Lavatherm hőszivattyús szárítógépünk (T76385AH3). Egy ideje azt csinálja, hogy a program felétől sípol, és E60 hibakódot jelez, de a program végig megy (igaz, ilyenkor a végén nem forgatja még után a dobot 30 percig). Azt találtam a neten, hogy ez fűtési probléma. Ha újraindítom a programot a már szárított ruhákkal, akkor nem fut újra E60-ra.
Mi lehet a gond? A user manual szerint tisztítható szűrők tisztítva vannak.
Van egy electrolux ew8h458b típusú szárítógép ami a következő hibát csinálja. Bekapcsolás után elindul a dob jobb megy egy darabig aztán fordítana az irányon de kattan egy és elmegy az áram . Olyan is van hogy egyből elmegy az áram miután bekapcsolom a programot. Esetleg kérhetek ebben segítséget? Csináltam képet a paneljárol, első ránézésre semmi sincs megégve
Sajnos az Electrolux szárítógépünk a nyári használatmentes időszak után "se kép, se hang"-ot nem produkál. A tápegységet ellenőriztük, az rendben van elvileg. Esetleg van ötlet, hogy mi lehet a probléma? Megkímélt, 3 éve problémamentesen működik. Köszönöm a segítséget!
A se kép se hang egyértelműen tápegység hibára utal. Ezért meg szeretném kérdezni, hogy hogyan lett ellenőrizve a tápegység?
Van olyan típus, ami az ajtó kinyitásakor elveszi a tápot a panelról, ezért lehet az ajtókapcsoló környékét is ellenőrizni kéne.
Szeretnék egyedi kérdéssel hozzátok fordulni. Hátha tudnátok tanácsot adni. Közös használatú mosó-szárító helyiségben hogyan tudnék egyedi indításúvá tenni egy szárítógépet, hogy más ne tudja használni. ![]() Addig nem akarom megvenni, amíg nem tudom ezt megoldani. Ki mivel- hogyan oldaná meg... ![]() Köszönöm
Levágod róla a villásdugót, és bekötöd fixen valami hasonlóba.
![]() Azt azért látatlanban boritékolhatom, hogy nem leszel utána nagyon népszerű a lakótársak között.
Whirlpool 6th sense szárítógép azt produkálja, hogy bármelyik programra kapcsolom, először kiirja h mennyi idő lesz (jó értéket ír), majd pár másodperc után ujraszámol és egy 20-30 perces értékre redukálja. Mindent pontosan úgy csinálok, ahogy máskor, 5 éven keresztül, tehát nem változott semmi. Mi lehet a hiba?
Egy érdekes kérdés :
Előfordulhat-e, hogy egy relatíve új szárítógép a hátralevő időt nem a "beégetett" programja alapján számítja, hanem a program adott pontjain (esetleg folyamatosan) mért valamely paraméter alapján dinamikusan változtatja ? //tehát egy adott szárítási program nem fixen 150 perc, hanem a ruha állapotától függően hosszabb, rövidebb lehet, és ezt a módosítást a kijelzett idő lassabb-gyorsabb léptetésével oldja meg ![]() pl.:közel öt percig mutat 45 perc hátralevő időt ...
Biztos Windows van benne. Az szokott olyant csinálni, hogy kiírja, ... 99-100 %, ezután még eldolgozgat egy fél órát.
Pontosan
![]() Nekem már az sem volt szimpatikus (mikor Párom kiválasztotta), hogy egy fürdőszobai eszköz érintő-kijelzővel ... A wifi táv-vezérlésről ne is beszéljünk ...
Nem csak hogy előfordulhat, hanem folyamatosan korrigál. Nincs előre, fixen beállított időtartam, mert a szárítás a beállított nedvességtartalom eléréséig tart, ez az idő pedig a nedves ruha nedvesség tartalmától, mennyiségétől és minőségétől függ (és a fűtőteljesítménytől, de az konstans). Elvileg az elején megpróbálja kiszámítani a várható programidőt, de ezek minden esetben tájékoztató információk.
Kulcsos kapcsolóval.
Kulcsos kapcsolók
A mai szárítás során (ez volt a 3. használata a gépnek
) felírtam pár időpontot-kijelzést...Érdekes ... idő kijelző 7:06 2-14 - most indítjuk a szárítást, vegyes ruha "szekrény szárazra" programmal 7:20 1-59 7:36 1-45 - eddig nagyjából ... 8:06 0-16 8:33 0-09 8:36 0-08 8:55 0-02 9:10 END - végül is az induláskori sacc majdnem stimmel
Sziasztok! Adott egy Whirlpool szárítógép néha ha kedve tartja nem végzi rendesen a dolgát nedvesen vesszük belföld ki a ruhákat.
Ha valaki szeder már szét ilyen készüléket az meg tudná mondani hogy hol található benne a nedvességet érzékelő szenzor? Előre is köszönöm a segítséget! Idézet: „Ha valaki szeder” Szamóca fórumtársunk nevében is kikérjük. |
