Először is üdv mindenkinek, aki megnézi ezt a témát!
Lenne egy (számotokra) elég amatőr kérdésem. A netet és főleg ezt a honlapot már átnéztem, de nem találtam választ. Előre is bocs a kérdésért, de nektek ez nem okozhat gondot,-ahogy nézegettem a fórumot-nemúgy mint nekem. Szóval: Van egy kis hordozható fm-am szebrádióm, kis antennával. Mivel a mostani munkámmal együtt jár az, hogy járkálok és "a pusztában végzem" elég gyengén, vagy egyáltalán nem fog be semmi adást. Kivéve, (és most nem röhögni) beveszem a számba az antánnát.-köszönhetően a koponyámnak. Érdekelne egy aránylag egyszerű megoldás a vétel javításához. Nem tudom milyen leírást vagy paramétert adjak meg a rádióról, de leírok egy párat: -rádió méretei:93x56x28mm -antenna hossz:19cm -hangolási tartomány: fm:87.5-108MHz am:525-161 kHz -Kimenő teljesítmény: 80mW -Áramforrás: DC 3 V, 2db "UM4/AAA" elem A segítségeket előre is köszönöm!
Köss az antennára egy rézvezetéket még oszt jobb lesz!
A rádió típusa érdekelne;ki gyártotta?
Arra is gondolok,hogy a tiéd egy hibás példány lehet. Ha gyalog,vagy szabadban használod,akkor azért valamit vennie kellene,anélkül,hogy perverz dolgokat művelsz vele. ![]()
Mint manapság mindent, ezt is a húzottszemű barátaink csinálták. Made in China.
Smarton -home electronics SM2000 http://www.ebolt.hu/product104576_category1240.html -itt látható a gyönyörűség. Amúgy veszi néha az adást, amikor járkálok, de 90% csak a nagy semmit hallom.
Az ár valóban gyanút kelt,hiszen két darab AAA cella (a jobbikból) kerül annyiba.
Pár éve a Rádiótechnika újságban a Pálinkás szétszedett egy ilyen AM/FM "rádiót". Valami EGY egész tranzisztorból állott a rádiórésze. Gyanítom,neked is sikerült kifognod ilyet. Már akkor kezdtem rosszat sejteni,mikor valamelyik kistigris elkezdte gyártani a KA22427(vagymi) IC-t,amire még huszonéve tda1083 néven csodálkoztunk rá("Nolám! egy komplett rádióIC!"). Rakták aztán mindenhová (láttam cirillbetűs gyártásút is!),de ezekkel viszonylag rendes vevőt lehet készíteni. Mondanám,hogy pattintsd már fel a hátulját és fotózd le,de valószínűleg az időt pazarolni sem érdemes rá.
Holnap du. felbontom a hátulját és lefotózom.
Ui.:patexati-a rezes dolog nem jött be...kötöttem az antennára vékonyamm rézrdódtból kb az antenna vastagságú másik rézdródot..de semmi változás. ![]()
Szia !
Ne sajnáld a lóvédat, vegyél egy normális minőségű rádiót, ne ilyen vackot. Akkor még Rőcsögepusztán is tudod az FM adásokat hallgatni,antennanyálazás nélkül. ![]() Ezt pedig egy elegáns mozdulattal dobd a kukába.... Sajna ez van, egy ezresért ne várj jó minőséget. Esetleg használt rádiót, régi Grundig,Sony stb. gépet ajánlanék. A régi zsebrádiók még tisztességesen fel voltak épitve,ellentétben a mai kramancokkal. Én egy Grundig Yachtboy 230-at vettem Ausztriában a bolhapiacon 4 Euroért.(fotó) Elég frankó gép.Na valami hasonlót próbálj kifogni... Üdv! Luki
ha6pc bocs, de inkább megfogadom a te és a többiek tanácsát és veszek egy normálisabb kis rádiót. Tényleg nem éri meg időt pazarékolni erre.
Köszönöm a többiek hozzászólását és segítségét is!
vaze szervájl hozzá egy nagyobb rádióantenát azt szereld rá vagy egy hosszú drotot kössél rá.
Hát legalábbis felénk ha nem 1-2 mikrovoltos ki se hozd a boltból.
A fonyódi régiség piacon sikerült beszereznem egy Orljonok zsebrádiót. Az elemek bele vannak folyva, de nem ez a legnagyobb bajom. Két darab gombelemet találtam a készülkben, olvashatatlanul. A neten talált kapcsolási rajz szerint 2.5 V a tápfeszültség. Létezik, hogy 2 db 1.25 V-os elemek voltak a gyáriak? És ha igen, honnét lehet beszerezni ilyen elemeket? Illetve, ha lehetetlen gyárilag megoldani, ráköthetek-e 3V akármilyen telepet? Előre is köszönöm a választ! Üdv: kisedison
Én is vettem egy Smarton SM2000-t.
+ Külön bekapcsoló van: ki - KH - URH. - A kapcsoló kontakthibásm kicsit. - Ha merül le az elem, elhangolódik. - Zsebtelefonra nagyon érzékeny ( tudom, a boltban ki kellett volna próbálnom ). És amiért írok: rátettem egy mono hangszórót ( a rádió is mono ), szabályosan bekötve a 3,5-ös csatlakozót: föld és bal bekötve, jobb üresen hagyva. Nem szól. Bedugtam egy stereo fejhallgatót, szól. A rádióban a föld nincs bekötve, a balra és a jobbra van köve az erősítő (!).
Régen nem járt itt senki. Egy kérdésem lenne. Egy aránylag jo minöségü zsebrádiot használok. A házban talàlhato rádiok közül a legérzékenyebb legbiztosabb az FM vétele. ( nagyon tele van az FM sáv.)
Viszont van vele egy kis gond, ha fej/fülhallgatot csatlakoztatom a fejhallgato kábele elkezd mint anténna müködni, azaz vagy romlik a szelektivitás és a kábel helyzetével változik a vétel, vagy csak zajos lesz. Néha elég csak a kábelt kézben tartani a jo vételhez vagy, meg kell keresni a kábel helyzetét (viszonyát a rádiohoz) a zavartalan vételhez. Mit lehetne ez ellen tenni?
Fejhallgató kábele sokszor tudatosan be van kötve antennának, ezt kellene megszüntetned.
(Kondi, fojtó kombináció.) A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2024
Vezeték nélküli ( például Bluetooth ) fejhallgató.
Úgy tűnik, a zsebrádiódhoz KCX_BT_EMITTER modult kötni jó lehet. És BT fejhallgató.
Sajnos nem opcio, mert a rádioban nincs BT a külsöt meg ugyanugy kábellel kell csatlakoztatni.
Ebben van rendes kihuzhato antenna, es attol nagyobb, hogy a rádiot séta közben hordozni lehessen.
Fejhallgató használatakor ne zavarjon a kihúzott antenna, ezért alkalmazzák a vezeték antennát,
nem igényel sok + alkatrészt .. A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2024
Érdekes modon az antenna ilyenkor nem játszik szerepet, mintha le lenne kapcsolva, de a rádioban erre nem látok semmit. A fejhallgato dugoja igen messze van a tunertöl, nincs rajta semmi extra kapcsolo a belsö hangszorot kapcsolo kontaktusokon kivül. A külsö antenna teljes összenyomása sem segit sokat.
Fejhallgató csatinál induktivitás választja el a hangfrekitől az RF jelet és kondival csatlakozik az antennabemenethez. Ha ezt nem találod, akkor érdemes a fejhallgató aljzat meleg pontjait 1n körüli kondival hidegíteni.
En is azon gondolkodtam, de elöbb megkerdezem hátha már találkozott valaki ilyesmivel.
Kösz. A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2024
VHF zsebrádiónál az antenna részei:
teleszkópantenna készüléktest ( ellensúly ) fejhallgató ( ellensúly ) közeli vezetők ( fém, humán elektrolit; passzív ). Valamit lehet csökkenteni a fejhallgató kábel váltóáramú leválasztásával. Akkor már csak mint passzív tag kavar. 100 megahertzen legalább 5 kiloohmos ellenállást mutató induktivitás a zsebrádió testéhez minél közelebb. Megfelelő toroid mag kiválasztása szükséges.
Az interferencia ez esetben is csodákra képes. Gondolom, városban laksz. A fülhallgatód meg még ha nincs is bekötve antennaként, funkcionálhat ellensúlyként, vagy plusz visszaverő felületként is.
