Jó ha 12-szeresen írtam a lemezeket anno.
Írási sebességet lehet állítani az író programban. De amikor nagy méretű állományt olvasol róla, akkor megy ami a csövön kifér.
Kivéve akkor, ha lassítóprogramot használtál hozzá
Amikor elkezdtek csillámporrá válni a lemezek, akkor jött be olyan program, ami direkt visszavette az olvasó tempóját. Nekem az LG 52x-es olvasóm a Read Alert 2 játékom szovjet felét vitte el... Először volt egy furcsa süvítő hang, majd hatalmas durranás az intro közben, s végül füst szállt fel az olvasóból.
Emlékszek, nekem meg az első cd meghajtóm csak olvasni tudott, azt is valami párszoros sebességgel, azt hiszem, 10x-essel csak.
Nézz szét kicsit a környéken is. Nem biztos, hogy a legjobb technológiát használjátok. Igazából nem akartam válaszolni, mert meddő vitának nézünk elébe, de ...
Pont most nézem a TV -ben a BMW gyár speciális autókról szóló "ismeretterjesztő" adását. Csak azért válaszolok, mert elhangzott az " üvegek közt a polikarbonát " rétegeket használunk mondat. Ha ők hazudtak, nos akkor én is ...
Igazad lehet. Én is találkoztam "törhető ( dirib-darabra)" CD -vel. De ahány gyártó, annyi alapanyg lehet. Tudod, te is van : R+, R-, RW+ és RW- tipusú CD/DVD. Nem feltétlenül mindnek ugyan az az alapanyaga.
Miért feltételezném rólad, hogy hazudtál? Ezt írtam:
Idézet: „Ilyennel még nem találkoztam, pedig elég sok golyóálló üveget daraboltunk...” Úgy tűnik a szövegértéssel van némi gond. Nekünk sem a helyi üvegező hozott ilyen munkákat, hanem nagyobb biztonságtechnikai cégek, mert nem tudták megoldani az utólagos méretre vágást, vagy ablak kivágását a készterméken.
Nem a birkapásztoroknak válaszoltam, hanem a hozzáértőknek ...
Én sem csak a TV -t nézem ...
Nem sok ehhez hasonló gép volt akkoriban az országban.
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2021
Elnézést, én nem piszkálni akartalak, miért tenném, csak a
Idézet: mondatodra válaszoltam. „Remélem vision61-sem.” Amint látom kaptál is érte egy mancsot. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2021
Meghajtóban robbant szét, milliónyi darabra a CD.
Ezen a területen én már átadtam a stafétabotot néhány éve a fiataloknak, de a gép még működik, megnézhető, bár ma már nem számít annyira kuriózumnak, mint 20 évvel ezelőtt. Az üveges ingyen adott nekem az előszobába egy falitükröt, amikor beállítottam hozzá egy tükörből kivágott Magyarországgal.
Idézet: „Meghajtóban robbant szét, milliónyi darabra a CD.” Felteszem ez kérdés akart lenni. A válasz, hogy nem, manuálisan feszültség levezetés céljából törtem el. Princo márkájú DVD-R volt, amit anno olcsóbban lehetett beszerezni nagyobb tételben. Kár volt. Szerk.: Az említett pernye a hordozó fólia volt, ami tükrözi a lézert. A lemez maga pár darabra tört ha jól emlékszem, és szilánkosra. Szintén ha jól emlékszem A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2021
Nálam robbant szét. Az egyik tanári gépben.
Ha jól látom, ez egy "vízvágó" CNC. Jó kis szerkezet és majdnem olyan szép vágási felületet ad mint egy "Lézer vágó". Viszont előnye a lézeressel szemben, hogy mindent lehet vele vágni aminek a víz nem árt. Pl. gumit is, amit ugye a lézerrel nem lehet vágni ...
Kb. 1.5mm-ig lehet lézerrel is nagyon jól gumit vágni (nem teljesítmény okán, hanem szenesedés okán). Gumi szigetelő lapok, tapadás fokozó felületek, stb. Nagyon hasznos, hogy kis mennyiségben olyan formájú gumi formát tudsz vágni, amilyet csak akarsz. És ha megvan a végleges forma egy protónál például, csak akkor kell stancszerszámot gyártani.
Egy baj van csak a gumi lézervágásával, hogy kellemetlen szagú. De nem büdösebb mint az ABS A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2021
Sziasztok itt az OFF-ban!
Nekem moderátor/adminisztrátor segítsége kéne: Változott a telefonszámom jó ideje, a 30/3****13 már nem az enyém. Használtam a hiba jelentése funkciót, majd írtam a techsupport-ra, nem hozott eredményt. Köszönöm előre is!
Jobboldalt: Saját menü / Beállítások útvonallal próbálkoztál már?
Ott módosítani nem lehet. Az "Ellenőrzött felhasználó" státuszhoz szükséges a telefonszám megadása, ez csak saját magunknál jelenik meg. (Még a moderátorok sem látják a felhasználók telefonszámát, csak a tényt, hogy az ellenőrzése megtörtént-e.)
A gyakorlatban ezen felül más jelentősége nincsen, nem jelenítődik meg sehol. (Kizárólag a saját menüben, a "Beállítások" alatt látható.) Szerk.: Jeleztem az oldal üzemeltetője felé. A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2021
Lehet nincs nagy jelentősége, de szerintem így korrekt, ha ténylegesen jó szám van ott megadva. A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2021
Igen az. A vágási felület minősége függ a sebességtől, abrazív anyag mennyiségétől, illetve részben a víz nyomásától. Majdnem mindent lehet vele vágni, vágtunk vele faintarziát, bútorlapot, vastag kartonpapírt is, ha a munkadarab alsó része nem érintkezik közvetlenül a kádban lévő vízzel, ezek sem áznak el, mivel a vízsugár nagyon rövid ideig éri a vágott felületet. (Akár 2 szeres hangsebesség fölött is lehet a sebessége.)
Viszont pl. a néhány mm vastag keményfém lapkát már ezzel sem lehet darabolni. Ami inkább előnye a lézerrer szemben, hogy nincs hőbevitel a vágás során, illetve sokkal vastagabb anyagokat is lehet vele vágni vetemedés nélkül. A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2021
Porcelánt, illetve a padlólapok mázas részét viszi könnyen?
Vagyis az égetett kerámiákat milyen minőségben vagy vastagságig vágja?
Szépen vágható és gyorsan bármilyen kereskedelemben kapható burkolóanyag, gránit, márvány. Rengeteg ilyen jellegű munka volt rá. Ez egy ajándékba készült "kép", többféle lapból vágva. A legnagyobb hasonló intarzia kb. 12 x 4 m-es volt.
És cm -enként mennyiért vágtátok az anyagokat ?
Óradíj (percdíj) volt, illetve tudtommal most is az van.
Anyagtól, azok vastagságától függ a vágási sebesség, illetve a kért felület minőségétől. Pl. egy 3 mm vastag alumínium, titán lemez 800-900 mm/perc sebességgel vágható, ugyanez 20 mm vastagságban 150-200 mm/perc.
Közben megnéztem, 0.6-1.5mm vastag ami elférne a műszerben, érzésre és repedés mozgatására szonos anyag, mint az LCD-k fresnel lencséje. (Illetve nagyobb monitorokban egy ugyanilyen átlátszó réteg is volt régebben). Esetleg tudsz valami forrást, ahol kis méretben tudok ilyesmit szerezni? Kb egy RAM méretű darab kéne.
Kiskereskedelmi mennyiséget / méretet a legegyszerűbben a Panton boltban tudsz venni (igen Panton [panton.hu], nem Pantone). Célszerű elugrani hozzájuk élőben válogatni, sokféle csoda van náluk. Nagy mennyiségben pedig A-plast.
Üdv. Valamiféle csiszoló eszközt keresek gerenda lecsiszolására.
Vannak régebbi piszkos gerendáim, amiről a felső réteget le akarnám marni-csiszolni. Hirtelen ami eszembe jutott, valamiféle csiszoló korong flexre. Van itthon rezgőcsiszoló, amire dörzspapírt kell tenni. Nem jó, mert csak rezeg, gyenge a hatás, és csak betapad a papír. Nem szépen kell a gerendát lecsiszolni, nem díszgerendának megy, tetőn lesz. A felületét akarom csak ,, letakarítani,, hogy le tudjam aztán alapozni rovar ellen. A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2021
