Van egy bejárati ajtó, amely külső oldalára szeretnék egy nyomógombot szerelni (csengő nyomógomb), melynek megnyomásával egy rezgőkört zárnék rövidre - vagy úgy, hogy a tekercset és a kondenzátort összekötöm rezgőkörré, vagy egy meglévő párhuzamos rezgőkört zárnék rövidre. A fal túloldalán lenne egy oszcillátor, melyet "terhelne" ez a rezgőkör. RF-ben nem vagyok otthon, szóval ötletek kellenének, hogyan csináljam. Nem szeretnék az ajtón kívülre semmi olyat, amibe elem kellene, vagy amibe áramot kellene juttatni. A fal vastagsága 30cm körül van. Köszi.
A 30 cm-es fal anyagát nem írtad le...vasbeton? De mindegy is...írd ki, hogy kopogjanak!
![]() Meg azt sem írtad le, hogy mennyit szánsz a "prodzsekre"...száz forint erre kevés lesz! Mellesleg léteznek táp nélküli rádiós kapcsolók, pl. ilyen...talán használható az "esetedben".
Szerintem vegyél ilyet, és el van felejtve. Nem kell bele elem. Az energiát a gomb nyomása adja.. Bővebben: Link
Felesleges ide vezetéknélküli csengőgomb 2cm távolságra.
Tegyél egy ilyen kopogtatót az ajtóra, vagy írd ki hogy "tessék ököllel kopogtatni"...
Az ötleted tetszik, elméletben működne, megér egy kísérletet. Maga az elv nem új, hasonlóan működnek a kártyaleolvasók és a bolti lopásgátlók is. Kérdés hogy a 30 cm betonfalon át működik-e. Kipróbálom
Felesleges! A kérdező 9 hónapja kérdezte, 5 hónapja meg már nem is járt a HE-en.
Ha ennyi idő alatt képtelen volt a kérdéseinkre válaszolni...így pl. ismeretlen marad a 30 centis fal anyaga. Bizonyára már... A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2022
Egy számomra ismeretlen témában kísérletezni mindig izgalmas, már csak a magam szórakoztatására is.
Először is boldog Új Évet Kívánok minden hobbielektronikás tagnak! Lenne egy kérdésem a képen látható igen egyszerű áramkörrel szerelt ding dong csengőm bedilizett! Hol napokig jo aztán gondol egyet és csak sipol az elem kivételéig. Ötleteket kérek miért van és hog,an tudnám orvosolni.? Köszönöm.
Elég fura az az elemtartó bekötés...ritkán rakják így az elemeket a tartóba, meg piros a test is. De ez csak egy megjegyzés.
Ne használj ilyen elemeket! Figyelni kell, lehet kapni Varta, Energizer, Panasonic, Sony, stb. elemeket 100Ft/db áron (12-16-24db/csomag), ez a minimum. Mekkora az elemek feszültsége? Stabilan érintkeznek? A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2023
Szia hidd el az áramforrás a legkevesebb igen volt már másik elem is és stabil is. A kapcsolóra sem lehet fogni hisz azt is lecseréltem de még igy is ha 1 hétig nemhasználom, tehát elem nélkül van akkor utána tök jo mig 1x csak ujra bedilizik.
