Fórum » Szárítógép problémák
Témaindító: csatalo, idő: Máj 26, 2009
Lapozás: OK   15 / 27
(#) elgotti válasza Bakman hozzászólására (») Jan 5, 2021 /
Na igen ezaz amit jó lenne tudni hogy mitől van ez hogy mindhárom satu.
Itt szerintem van valami más is amit nem látunk. De az biztos hogy 1 tápot kap mindhárom relé.
Mert azt én sem akarom elhinni hogy mindhárom megdöglött. esélytelen, de nem lehetetlen
Azt el nem hiszem hogy nem találjuk meg a hibát.
Mellékeltem egy képet hátha észre vesztek valamit, bár kétlem :\
(#) Bakman válasza elgotti hozzászólására (») Jan 5, 2021 / 1
A jelölt területről is tudnál egy ilyen szép képet készíteni? Hátha elsül az a bizonyos kapanyél...
(#) antiktelefon válasza elgotti hozzászólására (») Jan 5, 2021 / 1
Mindhármat leválasztottad?
Arra vigyázz, hogy ne törd le a lábukat, ha a gyanta le van szedve róluk, akkor könnyen kiforraszthatónak kell lenniük, kicsi a hőkapacitásuk.
Próbáld nem elfolyatni a relék műanyag házát, de a nitrohigító lassan meglágyítja a legtöbb oldhatatlan gyantát is, próbáld meg a nyák hátán egy üres helyen.
Bakmannak valószínűleg igaza van,( hacsak nem NPN tranyóval hajtják, de a FET a valószínűbb) és pontosan ezt nem értem én sem. Ha mindhárom kis feketét leválasztottad, és a zárlat megmaradt, akkor a 3 diódával érdemes folytatni. De hogy 3 dióda mitől halna meg...
Lehet mára érdemes lenne elrakni a problémát, amíg megnézed, mi oldja a gyantát, mielőtt további hibákat sikerül okozni a gyanta kaparása közben.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2021
Túloldal Köszi a választ Bakman, és neked is antiktelefon.
3ból 1-et nem sikerült a legutolsót leszedni, nincs az az isten amit be tudok a lába alá tenni hogy felpiszkáljam, annyira pici hogy mikroszkóppal se igen látni.
A Gyantát reggel óta csesztetem a létező összes higítóval, de tényleg semmi se viszi, még csak meg se kezdi.
Ez a kőkemény féle morzsolódós gyanta, vagy a rugalmas, de kemény? Elég szenvedés mindkettővel a munka. Ha lenne hot air pákád, akkor 210 fokon melegítve vékony pengével gyönyörűen le lehetne szedni. Ha esetleg jan 16 után jársz Budán, szívesen segítek eszközzel és amennyi van, tudással is hibakeresésben.
A harmadiknál, ha akarod, elvághatod a vezetősávot a dióda és a külön láb között, azt utána a dióda és a 3. láb között egy darab alkatrészlábbal könnyen visszat tudod rakni.
Frissen tört sniccer penge kell hozzá.
(#) Bakman válasza elgotti hozzászólására (») Jan 5, 2021 / 2
Lehet, hogy a 12 V-os próbálgatásokkal vittél zárlatba két diódát a meglévő mellé. Műszerel az alkatrész oldal felöl ellenőrizd a diódákat. Amelyiknél 0 Ω-ot mutat a műszer, azt valahogy forraszd le a panelről, azután mehet a relék tesztelése műszerrel.
Ha a diódák leforrasztása után nincs zárlat akkor örülés van de ne kapcsold be a gépet, a diódákat pótólni kell.
1N4148-as kaliberű diódák lehetnek, nem bírnak sokat. Ha nyitóirányban kapcsoltál rájuk 12 V-ot áramkorlát nélkül, lehet ilyen követezménye a dolognak.
(#) elgotti válasza antiktelefon hozzászólására (») Jan 5, 2021 /
Nem kifejezés, mint a beton, úgy kell levésni, sajnos nemnagyon járok arra, Mosonmagyaróvári vagyok. Köszönöm az eddigi segítséget is sokat haladtunk, és persze Bakmannak is
Amondó vagyok, elég közel járunk a dologhoz.
Bakman én azt nem értem hogy a másik két relét még ha most is hajtgatom bírja, van áramkorlát, csak mA megy rá, a többi hogyhogy bírta/ja.
A Gond egyébként csak az hogy kb 0.5tized mm helyem van bármit is csinálni, mert nagyon közel van egymáshoz minden, főleg a relék zavarnak nagyon, alig férni oda a dologhoz.
De szerintem jó nyomon járunk!
Jogos a felvetés, nem tudjuk, mivel próbáltad. A diódák jól bírják a hőt, nyomsz rájuk egy óngolyót, és úgy egy mozdulattal könnyen le tudod forrasztani.
Viszont az az opció is él, hogy mindhárom diódát te nyírtad ki, és ezek levételével nem oldódik meg a hiba.
Szóval akkor kapd le a diódákat, és meglátjuk, mi lesz
(#) elgotti hozzászólása Jan 5, 2021 /
Srácok ha ezt a legutolsó didit, amire tűvel mutatok rá ha kiforrasztom, akkor elvileg a legutolsó relének működnie kell igaz?
Mérj a relén ellenállást a kiforrasztás előtt és után. Hagyd azt a 12 V-os valamit. Ha nagy változás következik be, akkor a dióda zárlatos.
Amire tűvel mutattam, az mellett lévőt egyel balra kiszedtem, és láss csodát, az utolsó Relé működik. Csak azt nem értem hogy hogyan Mikor a dióda amit kivettem pont hogy az utolsó előtti reléhez tartozik ? :O
Mérd meg mindhárom relét, de ne használj tápot a diódák nélkül, a nagyfesz induktív tüskék ellen véd az, annak a hiányában kinyírhatod a 3 lábú alkatrészeket, ha nincsenek kiforrasztva.
Csak az utolsó mutat 268k-t, meg az első kettő.
De még mindig nem értem hogyan... rafivel világítom át a nyákot és látom, hogy az utolsó előttire megy ez a didi. Most akkor gondolom azt is forrasszam ki ami mellette van.
Nem kötelező a védődiódának a saját reléje mellett lennie, még ha célszerű is. Nem látjuk a NYÁK tervet, lehet, hogy így volt célszerűbb.
Hagy azt a 12 V-os tápegységet, csak nagyobb kárt csinálsz vele.
Egyébként a táp az egy általam épített 100-1V között állítható táp, erősség szintén állítható
Mindjárt teszek bele új diódákat, aztán ha még bírjátok, haladunk tovább
Nem rossz. Forraszd ki a 3 diódát és válaszd le a 3 3 lábó cucc külön lábát, ezután mindhárom korábbi hibás relét tesztelheted 12V-ról, és működniük kell. Ha nincs rajtuk a vezérlés, akkor a dióda hiánya nem akkora probléma, labortáp bírja.
Igen azt tudom, erről a tápról már targi akkut is töltöttem úgyhogy, ez biztos hogy bírja
Na a relék most működnek. Hurráá!!!!!!!!! Most akkor gondolom kellene bele varázsoljak zenert.
Amúgy mi alapján zenerezed végig?
Nem hinném, hogy zenerről van szó, sima 1n4148-at rakj bele, akár lábas kivitelben is, próbára biztos elég, csak az iránya stimmeljen, de 1n4007 vagy hasonlói is jó.
A 3 kiforrasztott 3 lábú kiforrasztott lábát mérd meg a földhöz képest ellenállás módban, hogy nem zárlatosak-e.
Hát nem is tudom most hogy minek hívjam. Nem szeretném végig azt írni hogy 1n4148.
Mindjárt mellékelek képet hogy mim van itthon, mert ezt így most megkülönböztetni elég nehéz. Egyébként pc tápból szedem ki, van itthon egy raklapnyi biztos.
Ő megfelelő lenne cserének?
A felső biztos, ha multiméterrel dióda módban hasonló értéket mérsz rajta, akkor jó lesz.
Hát a 260-70 helyett 600 körül. Az még elmegy?
270 elég alacsonynak tűnik a másikhoz, 500-at vártam, de végülis mindkettő diódaként működik, úgyhogy jónak kell lennie. Ha esetleg látsz még 4148 feliratút, akkor biztosra mehetsz. Újabb vezetékes telefonokban szokott lenni belőle pár, illetve deckekben is.
De a relék akkor jók, a vezérlést kéne megnézni, az jó-e. Először a külön lábat test fele zárlatra, aztán azt is meg kell nézni, a fet működik-e, de azt majd holnap.
Azokat végig lestem, működnek Most végeztem a diódákkal is, most jó minden relé, szerintem msot kellene egy próba indítás, hogy melegszik-e vagy sem.
Hát nem tudom, a relék vezérlése nélkül szerintem ki fog állni hibára, a 3. láb mérése nélkül meg nem kötném vissza, mivel nehéz lesz kiforrasztani újra, ha nem jó.
Visszaforrasztottam mindent, összeraktam tesztüzemre a gépet.
Most is melegszik de szerintem most normális. Viszont hallom hogy a trafó zenél. Mikor magasabb mikor alacsonyabb búgó hangot ad ki. (Bár csak úgy lehet hallani ha a fülem közvetlen közel teszem.)
Én megrizikóznám a trafócserét is. És szerintem ezzel meg is volnánk
A kérdés a következő. Ilyen trafót honnan szerezzek, mert kerestem már mindenhol de még hasonlót se találtam ,ebben esetleg tudsz még segíteni?
(#) antiktelefon válasza elgotti hozzászólására (») Jan 6, 2021 / 1
Sima nyáktarfó, nem nagy szám pótolni, de üzemszerűen 50 fok is teljesen reális, amíg nem kapcsol le, addig jó. De érzésre azt mondanám, hogy nem a trafó kapcsolt le, hanem valami más, ezekben kiolvadós hőbizti szokott lenni.
Ha most már nem áll le, nem cserélnék trafót, de ha kiforrasztod és ac árammérő állásban méred sorosan a szekunder áramot, az elárulja, ha túl van terhelve.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2021
(#) elgotti válasza antiktelefon hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
Most az történt hogy amiket diódákat cseréltünk, ott azok a relék jók, elindítottam a gépet, ment egy kört, majd a mellette lévő diódát csapta ki. (Az első 2 reléből az egyiket ami jó volt legelőször)
Most azt is kicseréltem, megint elindítom most nemsokára, és ha most a mellette lévő utolsó dióda megy ki, akkor keresni kell tovább...
(#) antiktelefon válasza elgotti hozzászólására (») Jan 6, 2021 / 2
Na ez aztán érdekes... Lehet, hogy valami szoftveresen pergeti a relét, vagy valami más elég nagy induktív tüskét ad... Esetleg ha a relékre a névlegesnél nagyobb feszültség kerül, az növelheti az induktív tüskét, de most hirtelen nincs ötletem... érdemes lenen a szekunderen direktben lévő egyenirányító diódák egyik lábát kiforrasztva egyesével mindet megmérni dióda módban...
Szerintem pöcköld le mind az 5 diódát a fenébe, és forrassz direktben a relék lábaira 1-1 1N400* diódát, többet bír, és olcsó (a polaritásra nagyon figyelve, csipogóval ki tudod mérni, ha nem látod át, nem biztos, hogy mindegyik relén azonos irányba kell legyenek fizikailag.)
Esetleg ha van bolt a közeledben, M5 vagy bármi hasonló smd is megteszi.
(#) sany válasza elgotti hozzászólására (») Jan 6, 2021 / 1
Ezek a relék biztos 12V-osak?
Következő: »»   15 / 27
