Fórum » Be-/kikapcsoló nyomógombbal
Lapozás: OK   34 / 36
(#) jozsef24 hozzászólása Nov 29, 2021 /
De én 555 ös nélkül gondoltam
(#) Gafly válasza jozsef24 hozzászólására (») Nov 29, 2021 / 2
(#) niedziela válasza jozsef24 hozzászólására (») Nov 29, 2021 /
Az miért nem jó neked amit belinkeltam ?
(#) proli007 válasza jozsef24 hozzászólására (») Nov 29, 2021 / 2
Tudod, nem lehetetlen fából vaskarikát készíteni, csak keserves!
(#) jozsef24 hozzászólása Nov 30, 2021 /
Ezt most nem értem itt másod percenként ki -be kapcsol a relé?A kapcsologomb ez lenne.
(#) proli007 válasza jozsef24 hozzászólására (») Nov 30, 2021 / 1
Lehet ez a nyomógomb, de ha ilyen lesz benne, akkor miért volt fontos, hogy egyik pólusa a testen legyen? Mert ha mondjuk egy kocsiban meglévő gomb/akármi működteti, aminek egyik pontja fixen a testen van, akkor érteném.. De így?
Csak azért húz meg másodpercenként, mer a szimulátorban arra állítottam a gomb nyomkodását. (A gomb itt egy generátor által működtetett "elekrtonikus" kapcsoló.
De ha tényleg szándékodban áll elkészíteni..
(#) Teaway válasza jozsef24 hozzászólására (») Nov 30, 2021 /
Ha másodpercenként nyomod meg a gombot, akkor igen. Ha 10 percenként, akkor 10 percenként.
Az igazság az hogy egy autoban van gomb. Később mikor jobban meg néztem a rajzod aztán már meg értettem a szimulált rajzot.
A tegnapi 20:18 hozzászolásodnál a c2 kondenzátor nincs vagy elfelejteted oda rajzolni.
Az csak egy tápfeszültség szűrés, elvileg minden áramkör esetén illene ilyent használni.
(#) Walterd hozzászólása Jan 7, 2022 /
Segítséget szeretnék kérni Tőletek, mert egy pneumatikus munkahenger vezérlését kellene megoldani.
Van egy munkahenger aminek a két végén egy- egy alaphelyzetben nyitott reed relé van. Természezesen a munkahenger dugattyújában mágnes van beépítve. A munkagengert egy 5/2-es elektromágneses pneumatikus szelep vezérli, melynek mindkét végén egy egy 12V-os elektromágnes végzi az irányváltást. Az igazi gondom az, hogy amikor a dugattyú a reed-hez ér, akkor a reed kapcsolóról két imulzus (egy záró és egy nyitó) érkezik.
Oylan áramkörre lenne szükségem ami folyamatos dugattyú működést biztosítana. (dugattyú ki-be, ki-be....) Segítségeteket előre is köszönöm
(#) proli007 válasza Walterd hozzászólására (») Jan 7, 2022 /
Hello! Ha jól értem, neked egy bistabil multira van szükséged, ami sokféleképen megoldható. It talán a két tranyós megoldás a leg kézenfekvőbb. (VK a végállás kapcsolót, V a szelepet jelenti.)
(#) niedziela válasza Walterd hozzászólására (») Jan 7, 2022 /
Ha a reed előtt a mágnes akkor kapcsol, ha nincs előtte akkor nyitott.
Nincs a reednek egyszerre két állapota.
A dugattyú egyik véghelyzetében az egyik, másik véghelyzetében a másik kapcsolt / nyitott
Igy ugye ?
És ha ez igy van,(igy szokott lenni normális körülmények között) akkor a rajz nem lesz jó szerintem.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2022
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Jan 7, 2022 /
Lehet igy jobb lenne.
(#) Walterd válasza niedziela hozzászólására (») Jan 7, 2022 /
A VK lehet nyomógomb, ami csak egy pillanatra zár és rögtön kinyit? mert a reed igy fog kapcsolni.
A reed csak egy pillanatra zár és utána rögtön kinyit. Utána a dugattyú elmegy a másik véghelyzerbe és ott a másik reed kapcsol és visszaküldi a dugattyút.
(#) Walterd válasza Walterd hozzászólására (») Jan 7, 2022 /
Köszönöm, ez a kapcsolás jónak látszik, de bocs a tudatlanságomért, de mi az a flip-flop?
A szelepen lévő tekercsek 12V-osak. mit kell csinálnom?
(#) uniman válasza Walterd hozzászólására (») Jan 7, 2022 /
A dugattyú sosem áll meg a két véghelyzet között?
(#) Walterd válasza uniman hozzászólására (») Jan 7, 2022 /
Nem. Ide-oda jár folyamatosan a dugattyú.
flip flop egy IC ami igy működik, pl 7474
Ha a táp 12V, akkor igy.
L1 - L2 a szelep. dioda kell a szelepekre, az nincs a rajzon.
Ez pont jó CD4027 Dual J-K Flip-Flop és tápban is tudja a 12V-ot
Áram és levegő nélkül is? Azaz, mikor éppen nem működik...mindig a végállások valamelyikében maradt?
Ráadásul ez a fórum sem igazán a te problémádra "rímel":"Be-/kikapcsoló nyomógombbal"
Ennyi a történet
(#) niedziela válasza uniman hozzászólására (») Jan 7, 2022 /
Ez 100% igaz
„Ráadásul ez a fórum sem igazán a te problémádra "rímel":"Be-/kikapcsoló nyomógombbal"”
A többi elektro-pneumatika.
És van egy kis tévedés is érzésem szerint Walterd részéről
„A munkagengert egy 5/2-es elektromágneses pneumatikus szelep vezérli, melynek mindkét végén egy egy 12V-os elektromágnes végzi”
Ez inkább 5/3-as szelep.
Köszönöm a segítségeket, nagyon hasznos volt.
(#) diamik hozzászólása Márc 15, 2022 /
Sziasztok, nem tudom, hogy jó helyre írok-e.
Lámpákat szeretnék vezérelni (230V), de egyetlen kapcsolóm van. A logaikai kimenet a következőképp nézne ki:
1. kapcsolás (impulzus): 1 lámpa be, 2 nem világít.
2. kapcsolás (impulzus):1 lámpa ki, 2. be.
3. kapcsolás (impulzus): mindkét lámpa kikapcs.
Agyalok rajta én is, de hátha valaki botlott már ilyenbe.
(#) proli007 válasza diamik hozzászólására (») Márc 15, 2022 /
Hello! Azt nem írtad, hogy a kapcsoló (ami ugye nyomógomb) Lehet-e a kisfeszültségű oldalon, vagy azt is 230V-al szeretnéd kapcsolni? De van egy 4. üzemmód is szerintem, mikor mind kettő sötét.. Nem de?
(#) Johnycorp válasza diamik hozzászólására (») Márc 15, 2022 /
Szia,
Nem teljesen neked megfelelő, de nézd meg hátha van a termékcsaládban olyan is:
Vagy másik kivitelben:
Persze ezek késztermékek, nem építgetősek. Viszont 230V-ra valók.
Következő: »»   34 / 36
