Fórum » Kompresszor építés
Témaindító: saca2, idő: Feb 8, 2009
Lapozás: OK   167 / 181
(#) Poli válasza csavarkulcs hozzászólására (») Szept 14, 2021 /
Nézhetsz hozzá Bútorösszehúzó anyát is végső esetben. Bővebben: Link
Létezik belőle M8-is, de az elég ritka, hátránya az amit pipi a körmös anyánál leírt.
(#) dB_Thunder válasza csavarkulcs hozzászólására (») Szept 14, 2021 /
„Mit tegyek?”
Felejts el a gumibakot! Nem fogja bírni a szíjfeszítést! (szerintem)
(#) erbe válasza csavarkulcs hozzászólására (») Szept 14, 2021 /
A gumibak tetejére úgyis legalább akkora alátétet kellett volna tenni, mint a gumibak maga. Akkor bírná a terhelést. Tegyél másikat! Tehetsz gumi alátétet (alátéteket) hosszabb csavarral. A kompresszor furatában csövet kell ráhúzni. Lehet vékonyabb falú mipolán vagy más lágyabb cső, nem kell feltétlen gumi. No meg ez esetben felülre is kell gumi alátét.
(#) Joci_1x válasza csavarkulcs hozzászólására (») Szept 14, 2021 /
A klímások használnak gumi pogácsákat, átmenő csavarral alátétekkel alkalmas lehet, én tennék a tartó lemez alá is ha fér, azt viszont vedd figyelembe, hogy a szivárgó olaj megeszi a gumit. Autós boltokba is érdemes lenne szétnézni, vannak nagy teherbírású is, aminek az üregbe rugó van, és olajállóbb.
Jó gondolkodást, sok sikert!
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2021
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Szept 14, 2021 /
Később jöttem rá, hogy ez egy nagyterhelésű gumibak. A csavarcsonk alatt lemezkorong van belesütve a gumiágyba. Nem kellene rá semmi, csak az anya (lehetőség szerint önzáró). Persze, ha elég hosszú lenne.
(#) csavarkulcs válasza gömb hozzászólására (») Szept 14, 2021 /
A vízben meghegesztés nem is rossz ötlet, a megfurast gyengének tartom erre.
Először turbóval megkínálom a sűrítőt, lereszelek a lefogatóból, kb 10mm kell.
(#) csavarkulcs hozzászólása Szept 14, 2021 /
Ez klímatartó gumibak
Arra is gondoltam hogy felfúrom 10-re a kompresszort lefogó furatokat, és egy 10-es rész menetes csavar a fúrok menetet, es az lesz az anya. De túl bonyolult. Azt is lehetne hogy egy lemezre rakom a kompit, és a lemezt rogzitem gumibakkal.
Sajna elég kemény ez a gumibak, a kis kompresszroromon c sokkal puhább van, szerintem az jobban felveszi a rezgéseit a dugattyunak.
(#) NooooP hozzászólása Szept 17, 2021 /
Sziasztok! Milyen fordulattal kellene hajtani a TK200-ast 2,2Kw háromfázisú, 1440 ford/perces motorral hogy üzemszerűen bírjon max 10 bar-t 210-250 literes tartállyal?
(#) csavarkulcs hozzászólása Szept 22, 2021 /
Ezen az oldalon gyanúsan olcsón kapni jófajta nyomáskapcsolót:
Van 230-as is, 200forinttal olcsóbb, ezt éri meg sztem venni, ez háromfázisú, de jó 230-rá is egy érintkező kihagyasaval.
Ezt az ékszíjtárcsát szabad használni ifa kompresszrorra?
Valami olyasmire emlékszem hogy rezonál, igaz ez? Ha leesztergálom a végéről a kiálló butykoket, akkor jó lesz?
(#) dB_Thunder válasza csavarkulcs hozzászólására (») Szept 22, 2021 /
Hagyd rajta azokat a sonkákat! Jól jön annak a lendülete, mikor csúcs nyomáson át kell fordítani a kompit!
Centrírozni kell, nem esztergálni....
(#) csavarkulcs válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 22, 2021 /
Hogyan tudom centírozni?
(#) erbe válasza csavarkulcs hozzászólására (») Szept 22, 2021 /
Én is rendeltem onnan néhány éve 3 fázisút, bár akkor még kicsit magasabb áron. Azóta is működik.
Pl centrírozó géppel...
Vagy nagyon kis súrlódású tengelyre szerelve, a nehezebb fele fog alulra beállni..
Biztos van erre vállalkozás! Én nem szenvednék vele otthon!
(#) ati790731 válasza csavarkulcs hozzászólására (») Szept 22, 2021 /
Ez nem a gyárija az IFA-nak? Cak mert nekem van itthon 2db és mindegyiken ilyen van.
(#) blasz válasza ati790731 hozzászólására (») Szept 22, 2021 /
Igen ez a gyári tárcsája az ifának.Ha valakinek van egy feleslegbe átvenném.
(#) Tie válasza swad hozzászólására (») Okt 1, 2021 /
Ja, azt találtam a skoda 706 motorról, hogy 1900as fordulaton volt a teljesítménymaximuma, tehát ideálisan az adagoló, és vele együtt a kompresszor 950-1000fordulat környékén mehetett.
Közben megnéztem a motoromat, rosszul emlékeztem, 2830 a motor fordulatszáma, úgyhogy jóval kisebb ékszíjtárcsát kell rá kerítsek. A kompresszorfejen egy 25 centis ventillátoros tárcsa lett, úgyhogy kb 9cm átmérőjű kell a motorra, hogy kiadja az 1000fordulatot.
(#) Máté96 hozzászólása Okt 3, 2021 /
Azt szeretném megkérdezni hogy van-e itt valaki aki 220-as villanymotorral hajt Rába kompresszort és ehez mekkora teljesítményű és fordulatú motor kellene hogy stabilan el tudja hajtani?
Válaszaitokat köszönöm előre is .
(#) ati790731 válasza Máté96 hozzászólására (») Okt 6, 2021 /
Nekem gyári 230-as 2.2-es 2800-as fordulatú motor hajtja harmadolt (900) fordulattal. Hibátlanul megy, stabilan tudja a 10 bart, el is tudja inítani könnyítés nélkül is.
(#) csavarkulcs válasza ati790731 hozzászólására (») Okt 6, 2021 /
Képet kérhetünk róla?
Mekkora tartályt, mennyi idő alatt nyom fel?
(#) csavarkulcs hozzászólása Okt 9, 2021 /
Elkészült.
Kell rá egy ékszíj ami nem
Gyorskotozovel van összefogatva, és már mehet is.
Ajándékba csináltam egy ismerősömnek.
A bojler 80 literes, és 14 bárnál kezdett el furcsa hangokat adni, pattogni. De nem robbant fel, nem is tudott volna, vízzel próbáztam.
(#) erbe válasza csavarkulcs hozzászólására (») Okt 9, 2021 / 2
Látom, a szériatartozék megvan. Utolsó kép.
(#) BI-AMP hozzászólása Okt 9, 2021 /
Sziasztok! Nem rég építettem egy kompresszort ZIL130 sűrítőből vízhűtésel. Eddig jólbevált belett járatva rendesen új gyűrűkkel új csapágyakkal jelenleg 960 as fordulat percen dolgozik. Szerintetek hogy viselné ha meg dupláznám a fordulatot 1920 ra?
(#) szsrobert válasza BI-AMP hozzászólására (») Okt 10, 2021 /
Gyorsabban kopna.
2 kompresszort használj inkább.
(#) csavarkulcs válasza BI-AMP hozzászólására (») Okt 10, 2021 /
A hatásfok és az élettartam nem a felére csökken, hanem a negyedére kb.
De a technika bírja 2000ig, a gyári adatokat tekintve.
Nekem van itt egy darabokban, nem kell?
(#) occsebogyo válasza csavarkulcs hozzászólására (») Okt 10, 2021 /
Tök jó ez a kis tömzsi tartály. Miből való?
Hogyan nyomáspróbáztad vízzel?
(#) csavarkulcs válasza occsebogyo hozzászólására (») Okt 10, 2021 /
Sima 80 literes bojler.
Vízzel feltöltöttem csurig, a nyomást egy hutogep kompresszrorral nyomtam meg, minimális levegő volt csak benne, amit a kis kompi belenyomott.
14 bár ig nyomtam ha hol emlékszem.
(#) occsebogyo válasza csavarkulcs hozzászólására (») Okt 11, 2021 /
Tök sok előnye van. Kis tömzsi, kevés helyet foglal.
Van az elején egy rohadtnagy nyílás amin keresztül a belsejét is meg lehet nézni hogy milyen állapotban van.
Ha még nálad van, készítenél képet a bemeneti és kimeneti oldal megoldásáról?
(#) csavarkulcs válasza occsebogyo hozzászólására (») Okt 11, 2021 /
Persze!
És iszonyat erős anyagból van. Hőálló szerintem.
Nyomásprobazni mindenképp kell, mert gyárilag 6 bárban maximálták a legtöbb bojlert. Igaz, ezt 100 fokon is kell tudnia.
Tök jó, egyre jobban tetszik.
Tudsz szerezni még ilyen bojlertartályt? Esetleg nyomáspróbázva?
Következő: »»   167 / 181
