Lapozás: OK   1245 / 1281
(#) patkotunde válasza Gafly hozzászólására (») Nov 22, 2021 /
Mint megtudtuk,a TV belső LAN adapterével van baj.Ugyhogy a megoldás az lett amit javasoltál.Egy LAN kábel a TV és a router közé.
Nagyon szépen köszönöm,hogy azonnal segíteni próbáltál,igazán rendes vagy.
(#) patkotunde válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 22, 2021 /
Igen...az lett a megoldás...mivel a TV beépített LAN adapterével van a baj.
Köszönöm a segítséget.
(#) abyka1979 hozzászólása Dec 8, 2021 /
Kaptam egy LG 42LH2000 lcd tv-t.
Sajnos a képe átment negatívba.
T-con csatlakozókat lehúztam,megtörölgettem stb..nem javult.
Kapott egy újabb fw.-t a készülék de az sem segített.
Ez T-con hiba vagy alaplap hiba?
Megoldaná a hibát ha vennék hozzá egy t-con panelt?
Köszi előre is!
(#) kadarist válasza abyka1979 hozzászólására (») Dec 8, 2021 /
Elég kecsi a kép... A negatív, irizáló, színhibás képet a t-con hibája okozza.
(#) Norbert54321 hozzászólása Dec 9, 2021 /
Van egy LG 32LM3400 lcd tv ami random kikapcsol és visszakapcsol.
Táppanelon kondikat néztem azok rendbe vannak.Valakinek lenne ötlete mi okozhatja?
(#) bodgabo válasza Norbert54321 hozzászólására (») Dec 10, 2021 /
Hűtésre/melegedésre reagál?
(#) misu74 hozzászólása Dec 22, 2021 /
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni egy orion t32-dled tv-hez, ami lehet hogy kijelző hibás de azt tanácsolták, hogy az egyik oldalmeghajtást kössem ki. De nem tudom hogy hogyan csináljam ilyent még nem csináltam de szeretnék fejlődni.
(#) kadarist válasza misu74 hozzászólására (») Dec 22, 2021 /
Ezen a kijelzőn már nem segít semmilyen kikötés sem.
(#) ONKYOS válasza Norbert54321 hozzászólására (») Dec 22, 2021 /
A fő tápban cseréld ki a kondikat, mérd meg szekunder oldalt, van e zárlat illetve zárlatos dióda, vagy egyéb félvezető alkatrész..
Multiméterrel végezd a hibakeresését, ne totózgatás alapján,.
Én most cseréltem a Samsungba epromot,és jó lett, beállítások után..
(#) Chipmunk1960 válasza ONKYOS hozzászólására (») Dec 23, 2021 /
Hello, Tudja valaki, hogy az LG55UH950V Tv -ben melyik fajta led háttérvilágítás van? 55" -osban több szám, /pld: 650/ és betű kombinációra különböző megoldásokat kaptam. Ez a hiba, remélem sikerül feltölteni, itt úgy látszik, mintha csak alul-felül lenne 2 csík.
(#) bodgabo válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Dec 25, 2021 /
Az a legtutibb, ha szétbontod és menézed a szalagon a típusszámot.
(#) Chipmunk1960 válasza bodgabo hozzászólására (») Dec 26, 2021 /
Igen, ez lesz a biztos megoldás, mert a különböző betű/szám kombinációk más-más típust adnak.
(#) mnyugger hozzászólása Feb 1, 2022 /
LG lapos tv. Leverte a kismegszakítót.
Visszakapcsoláskor hármat durrant.
Szétszedtem. Megvan a hátlapon a durranás helye, de a panelon nyomát sem látom.
(#) Gafly válasza mnyugger hozzászólására (») Feb 1, 2022 /
Én látom.
(#) Cinema válasza mnyugger hozzászólására (») Feb 1, 2022 /
Az a kis kék-kerámiakondenzátor C9118-számú, szemre is betegnek látszik, mintha belül lett volna zárlata és azért durrant. Persze, lehet még más alkatrész is hibás, ami a kondenzátor zárlata-durranása miatt pusztult el.
Mérni kell!
Érdemes az 1-2kV-os helyett, 5-6kV-os kondenzátort beépíteni, megéri.
(#) mnyugger válasza Cinema hozzászólására (») Feb 1, 2022 /
Köszi. Megvan a baj.
Konstrukció hibás.
Már javítókészlet is van az EBAY-n.
(#) szs válasza mnyugger hozzászólására (») Feb 1, 2022 /
Igen.
És kb 1/3-áért megvettem itthon. (Hqelektronika)
Keresd meg (pl)antiktelefon fórumtársunk, szívesen elmondja, miket vásárolj, -meg majd én is előkeresem, mi kellett hozzá (de volt még, amit ő adott)
(#) mnyugger válasza szs hozzászólására (») Feb 1, 2022 /
Nagyon köszönöm.
Mérések alapján úgy tűnik, csak a kondi szállt el.
Holnap veszek, meglátom mire megyek.
Na, ja. Én is azt hittem. Először én is azt cseréltem ki magában, és akkor eldurrant mellette az ellenállás. (Ja, nem csak magában cseréltem, az a fehér színű 0,1Ω biztosíték-ellenállás a trafó mellett is szakadt volt)
Kellett még (a lap másik oldalára)
-3s121 IC (mások is azt írják, ebben az esetben az biztos rossz)
-5.1 zener (a kék csíkos helyére)
És nekem még FET is kellett, TK6A65D-t vettem.
És a fórumtársunk talált még az IC mellett megsült smd ellenállást...
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2022
A kék csíkos is drót.
A fehér színű biztosíték-ellenállás jó.
A zéner elég, ha 0,5W-os?
Az IC-n nem mérek zárlatot. Megszakad?
Fél Wattos zenert kapott. (Az eredeti is 1/2W)
Az IC-t én nem tudom, hogyan kell kimérni, de ezek (a kék kondi, a zener és az IC) egymással kozösen mentek tönkre -akiknél olvastam. Itt, az LCD-tv topikban is úgy írták, de máshol is. Nem véletlen van a javítókészletben (amit linkeltél, abban is ott van)
Igen. Látom.
De van itthon, és nem borzasztó drága.
ic
(#) bacalb hozzászólása Feb 2, 2022 /
Sziasztok! Samsung UE32F6400AWXXH-hoz keresek alaplapot. Ha lehúzom a kábelt megy stabilan a háttér, visszadug, tizedmásodpercre ledek felvillannak és így tovább. t-con-ra nem adja ki a 12-t csak 0,29v-ot.
(#) Cinema válasza mnyugger hozzászólására (») Feb 2, 2022 /
Ha az R9101-ellenállásra gondolsz, az 0,2Ohm, de egyik lábát kiforrasztva biztosan mérhető, hogy jó, vagy szakadt. Opto-mérése, FET ellenőrzése, diódák kimérése minimum.
Melyik diódákra gondolsz? Ha nem zárlatos, akkor egyik irányban kb.0,4-0,7V lehet a nyitófeszültsége, ami multiméterrel mérhető, másik irányban mérve szakadásnak kell lennie.
(Ha a FET zárlatos lett, akkor az IC, az Opto-csatoló a további egyéb alkatrészeket mind cserélni kell, amik hibásnak bizonyulnak. Mérni kell!)
Minden TV-javítása után ellenőrizni kell az alábbit:
Az antennabemenet külső burka és a hálózati védőföld között minimális, vagy minél kisebb feszültség legyen mérhető, ha kell, akkor a villásdugót fordítva kell bedugni. Ha szükséges, akkor antennabemeneten galvanikus-elválasztót kell használni, pláne kábel-TV esetén, hogy a "kóbor-feszültség" nem csípjen-rázzon meg, illetve a készülékekben se tegyen kárt.
(#) kadarist válasza bacalb hozzászólására (») Feb 2, 2022 /
Melyik kábelt húzod le?
(#) bacalb válasza kadarist hozzászólására (») Feb 2, 2022 /
Üdv. A táp és a főpanel közöttit
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2022
Csináld úgy, hogy a T-conról húzod le a kábelt és a main-en pedig rajta hagyod a tápcsatit.
Akkor sincs változás. Csak egy pillanatra villan a háttér majd pár másodpercenként újra villan. Csak akkor világít folyamatosan a háttér ha csak a táppanel megy egyedül.
Nézd meg, hogy melyik tápfeszültség törik le. Általában 12V, 5V és 3,3V szokott lenni a tápegység kimenetén.
Következő: »»   1245 / 1281
