Ha a Foxpost megfelelő, akkor akár postázom is.
Amiko tvbox, a kamera és az oplay gazdára talált, még megvannak a merevlemezek!
Jé, hasonló kábelboxot adott a szolgáltatónk, de azon csak Scart van és nincs külső IR vevő.
Sziasztok egy doboz bontott panel és 1 félig működő monitor elvihető Nagykőrösről
Sajnos egyik méretet sem tudom használni.
Ezért lemondok róla. Köszönöm.
Viheted mind. Nekem egyik méret sem jó.
Még szervezkedem. Azért, gondold át, hátha némi barkáccsal jó valamelyik.
Foxpost megoldható? Ha igen érdekelne a monitor ha ccfl, és a bontott panel ha vannak rajtuk dual fetek.
3. adag:
- zacskós fiókalja mix, a kavicstól a gyémántig mindent is tartalmaz, de leginkább bontott kondikat - ezeréve rakosgatott IC válogatás, ami eddig sem hiányozott sehonnan Ezeket nem postázom.
Trafócsomag a Corvin negyedből vihető, vagy posta a kérő terhére előre utalással. SM74 magok ha jól felejtek, 2 doboz nélkül és egy teljesen új dobozos. A szerelvények mind megvannak, kivéve az egyik bilincs anyáját. A képen látható műszertrafó a ráadás, SM85 lehet talán.
3 hangszóró a Corvin negyedből vihető, vagy posta a kérő terhére előre utalással. 1 db SAL BXC 3040 (nincs a képen, de új, dobozos) 1 db SAL SBX 1620 1 db ismeretlen. Árnyékolt mágnes.
Ezek HP szerverekben voltak, Te pedig Dell workstation tápot keresel, ha jól látom.
Egyébként: HP P/N 411077-001 HP P/N 379123-001 LITEON PS-7451-2C Ez utóbbi is HP amúgy, és ebből 2 van. Az egyiknek hiányoznak a fémdoboz csavarjai, erről feltételezem, hogy rossz, és valaki belenézett. A másik egyben van, az gondolom működik. Ha jól láttam csak vteo jelentkezett értük. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2022
Szia, akkor mind a két pakkot elteszem neked, írok privátban.
Egy 90 éves ház egyik ajtaját kellene felújítsam. Nagyon nem faraghatom meg mert műemléki védelem alatt áll.
Szia! Sajnos mind a 3 fizikailag "hosszú".. nem fér be, amibe kellene a server táp..
A másik, amit keresek, az valóban egy Dell Precision gépbe kell, de a "workstation" egyébként ennél a gépnél elég.. HP szerűen megtévesztő. Igazából ez egy dual Xeon gép, 1000W táppal. Az a baj, hogy döglődik a benne levő táp, és nem jövök rá a gondjára, nem tartom kizártnak a trafó menetzárlatot.. És innen bizony nincs kiút, kell egy donor.. Csak ahogy "antiktelefon" írta, a bányászok viszik, mint a cukrot.. ![]() Köszi a lehetőséget, de csak azért, hogy "legyen", nem venném el mástól. de ha valakinek felbukkan a másik tápból, amit belinkeltem, azonnal repülök érte
Leírás később. Posta, futár nem lehetséges csak személyesen.
