Fórum » LED-es világítás
Témaindító: xodak, idő: Aug 6, 2007
Lapozás: OK   162 / 187
(#) uniman válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 4, 2021 /
Köszi a képet!
Az én 12V/2A JSY-1220 tápjaim belseje:
(#) erbe válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 4, 2021 /
V-tac gyertya lámpa, 7 W. 8-ból 1 hamar elkezdett villogni. Reklamációra azonnal küldtek cserét. (470.-/db). Azóta (3 év), egy se ment tönkre.
(#) 24bitponthu válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 5, 2021 /
"Pedig vagy építek magam jót, vagy veszek gyári gagyit, nem nagyon van harmadik lehetőség."
Harmadik ut : gyári , tehát profi pfc-s fcső inverter led modulokat hajtani , ellenparhuzamos kapcsolasban.
A 30-40 voltosakbol 2-2 darabot , ezekből van ami alulemezre van nyákozva.
(#) Wind-Storm hozzászólása Okt 20, 2021 /
Szerintetek valós lehet a 150lm/W erre a szalagra?
Ugyanis túl jónak tűnik számomra.
v-tac
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2021
(#) antiktelefon válasza Wind-Storm hozzászólására (») Okt 20, 2021 /
Akár tudhat ennyit a rajta lévő led, de előtétellenállással ennyire maxon hajtva kérdés meddig bírja. Sok hűtés kell neki és fel kell ragasztani hűtőfelületre, a gyári kétoldalú csík nem elég. De van egy csomó dokumentum felrakva, hasonló led adatlapját meg tokozás alapján ki tudod keresni.
(#) uniman válasza Wind-Storm hozzászólására (») Okt 20, 2021 /
Vedd meg és próbáld ki! De hogyan is tudnád az a paramétert ellenőrizni?
(#) Rosszmáj válasza Wind-Storm hozzászólására (») Okt 21, 2021 /
Nálunk is lehet kapni ilyesmit 5 év garival.
(#) vision61 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Okt 21, 2021 /
37.010 Ft azért elég baráti ár.
A kép mellett 5 év garancia, a részletes leírásban már csak 3 év.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2021
(#) vargaf válasza vision61 hozzászólására (») Okt 21, 2021 /
„V-TAC SKU-320 Led szalag IP20 240 led/m 3000K 15W/m 1600lm/m 24V DC Samsung Chip 5 év garancia 10m/
3 701,00 Ft
Bruttó
2914.17, nettó”
Nem 37.010 Ft
(#) vision61 válasza vargaf hozzászólására (») Okt 21, 2021 /
De annyi. Csak egész tekercset lehet venni. Tedd csak be a kosaradba. Egy nagy katyvasz az oldal.
3.700 Ft-ért ajándék lenne ebből 10 méter, ha valóban 240 LED van méterenként.
(#) Rosszmáj válasza vision61 hozzászólására (») Okt 24, 2021 /
Bocs,
mentségemül csak annyit, hogy led szalagot még életemben nem vettem (boltban).
De nálam a
„10m/
3 701,00 Ft”
annyit jelent, hogy a tíz méter háromezer-hétszázba fáj.
Hogy 1 méter ennyi, az már nagyon fájna.
Ja, mire meg kijössz a boltból, a garancia már csak három lépés
Mindegy, égőket akkor is náluk veszek.
(#) uniman válasza Rosszmáj hozzászólására (») Okt 24, 2021 /
...vagy egyszerűen a "10m/" után a "tekercs" lemaradt!
(#) vision61 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Okt 24, 2021 /
Félrevezető az oldalon lévő leírás. A tényleges ár csak akkor derül ki, ha a terméket beteszed a kosárba. Ekkor már 37.010 Ft-ot kér fizetni.
Nem is enged 2-3 métert venni, csak a teljes 10 m-es tekercset.
3.701 Ft-ért én vettem volna tartalékba.
(#) pablotaxi69 hozzászólása Nov 17, 2021 /
Vásároltam egy led égős jégcsap formájú karácsonyi díszt.
Sajnos elkerülte a figyelmemet,hogy ez napelemes,és nem 220 V-os.
Namármost: a napelem dobozkájában egy 1.2V-os, 600 mAh -es akku van.
Én ezt állandóan szeretném,hogy működjön, de mivel "árnyékos" helyre kerülne, így ez valószínűleg nem lesz jó.
Van nekem egy "akku" töltőm, ceruzaakkuhoz való. Ha ezt rákötöm, akkor működni fog nekem ez a dolog?
(#) nedudgi válasza pablotaxi69 hozzászólására (») Nov 17, 2021 /
Ez a "töltő" az egyik legrosszabb konstrukció, amit el lehet képzelni. Kódolva van benne a cellák tönkretétele. Csak olyanra érdemes pénzt kiadni, ami az akkumulátorokat egyesével is tudja tölteni.
Valószínűleg nem megy a dolog egyszerűen. Ha napelemes, akkor az akkumulátor áramforrásul szolgál egy feszültségátalakítónak. Ezt az akkumulátort tölti a napelem, de olyankor nem világít.
Az akkumulátor helyett kell bekötni egy 1,25-1,5V fix tápfeszültséget, például LM317 áramkörrel stabilizálva, és a napelemet kikötni.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2021
(#) pablotaxi69 válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 17, 2021 /
Nem biztos,hogy ugyanilyen a töltőm, csak hasonló. Egy fényképező vásárlásakor adták hozzá ajándékba. De valószínű,hogy anál is fennáll amit írtál.
Hogyan tudnék a legegyszerűbb 1.25-1,5 V -os tápegységet venni? A stabilizátorral sem tudnék mit kezdeni, nem igazán értek hozzá.
Azért köszönöm a választ.
(#) antikzsolt válasza pablotaxi69 hozzászólására (») Nov 17, 2021 /
Veszel hozzá egy univerzális töltőt. Bővebben: Link
(#) pablotaxi69 válasza antikzsolt hozzászólására (») Nov 17, 2021 /
Ez lesz,remélem bírni fogja. 10 méter hosszú,50 db led.
De itthon nincs olyan,ami tud 1.5 voltot. 3-ról indulnak...
(#) szs válasza pablotaxi69 hozzászólására (») Nov 17, 2021 /
Aztán le tudnád fényképwzni legalább a dobozát? Leginkább ott, ahol a feliratok vannak.
(#) szs válasza szs hozzászólására (») Nov 17, 2021 /
Van nekem elemlámpám 9 LED-del, három (ugyancsak) 600mAh-akkuval működtetem. Ha elmentünk hétvégi biciklizésre, szombaton este még jó volt, vasárnap este már nem igazán. 50 db Led, harmadannyi akkuval? Számomra fura.
Jó dolog ez a napenergia, napelem, de hogy csak akkor világítson, amikor úgyis süt a nap...
(#) nedudgi válasza pablotaxi69 hozzászólására (») Nov 18, 2021 /
Forrasztani tudsz?
(#) pablotaxi69 válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 18, 2021 /
Igen,az azért megy.
(#) pablotaxi69 válasza szs hozzászólására (») Nov 18, 2021 /
Ezen nincsenek feliratok.
Mindenesetre a Sony töltővel "összekötöttem", úgy hogy most működik.
Nem is 50,hanem 60 LED van rajta, de hát olyan gyenge a fénye,hogy nappali fénynél semmi nem látszik. Valószínű,hogy ezért bírja az az 1 akku.
Amúgy ez a termék.
https://www.bestmarkt.hu/iris-napelemes-led-jegcsap-fenyfuzer-10m-t...575242
Nem ajánlom senkinek.
Majd téli hosszú estéken,kicserélem normális LED-ekre,és csinálok egy normális fényfüzért.
Nem kell hogy mindenféle módon villogjon,csak legyen fénye.
(#) szs válasza pablotaxi69 hozzászólására (») Nov 18, 2021 /
Ez sötétben biztosan nagyon szép -és valószínűleg arra is találták ki eredetileg, csak hát az a napelemes elgondolás lett rossz.
De megoldottad, nem kell továbbfejleszteni mindenáron.
(#) tothgyula hozzászólása Nov 19, 2021 /
LED csillárom (4karú 4x3,8W). egyik ága nem világít.230V-ról üzemel és 20db. LED van benne. Szétszedve látom,hogy 1db. LED leégett és ha pillanatra áthidalom a 19db.világít. Ha áthidalom egy ellenállással, milyen értékű legyen?Ha OHM törvénnyel számolok,16mA folyik át,és 1 LED-re 11,5V juthat.718 OHM ellenállás érték jött ki. Segítséget kérek, hogy így fog-e működni a csillárom?
(#) Bakman válasza tothgyula hozzászólására (») Nov 19, 2021 / 1
Erre nem lehet egyértelműen válaszolni. Ha áramgenerátoros a tápegység, akkor lehet rövidzár is a LED helyett.
Mindezek mellett számítani lehet rá, hogy a többi LED is előbb-utóbb hasonló sorsra jut. Nagy valószínűséggel, szokás szerint, túl vannak terhelve és/vagy elégtelen a hűtésük.
(#) uniman válasza tothgyula hozzászólására (») Nov 19, 2021 /
Túl sok a pont (.) !
4x20 db led vagy összesen? Bár 1 kép = ezer szó!
Ugyanolyan LED (smd chip?!)-et kéne a rossz helyére beforrasztani...
„"1 LED-re 11,5V"”
Tényleg azt gondolod, hogy a 230V (AC!) direktbe van ráköve a ledekre?
(#) proba válasza uniman hozzászólására (») Nov 19, 2021 / 1
A mai gyártóktól kitelik. A jobbak esetleg egy 10 ohmost betesznek 12V-os leddel is találkoztam már.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2021
(#) uniman válasza proba hozzászólására (») Nov 19, 2021 /
A megadott "számok" tükrében nekem sehogy sem jön ki a "matek"...méréssel persze kiderülhetne, hogy mennyi az annyi!
Meg az sem tiszta, hogy valami spéci világítótestről vagy cserélhető szabványos LED "izzó"-ról van szó...
Következő: »»   162 / 187
