Köszi a képet!
Az én 12V/2A JSY-1220 tápjaim belseje:
V-tac gyertya lámpa, 7 W. 8-ból 1 hamar elkezdett villogni. Reklamációra azonnal küldtek cserét. (470.-/db). Azóta (3 év), egy se ment tönkre.
"Pedig vagy építek magam jót, vagy veszek gyári gagyit, nem nagyon van harmadik lehetőség."
Harmadik ut : gyári , tehát profi pfc-s fcső inverter led modulokat hajtani , ellenparhuzamos kapcsolasban. A 30-40 voltosakbol 2-2 darabot , ezekből van ami alulemezre van nyákozva.
Szerintetek valós lehet a 150lm/W erre a szalagra? Ugyanis túl jónak tűnik számomra. v-tac A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2021
Akár tudhat ennyit a rajta lévő led, de előtétellenállással ennyire maxon hajtva kérdés meddig bírja. Sok hűtés kell neki és fel kell ragasztani hűtőfelületre, a gyári kétoldalú csík nem elég. De van egy csomó dokumentum felrakva, hasonló led adatlapját meg tokozás alapján ki tudod keresni.
Vedd meg és próbáld ki! De hogyan is tudnád az a paramétert ellenőrizni?
Nálunk is lehet kapni ilyesmit 5 év garival.
37.010 Ft azért elég baráti ár.
![]() A kép mellett 5 év garancia, a részletes leírásban már csak 3 év. A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2021
Idézet: „V-TAC SKU-320 Led szalag IP20 240 led/m 3000K 15W/m 1600lm/m 24V DC Samsung Chip 5 év garancia 10m/ 3 701,00 Ft Bruttó 2914.17, nettó” Nem 37.010 Ft A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2021
De annyi. Csak egész tekercset lehet venni. Tedd csak be a kosaradba. Egy nagy katyvasz az oldal.
3.700 Ft-ért ajándék lenne ebből 10 méter, ha valóban 240 LED van méterenként. A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2021
Bocs,
mentségemül csak annyit, hogy led szalagot még életemben nem vettem (boltban). De nálam a Idézet: „10m/ 3 701,00 Ft” annyit jelent, hogy a tíz méter háromezer-hétszázba fáj. Hogy 1 méter ennyi, az már nagyon fájna. Ja, mire meg kijössz a boltból, a garancia már csak három lépés ![]() Mindegy, égőket akkor is náluk veszek.
...vagy egyszerűen a "10m/" után a "tekercs" lemaradt!
Félrevezető az oldalon lévő leírás. A tényleges ár csak akkor derül ki, ha a terméket beteszed a kosárba. Ekkor már 37.010 Ft-ot kér fizetni.
Nem is enged 2-3 métert venni, csak a teljes 10 m-es tekercset. 3.701 Ft-ért én vettem volna tartalékba.
Vásároltam egy led égős jégcsap formájú karácsonyi díszt. Sajnos elkerülte a figyelmemet,hogy ez napelemes,és nem 220 V-os. Namármost: a napelem dobozkájában egy 1.2V-os, 600 mAh -es akku van. Én ezt állandóan szeretném,hogy működjön, de mivel "árnyékos" helyre kerülne, így ez valószínűleg nem lesz jó. Van nekem egy "akku" töltőm, ceruzaakkuhoz való. Ha ezt rákötöm, akkor működni fog nekem ez a dolog?
Ez a "töltő" az egyik legrosszabb konstrukció, amit el lehet képzelni. Kódolva van benne a cellák tönkretétele. Csak olyanra érdemes pénzt kiadni, ami az akkumulátorokat egyesével is tudja tölteni.
Valószínűleg nem megy a dolog egyszerűen. Ha napelemes, akkor az akkumulátor áramforrásul szolgál egy feszültségátalakítónak. Ezt az akkumulátort tölti a napelem, de olyankor nem világít. Az akkumulátor helyett kell bekötni egy 1,25-1,5V fix tápfeszültséget, például LM317 áramkörrel stabilizálva, és a napelemet kikötni. A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2021
Nem biztos,hogy ugyanilyen a töltőm, csak hasonló. Egy fényképező vásárlásakor adták hozzá ajándékba. De valószínű,hogy anál is fennáll amit írtál.
Hogyan tudnék a legegyszerűbb 1.25-1,5 V -os tápegységet venni? A stabilizátorral sem tudnék mit kezdeni, nem igazán értek hozzá. Azért köszönöm a választ.
Veszel hozzá egy univerzális töltőt. Bővebben: Link
Ez lesz,remélem bírni fogja. 10 méter hosszú,50 db led.
De itthon nincs olyan,ami tud 1.5 voltot. 3-ról indulnak...
Aztán le tudnád fényképwzni legalább a dobozát? Leginkább ott, ahol a feliratok vannak.
Van nekem elemlámpám 9 LED-del, három (ugyancsak) 600mAh-akkuval működtetem. Ha elmentünk hétvégi biciklizésre, szombaton este még jó volt, vasárnap este már nem igazán. 50 db Led, harmadannyi akkuval? Számomra fura.
Jó dolog ez a napenergia, napelem, de hogy csak akkor világítson, amikor úgyis süt a nap...
Forrasztani tudsz?
Igen,az azért megy.
Ezen nincsenek feliratok.
Mindenesetre a Sony töltővel "összekötöttem", úgy hogy most működik. Nem is 50,hanem 60 LED van rajta, de hát olyan gyenge a fénye,hogy nappali fénynél semmi nem látszik. Valószínű,hogy ezért bírja az az 1 akku. Amúgy ez a termék. https://www.bestmarkt.hu/iris-napelemes-led-jegcsap-fenyfuzer-10m-t...575242 Nem ajánlom senkinek. Majd téli hosszú estéken,kicserélem normális LED-ekre,és csinálok egy normális fényfüzért. Nem kell hogy mindenféle módon villogjon,csak legyen fénye.
Ez sötétben biztosan nagyon szép -és valószínűleg arra is találták ki eredetileg, csak hát az a napelemes elgondolás lett rossz.
De megoldottad, nem kell továbbfejleszteni mindenáron.
LED csillárom (4karú 4x3,8W). egyik ága nem világít.230V-ról üzemel és 20db. LED van benne. Szétszedve látom,hogy 1db. LED leégett és ha pillanatra áthidalom a 19db.világít. Ha áthidalom egy ellenállással, milyen értékű legyen?Ha OHM törvénnyel számolok,16mA folyik át,és 1 LED-re 11,5V juthat.718 OHM ellenállás érték jött ki. Segítséget kérek, hogy így fog-e működni a csillárom?
Erre nem lehet egyértelműen válaszolni. Ha áramgenerátoros a tápegység, akkor lehet rövidzár is a LED helyett.
Mindezek mellett számítani lehet rá, hogy a többi LED is előbb-utóbb hasonló sorsra jut. Nagy valószínűséggel, szokás szerint, túl vannak terhelve és/vagy elégtelen a hűtésük.
Túl sok a pont (.) !
4x20 db led vagy összesen? Bár 1 kép = ezer szó! Ugyanolyan LED (smd chip?!)-et kéne a rossz helyére beforrasztani... Idézet: „"1 LED-re 11,5V"” Tényleg azt gondolod, hogy a 230V (AC!) direktbe van ráköve a ledekre?
A mai gyártóktól kitelik. A jobbak esetleg egy 10 ohmost betesznek
12V-os leddel is találkoztam már. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2021
A megadott "számok" tükrében nekem sehogy sem jön ki a "matek"...méréssel persze kiderülhetne, hogy mennyi az annyi!
Meg az sem tiszta, hogy valami spéci világítótestről vagy cserélhető szabványos LED "izzó"-ról van szó... |
