Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Ez olyan amit keresel? https://galeriasavaria.hu/termekek/reszletek/muszaki-regiseg/163048...lado-/
Jó lehet, de pont ilyet kapok egy fórumtárstól szerdán. Mivel az alapkészüléken fém antenna van, és nem gumi, ez akkor nem 900 MHz-es. DE kipróbálom szerdán. Talán jó lesz. Ha nem akkor továbbra is vadászok rá.
Köszönöm a figyelmességed, hogy szóltál. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2022
Egy időben sok 49 MHu-es telefont hoztak be. Ha hosszú teleszkóp antennája van, akkor esélyes a dolog. Akkujuk előszeretettel tönkre megy, illetve akkor is és most illegális a használatuk. De valószinűleg kevésbé lesznek hatótáv gondjaid, meg a királyi TV sem sugárzik már arrafelé...
Tíezrekért?
Annyiért eladnám. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2022
A 49 megásoknak mindkét egysége teleszkóp volt és hosszú. Tele zavarral. Mindent felszedtek,.Aztán jöttek magasabb frekin,, ott már a kézibeszélőnek rövidebb gumiantennája volt. de az alapnak még fém. Aztán jöttek a 900-asok, ott már mindkét készülék rövid gumiantennás volt. A Panasonic készülékeknél a típusszám ha 9-essel kezdődik az 900-as. Hamar kiment a divatból, mert jöttek a dect telók antenna nélkül. Sajnos, azokat már rég kidobták és vettek valami csilivili modernet. Nekem is van pár darab de egyik sem jó arra, amire a régiek.
Erős a szórás.
![]() Nekem csak a homokfúvás és alapozás, valamint egy réteg matt fekete festés 8500.- volt. Nem tudom amit ennyiért árulnak, az drótkefezéve (ha egyáltalán) és olajfestékkel átkenve van-e?
hHáát hangulatos nem is tomTUDOM ... kényelmetlen inkább, mindig belerúgsz az alsó vasakba ... inkább kicsi az asztallap mérete...
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2022
Moderátor által szerkesztve
Az jó ár.
Az enyém 1000 éves. Anno pirosra lett festve. Sajnos a taposó és a kerék hiányzik.
Taposót és kereket tudok ingyen is adni, mert asztalhoz nem kell, sőt útban van a nem eredeti felhasználásnál.
![]() Azért elég perverz pirosra festeni. ![]() Ha megválnál tőle, akkor Gery78 a célközönség, én csak higanygőz lámpát tudok adni, ingyen szállitást, meg homokfúvást/festést tudom hol csinálnak Pesten.
70 -es évek elején volt divat mindent színesre festeni.
Van Thonet zongora széken. Mikor lekapartam, volt sárga, zöld, legvégül piros. Homokfuvas, porszoras itt is van. De köszi.
Sziasztok. Keresek saját célra 4 ütemű motorhoz való gyújtómágnest.
A képen látható kivitel volna érdekes de ha "több hengeres" az se gond. Kísérlethez keresek így többnyire működő állapotú érdekelne. Cserébe sok kütyüt fel tudok ajánlani kérdezz nyugodtan.
Keresek olyan kábelt aminek a külső átmérője 5mm 3x1,5mm szigeteléssel ennyi. Keverő pultnak a vezetéke. Képen látható. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2022
Keresem régi NDK-s AKA RB-25; RB-28, vagy Unifix elektromos kézi mixer teljesen üres házát. Illetve - leginkább és csakis a sebességszabályzó gomb körüli műanyag lapkát!
Lényeges paraméter, hogy mekkora darab kellene ebből a kábelből? Egy bund, ( 50-100m ) vagy 20m, vagy egy 1,5m-es darab a hálózat bekötésére?
Pontosítva a dolgot - a képen a felirat felett látható kicsiny és sárga szögletes valamit.
A színe nekem teljesen mindegy lenne, miután már láttam fehérben, kétféle sárgákban (citrom és narancs), valamint barnában és feketében is!
5m darab csak 2x 16,5V kell átvinnie 500mA
Keresek 1 db isosat kapcsolót aminek 9 sor lába van.
Kérdezd ott, ahonnan a képet vetted. Lehet, hogy van neki.
Na ja!
De ahhoz valójában kellene egy speciális 3D nyomtató, meg kellene egy eredeti mintadarab, amiről majd maga a nyomtatvány elkészül. Ami volt, az sajnos simán ripityomra törött. Még csak össze se tudtam szedni a darabkáit, így aztán a fele töredék hiányzik. (Mert hát - az asszony "megint ügyeskedett"!)
Ez sajna "nem kivehető ajtós", hanem egyből darabokra törős, és persze nyomok nélkül széthulló.
A másik fele a szövegnek - hogy NDK-s - az igaz!
Nekem valahol van ilyesmi, de Neked mennyire lenne sürgős?
Ami nekem van, azt tudom, de azt már nem, hogy hol, melyik dobozban. Ha annyira nagyon sürgős lenne, talán szánnék rá kis időt, hogy mihamarább előkeresem.
Nem sürgős mert az erősitőmbe akarom betenni sztereó mono átkapcsolonak.
Megnézem és megkeresem.
Majd jelzek, ha megvan.
Én a dédnagymamámtól örököltem, és mind a mai napig rendszeresen használjuk. A mienknek semmi baja.
Próbáld meg egyszer leejteni (mint nálunk az asszony). Rögtön lesz neki baja!
Mellesleg mi is - vagy jó 30 éve, mikor egyszer Kalocsán jártunk, az ottani Skálában vettük. (szombati napon) Viszont 2 nap múlva máris *** (ROSSZ) volt, mivel akadozott a "járása". Megnéztem a vezetékét - az volt rányomva - Electrobanat, Made in Romania. Így aztán rögtön (hétfőn) elvittem a Ferenc körúton az akkor még létező Ravill (vagy Ramovill) kisszervizbe. Ott azt mondták - "ha 3 napon belül visszaviszem a vásárlás színhelyére, ingyen kicserélik". Én meg - inkább javítsák meg itt helyben és garanciában, hiszen ezért visszavinni Kalocsára - számomra teljes mértékében csak felesleges kiadás lenne! (úti költség, idő, stb.) A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2022
Szívesen elfogadnám az alábbi alkatrészeket (Budapesten, Egerben): - Remix Ellenállás a képen látható kivitelben, akár többféle érték 200-400Ohm között, 20-30W teljesítménnyel. Fontos számomra a vastag lábas kivitel, a lábára sorkapocs fog menni. - 3 és 5 pólusú Tuchel dugók. A dugók bolti elérhetőségét ismerem, köszönöm szépen. Tudom, hogy sokan halmozunk hasonlót a fiókban, nem szükséges Kínát gazdagítanunk. ![]() Köszönöm! Attila A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2022
