Nézd meg, ha reed, akkor a vége kissé el van lapítva és mágnessel közelítve összezár, ez elég érdekes az oldalsó leszívó csonkkal és a kör alakú rudakkal, lehet nem reed, ha mágnesre nem reagál.
Lapos a vége de mágnesre nem reagál.
A két érintkező síkjára merőlegesen, az egyenesükkel párhuzamosan kell a mágnest tartani (magyarul hogy egymás felé mozduljanak).
A képen nem látszódik jól, de az oldalán lévő szívócsonk miatt lehet valami gáztöltetű cső és nem reed, keress képeket reed reléről, nagyítóval jobban be tudod azonosítani valóban az-e. Esetleg ha van tekerős telefon induktorod vagy is invertered, ha rákötöd és világít akkor valami gáztöltetű cső lesz. Esetleg ha higanyt látsz benne lehet miniatür higanykapcsoló is. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2022
Ez nem REED relé lesz ... A REED relé üvegén én még nem láttam szívócsonkot. Nem is tudom van-e értelme vákumba vagy gáztöltésbe tenni az érintkezőit.
Viszont ha megnézed a vezető azon részét, ami átmegy az üvegen, az kifejezetten vastagabb, mint ami a csőben látható. Sajnos a felső rész nem látható jól, de az alsó az biztosan nem mozog és mereven tartja az egész részt. Megpróbálhatsz egy 330 - 680k ellenállás közbeiktatásával 230V -ot adni rá. Ha vibrál akkor valami kisülési cső. Ha durran, akkor nem az volt ...
Éhgyomorra visszakérdezek: honnan szerezted?
Nagypapa hagyatéka, vagy egy készülékből (van róla információ?) bontotta valaki?
Üres hassal ne fórumozz ! Árt az egészségednek ...
Ha tudnád, mennyi sör van benne, nem koptattad volna a tasztodat...
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2022
Dolgozom és nézd meg, telóról vagyok ...
Tényleg, akkor részvétem. Bár egy ilyen munkahelyért a lányom kezét is odaadnám.
Igen, nekem is az tűnt fel elsőre, de szikraközhöz furcsa a kialakítása, elég vékony az üvegcső meg nem jellemző az ilyesmi átfedés, de nagyon más nem lehet akkor.
De kellően erős mágneses erőtérben működhet reed reléként ![]()
Idézet: „A REED relé üvegén én még nem láttam szívócsonkot.” Akkor mostmár láttál. ![]() Higanyoson például van értelme a csöcsnek, mert különben hogy megy bele a higany? ![]() A nagyobbikon üvegből van, a kicsin fémből. Idézet: „Bár egy ilyen munkahelyért a lányom kezét is odaadnám.” Gyere hozzánk dolgozni. Nálunk kétféle munka van. Rabszolgamunka és úri munka. Az úri munka ugyan az, mint a rabszolgáké, csak harmada annyi, több a fizetés, és a főnökség még állandóan agyon is dicsér. Feltétele a gumi gerinc és a hosszú nyelv.
Természetesen van gáztöltésű Reed és van vákumos is. Éppen ez a lényege.
Sziasztok. Milyen alkatrész? 100voltos erősitőben van 4 darab, zsugorcsőben a hűtőbordára fogatva. Köszönöm
Úgy van bekötve mintha biztosíték lenne.
De ha biztositékként van bekötve, akkor miért teszik a hűtőbordára, és miért 4 van belőle?
![]() A készülék működik, vagy csak kiváncsiság? Vissza kellene kicsit rajzolni/fényképezni az áramköri környezetet.
Hőmegfutás elleni védelemnek éppen nem rossz, és amíg a határt el nem éri esetleg dinamikusan munkapontot is állíthatna éppen, rajzából kiderülne rögtön.
Nekem van ugyanilyen a fiókban, csak 10k-s. NTC termisztor.
Ha melegítem rohamosan csökken az ellenállása.
A következő alkatrész beazonosításához kérnék segítséget(SRCYYU). Ez egy Black and Decker BDCD8 akkumulátoros csavarozógép nyáklapján található. Üdv.: Krisz
Miből gondolod, hogy rossz ? Nem látni rajta sérülést ...
Miből gondolod, hogy azt gondolja, hogy rossz?
Ha valami nem romlott el, azt nem célszerű javítgatni ...
Sőt, még szétszedni sem.
A nyáklapon volt egy töltést jelző led, ami ketté volt törve. Több mint 8 V-ot mértem a led helyén. Visszakövetve a vezetősávot ehhez az alkarészhez értem. Olyan forró, hogy nem állja a kezem.
Ma már ritkábban, de van hogy referenciának használnak led-et, úgy mint egy zénert. Ha megszakad egészen nem várt eredmény lehet.
Idézet: „de van hogy referenciának használnak led-et, úgy mint egy zénert” Én gyakran. Szoktak is miatta anyázni itten. ![]()
Így igaz, már az 1976-os Videoton táskarádiómban is volt ilyen megoldás. LED-ek még alig voltak a boltokban...
Videoban is találtam 1N4148 kinézetűt, amire először pillantva azt hittem izzik
