Használhatnánk sörétnek a 0603-as alkatrészeket.
Nincs is rajta olyan! Én legalábbis egyetlen egyet sem látok.
0402 ?
Az olyan mintha mákot forrasztanál a panelra.
Külső hőmérséklet és légnyomás.Egy termosztát része lesz.
De nem csak termosztát hanem egyéb dolog is lesz rajta, mert ha felbiggyesztek a falra egy kijelzőt, másra is használnám. Mint egy központi egységet. Csak sajnos idő hiányában lassan haladok. Itt látszik milyen lassan haladok. Közbe jött egy ház felújítás. tető csere, teljes szigetelés, nyílászárók cseréje. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2021
5db ellenállás és 1 db kondenzátor 0603 as .
Legjobb!
Jó lett a panel, de lenne egy kis észrevételem: A hőmérő szenzoroket nem szerencsés egy panelra szerelni olyan alkatrészelkkel, amik kicsit melegednek. Az ESP8266 az pont ilyen. Kicsit fűteni fogja. Főleg, ha be lesz dobozolva is. És nem árt lekapcsolni a tápfeszültséget a szenzorról, mert melegíti saját magát egy kicsit. Elég tápot adni a szenzornak a mérés idejére, ami nem több mint egy másodperc.
A doboz jól szellőző, és felülre kerülnek a melegedő alkatrészek.
A lekapcsolás jó ötlet, legközelebb észben tartom.
Mi a problémád ? Egész jó lett ...
majd kiesett a szemem mire beraktam azt a kevéske apróságot.
Szép munka!
20 évvel ezelőtt még én is láttam, de sajnos pár éve kezdett jobban romlani a szemem. Elképzelhető, hogy a sok számítógép előtt töltött idő...
Én csak egy számítógép előtt töltök sok időt
Nekem is erősen romlik a szemem. Nem látok ezen a nyákon igazán apró alkatrészeket.
Ha nem látod, akkor tényleg erősen romlik ...
Igen, a kép nem az igazi, de azért látni valamennyire... A PIC-től jobbra ott egy 0603-as ellenálllás és egy kondi. A PIC felett pedig a kvarc és a kvarc mellett két oldalt 1-1db 0402-es kondi
Többit a vezetékek eltakarják.Gyakorlatilag ez a jószág egy kis kísérletezgetés volt arra, hogy a PIC18F25J50-eshez készítsek egy olyan panelt, amit a próbapanelba lehet dugni és nem vesz el a szükségesnél több helyet. Ez sikerült, a PIC minden lába ki van vezetve a panel oldalára, amit így állítva lehet bedugni közvetlen a két belső oszlopba. Ezen kívül rajta van az ICSP csatlakozó, hogy ne kelljen külön vesződni vele, az USB a kommunikációhoz szükséges minimum lábakkal bekötve, de a panelra ráfért egy LDO, így akár az USB-ről is meg lehet táplálni közvetlen. Gyakorlatilag három módszer van a megtáplálására: ICSP-n keresztül, USB-n keresztül, közvetlen a VDD-GND lábakon. A képen ez utóbbi látszik, ahogy egy CR2032-es elemről kapja a delejt, s I2C-n keresztül meghajt egy OLED kijelzőt.
Épített már valaki saját készítésű erősáramú eszközt? Igazából a követelményekre lennék kíváncsi, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt a DIY eszközt én árulhassam. Netről összerendelt alkatrészeket építenék egybe, és abból készülne egy céleszköz. Most felmerül a kérdés, hogy ha már alapból olyan eszközöket használok fel, amik forgalomba vannak, akkor nekem kell-e bármi egyéb forgalomba hozatali procedúrát csinálnom abban az esetben, ha én ezek összekombinálásából létrehozok egy új eszközt.
Hello! Attól hogy gyári minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkező eszközöket használsz, érintésvédelmi szabványossági vizsgálat és érintésvédelmi jegyzőkönyv szükséges a berendezéshez.
A beszállítóktól összeszedett komponenseknek megvan a tanúsítványa? Az nem elég, hogy lehet őket kapni. Simán lehet, hogy lejárt, visszavonták, sosem volt, stb. Különösen igaz ez a kínából importált komponensekre.
Hát ez nem hangzik jól...
Ezt a vizsgálatot minden egyes épített eszközre el kell végezni? Mert az elég nagy érvágás lenne. Milyen költsége lehet ennek?
Hivatalosan kell. Egy (vagy néhány - attól függ miről van szó) darabot be kell vizsgáltatni az illetékes szakhatóságnál, ahol tanúsítják neked, hogy a termék megfelel az érintésvédelmi előírásoknak. Ennek a jegyzőkönyvnek a számát fel is kell tüntetni minden egyes darab terméken, illetve a használati útmutatójában. Ilyen tanúsítvány nélkül viszonteladó át sem veheti továbbértékesítésre a terméket.
Nem kell minden darabra. A "mintadarabokat" bevizsgálják, ha megkaptad az engedélyt onnantól kezdve a te felelősséged az "egyenletes" minőség biztosítása. Szúrópróba szerűen ellenőrizhetik későbbiekben a dolgot, pl. próbavásárlás alkalmával.
Szuper, köszönöm!
Ez így teljesen érthető. Most hülye kérdés, de vajon ilyen eszközt/berendezést csak villanyszerelő képesítéssel lehet vajon csinálni? A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2021
Nézz utána a CE tanúsítvány követelményeinek és hamar elsápadsz. Ugyanis CE-kell, hogy az EU-ban árulhasd.
LVD-nek kell megfelelnie. Mindössze kb 20 szabvány és a vizsgálati szabványok. TÜV 3MFt-ért megcsinálja. Vagy.. öntanusítasz és büntetőjogi felelősséged tudatában kijelented, hogy megfelel a vonatkozó szabványoknak. Vagy Kínában gyártatod és akkor rákerül a CE. Nem az Euro Conform jele, hanem a Chinese Exporté. Az érintésvédelem önmagában kevés. Tegyük fel IP 00-ás a készüléked, azaz egy PCB (NYÁK). Akkor eleve kell dobozolnod a közvetlen érintés ellen. Az áramköröknek 2mm műanyag vastagsággal eleve rendelkeznie kell. Meg kell felelnie a humán izolációs követelményeknek is, akkor 1,5, 4kV-os sokkoló pisztollyal ránéznek. Ez már az EMC-hez is kell, a sugárzott és vezetett zavarkibocsájtásokról szóló harmonizációs szabványoknak. Én végiggyököltem és nem lett sokkal olcsóbb, mint a TÜV. Igaz - legalább nyugodtan alszom. Ott a tanúsítvány, a jegyzőkönyvek és a harmadik feles tanúsító intézet pecsétje. Olcsóbb, így is mint a börtön.CE-ről.
Nem tudom mennyire hivatalos, de ezt az információt találtam, ami segíthet a két jelzést megkülönböztetni.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2021
Moderátor által szerkesztve
Papíron így van, de ha kéred a gyárban szemrebbenés nélkül nyomnak Audi jeltől kezdve bármit a termékre. Legtöbbször már a termékre nézve megállapítható, hogy a minősítések valódiak-e. Az egy másik dolog, amikor a Philips kiad olyan minihifit, aminek az alján 5mm-es tenyérnyi vassúly van és a tápegységet két vékony műanyagpöcök tartja a helyére pattintva, de minden minősítést megkapott és vagy 90-ért árulták egyutas fűrészpor/karton pár literes hangdobozokkal...
Idézet: Minden viccet félretéve, ez egyszerűen bizalomnövelő tényező. Nehéz, tehát biztosan benne van az anyag, megéri. Több ilyennel találkoztam már. „a Philips kiad olyan minihifit, aminek az alján 5mm-es tenyérnyi vassúly van” A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2021
Vagy azért kell,hogy ne dőljön fel, ha megnyomod a felső részén lévő gonbokat. Nem kell mindjárt összeesküvést kiáltani.
