Nem lebeszélni akarlak a beszerzésről, de a nátriumgőz lámpák nem valók beltéri használatra. Erősen monokromatikus a fényük, ezért kültéri, jellemzően közvilágítási célra használták. A ledes fényforrások már onnan is kiszorítják őket.
Ne ijesztegessed szegény yulo5310 fórumtársat, ránézésre legfeljebb ez lehet benne.
A felajánló írta, hogy nátriumgőz lámpa... Valóban nem való beltérre. Rémes a színvisszaadása, és még villog is a hálózat frekvenciáján. Amúgy ránézésre pont nem ceruza halogén fényforrás van benne.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2021
Majdnem... de ha jobban megnezed, es mint irtak is, natrium. Bővebben: Link
Igaz ez 50-es....
Megtaláltam a képet:
Akker ez tényleg az aminek Gabó mondja.
A link direkt nem működik, mert valamiért bannolva van a cég. Egy "l" kell az URL-be és akkor jó, de ugyanaz a termék, amit Gabó is linkelt. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2021
Pedig nem az!
A lume net.hu tiltott? A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2021
Egész jó áron vannak. Fehér fényű Na lámpák 50-100 W között 31-37,-e között.
Talán a "N A V" nem tetszett benne.
A NAV-ot kivettem. Nem volt jó akkor sem. A lumenetet reklamálja.
Azért megoldható, hogy működjön az a pdf adatlap letöltési linkje...
2db 1Gb-os Kingston DDR2 RAM modul elvihető Budapest XX. kerületből. Garancia nincs rá, nem viszem el sehová, nem postázom.
Postázás végülis szóba jöhet?
Sziasztok! Ingyen elvihető egy matuzsálemi működő nyomtató, aki lát benne fantáziát, annak Rákospalotán tudom odaadni, eléggé nehéz ezért nem tudom elszállítani. Nálam már csak a helyet foglalja.
Engem érdekel.
Egy ismeretlen előéletű forgókondenzátor ill. néhány, különböző méretű, darabonként nagyjából 80 centis szigetelőcső keresi új gazdáját.
Átvehető Rákoshegyen (Bp., XVII. ker.), ill. napközben a Lehel tér környékén.
Felajánlok 9 db, "null kilométeres" halogén spot izzót (GU10, 50W, 63mm).
Átvehető Rákoshegyen (Bp., XVII. ker.), ill. hétköznap napközben a Lehel tér környékén.
A szigetelőcsöveket köszönöttel elvinném - Lehel téri átvétellel.
Energomat(?) motor ingyen elvihető. Én nem használtam, de úgy kaptam, hogy teljesen rendben van, működőképes.
Átvehető.Rákoshegyen, súlya miatt sem cipelni, sem postázni nem szeretném.
Sziasztok! Ingyen elvihető Szeged közelében (Mórahalom) egy HP Leaserjet 5M nyomtató, valamint egy TS5355 TXT OSD televízió.
Ingyen elvihető PHILIPS HNS7170T 17 colos LCD monitor Óbudáról. Kettő darab van. Ha minden jól megy táp- és VGA kábelt tudok adni hozzá. Postázni nem szeretném. Hétfőnként és péntekenként a IX kerületben a Mill Park-ban is át tudom adni 7-12 óra között. Egyébként Óbuda az egyéb napokon/időben. Üdv, Zsolt A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2021
