Az nem triak, hanem tirisztor.
Szerintem EZ jó lenne bele, ha a SOT-223 tokozású eszköz kell. ( Amúgy nem hiszem, hogy van a világon olyan hogy félvezető javítás. egy kipukkant félvezetőt nem lehet megjavítani, max cserélni hibátlanra. )
A képen látható 4x24 pozíciójú forgó tárcsás kapcsolót keresem hazai forrásból ha lehetséges. Köszönöm szépen.
Igazad van, 1/2vezető csere lesz
![]() Az alany egy Bosch kapszulás kávéfőző, ez kellene hajtsa egy soros diódán keresztül a vízpumpát. De nem jön ki belőle a delej, ebből kifolyólag nem berreg a szivattyú, ami miatt nem csorog a forró, éltető nedű hajnalonta a bögrémbe, én meg kezdek morci lenni minden nappalos műszak gondolatára is...
Dehogynem, ha megjavítod a félvezetőt, egész vezető lesz belőle
És ezt nem is nehéz ![]() Bocsi
Sziasztok! 1%-os fólia kondik hol kaphatók ill. 0,5%-os ellenállások?
Most tényleg nem akarok pikírt lenne, de tényleg írjuk be helyetted a gugliba, hogy "ellenállás 0.5%"? Erre kidobja a kereső, hogy "hu.rs-online.com" ![]() Egyébként az esetek többségében nem az alkatrész abszolut értéke a lényeg, hanem az értékének az aránya a többi alkatrészhet képest. Tehát, ha pl. egy szűrőt akartam készíteni, ahol a szűrő paraméterei fontosak voltak, vettem 50 darabot minden értékből, ami kellett, és darabonként lemérve, értékük szerint, csoportokat alkottam belőlük. Amelyik csoport a legjobban hozta a névleges értéket, abból lett beépítve a szükséges mennyiség. Más a helyzet, ha etalonként akarod használni valamilyen műszerbe. Ez esetben a Caddock electronics termékeit ajánlanám. Náluk lehet kapni 0,1% vagy 0,01%-os ellenállásokat is. A minőség csak pénztárca kérdése.
Köszönöm a válaszod! Ne írd be, mert én is google-val kezdtem, ahogy mindenkinek általában! Nekem is kidobta a hu-rs.com-ot és a farnell-t is, amely egyik sem hazai cég, és nem is szándékozom 1000db-os egységet megvásárolni. Egyébként, az alibabán és az ebay-en és Romániában is kaphatóak ezek a 21. században, extrának egyáltalán nem nevezhető alkatrészek.
A kérdésem, jobb érthetőség kedvéért kiegészítve: Hazai forgalmazónál hol kapható E192 ellenállás sor ill. 1%-os kondenzátorok?
Ilyesmit mindenhol megrendelésre válogatnak, igen nagy ritkaság ha rábukkansz ilyenekre. Én is tavaly vagy mikor vettem vagy 5000 darab ellenállást ( szinte ingyen, mert semmi specko nem volt hozzá, amikor megérkezett a csomag csak bámultam, hogy szépen szalagra voltak ragasztva az E192 sor ellenállásai csak a sor volt hiányos. ( Azaz nem volt meg mind a 192 érték csak mintegy 60). Utánna gondban voltam hova tegyem öket, mert nincsenek dobozaim a 192 értékhez.
1% kondit és 0.1%-os ellenállást a Farnell-től vettem régen az Fdh Kft-n keresztül. Nincs minimális rendelési érték, de van minimális rendelhető mennyiség / tétel, de ez most 10db a kondikra ellenállásokra (akkor még 5db volt). Akkor még ment a személyes átvétel Budán (nem tudom most ez működik-e a covid miatt) vagy küldik futárral.
Köszönöm a választ! Üdvözlet
A gyermekeim nagyin szeretik a gurgatós lendkerekes autókat sajnos egymás után halnak be a fogaskerék benne. Maga a játék ép állapotban van csak hát nem szalad. Lehet valahol leginkább fém fogaskereket? Műanyagot találtam ára sem rossz de a fém az mégiscsak fém. A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2021
Moderátor által szerkesztve
Ha megadod a fogszám, átmérő, modul (és vastagság) adatokat, sokunk lomjai közt hányódik mindenféle fém vagy jobb műanyag fogaskerék; előbb lesz.
Köszi. Ha majd tönkremennek a mostaniak akkor keresni foglak. Jelenleg egy mind a 4 kerékre lenkerékkel szerelt és egy elég masszív távirányítós autót kaptak karácsonyra azaz fognak kapni holnap reggel
. Sajnos ami már megvan azoknak a lendkereke hiányzik mert kiszedtem vagy ahogy megszorultak szétnyílt a műanyag és kipotyogott. Sajnos pont ma jött a felismerés hogy én is ki tudom cserélni ha van fogaskerekem hozzá.
0,1%-os ellenállást a Hestore-tól sikerült vennem.
https://www.hestore.hu/cat_404.html?filters=&q=&pg=0
Uraim ! Kellene egy kis segítség ...
A minap fel akartam tenni egy potira a forgató gombját. Patronos szorítású és sikerült leejtenem azt a vékonyka sárgaréz anyát, amivel meg lehet szorítani. Ez nem is lenne baj, de nem találtam meg ... M6 mm - os finom menet, talán 0.5 -ös emelkedéssel és kb. 2 - 2.5 mm vastag lehet. Hol lehet pótolni, mert elég húzós a gomb komplett ára. Csavarboltban ( Szögker ) nem tartanak ilyet. Az se lenne baj, ha nem sárgaréz. ( Ráragasztani meg nem szeretném ... ) A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2021
Szerintem ezeken hasonló van.
D=6 mm, a vastagsága 1.4 mm Ha kell, adok (bár kapcsolóval együtt is olcsóbb mint egy BKK jegy).
Lenne valakinek ötlete, hogy fejlámpához való kábelt honnan lehetne beszerezni? Ilyet keresek, ami egy részén spirális:
Hajónapló, kiegészités: 3.5 mm-es jack aljzat anyája sűrűbb menetű, és nem hatlapfejű. Szerintem pont jó lenne...
Tudok adni (aljzattal), ha kell.
Hmmm ...
Ilyen kapcsolóm van. Kipróbálom, hátha jó ... ( Egy ilyen gombért adnak vagy 6 - 7 kapcsolót. )
Most hogy a kezemben volt mindkettő: a kapcsoló szerintem ritkább menetű, és az anya 9 mm-es lyukba fér el, a jack-é sűrűbb, és elég neki 8 mm-es lyuk is.
Akkor meg sem keresem otthon egyiket sem, mert a patronon a menet ∅ -je picivel 6 mm alatt van. Ezért gondolom, hogy M6x0.5 lehet. Remélem metrikus ...
( A normál 6 -os csavar menetemelkedése: 1 mm. )
Külön én sem láttam még árulni, de néha felbukkanak ilyen anyakészletek mindenféle anyákkal. Azokban talán elöfordul.
Meg nézd meg lehet, hogy passzolnak a banánhüvely vagy a kis fémnyomgombok anyái. Azokon rendszerint 2 van. Sajnos nem mind egyforma menetü.
Nem tudom mit értetlenkedsz ezen.
![]() Direkt lefényképeztem, mindegyik D=6 mm, balról jobbra egyre finomabb menettel. Szerintem neked a 3,5 mm-es jack aljzat (jobb szélső a képen) anyája kell. Egymással nem felcserélhetők (azaz nem csavarozhatók össze). Mind a három itt van az asztalon, most ajánlottam fel harmadszor (és utoljára), hogy ha kell, ingyen neked adom.
Egy kiszolgált telefonkábel nem lehet rá jó?
A gyári is valami hasonló vastagságú mind kívül és belül is.vagy... A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2021
Köszi, jó ötlet a telefonkábel.
Vagy elbeszélünk egymás mellett vagy valami más félreértés van ...
Nekem egy olyan menetre kell anya, ami valószínűleg M6x0.5 -ös. Ha egy csavar 8 -as furatba megy bele, az igen valószínű, hogy nem M6 -os. ( Bár a 8 -as furatba belemegy gond nélkül ... )
A képen, egy ilyen szelfie botnak a távirányítója látható. Hol tudnék ilyen akkupakkot szerezni? Mi lehet jelölése/tip.?
Az ilyen akkukat méret szerint azonosítják. Valamilyen számsor nincs az akkumulátoron?
Bármilyen cella, ami belefér, használható. Sublered van? A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2021
Idézet: „Sublered van?” Van. 10x16x3,6 mmMár léptem. Lehet, így jobban járok.? A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2021
És ezt nem is nehéz
