Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   274 / 338
(#) szsrobert válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 7, 2022 /
Lágyindító be oldalon.
(#) NickE hozzászólása Jan 24, 2022 /
HTRC B6 V6 töltőm van és ha elindítom a töltést (PB Lead Acid), a balra nyillal lehet látni a beállításokat. Az END VOLTAGE 14.4V gyári beállítással. Úgy emlékszem, egyszer már ezt tudtam állítani, de most nem bírok rájönni, hogyan lehet. A könyvében sem találok erről infót. Most nem tudom, hogy rosszul emlékszem vagy ennyire trükkös, rejtett beállítás ez, amit nem találok.
(#) nedudgi válasza NickE hozzászólására (») Jan 24, 2022 /
Bár nekem V2 verziójú van, szerintem a V6-ra is vonatkozik.
A cellánkénti végfeszültséget lehet állítani, ebből adódik a 14,4 volt. A kijelzőn valószínűleg szerepel a 6S is.
(#) NickE válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 24, 2022 /
Elírtam, HTRC B6 V2. Holnap megnézem ezt a cellafeszültség állítást.
(#) NickE válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 25, 2022 /
Továbbra sem sikerül beállítanom, hogy ne menjen fel a töltés 14,4V-ig. A töltőáramot tudom állítani, a cellák számát tudom megadni és ennyi. A LiPo balance töltésnél van olyan, hogy cellánként látom a feszültséget, de engem az auto akku töltés érdekelne most jobban.
(#) nedudgi válasza NickE hozzászólására (») Jan 25, 2022 / 1
A kedvedért elővettem a kézikönyvét.
PROGRAM SELECT
User settings
Termination Voltage ontrol
Pb Charge
Ha eldugtad valahova a leírást, letölthető.
Tökéletes, nagyon köszönöm!
(#) jdani hozzászólása Jan 27, 2022 /
Üdv. Vettem két ilyen aksit, amint látható töltő elektronika nélkül. Töltési feszültsége 4,2V?
(#) morgo válasza jdani hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Azt írja a leírásban, hogy 4,2 V, csak kicsit görgetni kell lefelé.
(#) uniman válasza jdani hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Túl egyszerű a kérdés! Pl.: de nem "tolhatsz" bele 5 ampert 4,2V-on.
(#) Suba53 válasza jdani hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Egyáltalán mi is a kérdés?
Milyen töltővel töltheted? Te akarsz fabrikálni hozzá töltőt, vagy a Hestore-ból, Kínából akarsz hozzá venni? Vagy van töltőd amit hozzá szeretnél igazítani?
(#) jdani válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Gondolom ha megkapom, nem lesz csurig töltve. Labortáppal feltöltöm majd. Egyébként van fele kapacitású akksirol elektronika. Az jó lehet hozzá?
Elektronika alatt azt értem, ami közvetlen az akku kontaktjára van téve, mint pl a telefon akkuknál.
Az kifejezetten töltő elektronika, vagy inkább védelem?
(#) jdani válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 28, 2022 /
Ha szétbontasz egy mobil akkut, azon mi van?
(#) uniman válasza jdani hozzászólására (») Jan 28, 2022 /
Pl. ilyen PCB: Bővebben: Link
(#) nedudgi válasza jdani hozzászólására (») Jan 28, 2022 /
Védelem. Nincs töltőáramkör. Tulajdonképpen csak a kigyulladás, és az azonnali tönkremenetel megakadályozása a célja.
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2022
(#) jdani válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 30, 2022 /
Másik szemszögből nézve.
Van egy mérőműszer, amibe gyenge aksi van..vettem bele újat, azt amit linkeltem, anélkül az elektronika nélkül, viszont az aksi kapacitása a duplája. Azt az elektronikát átszerelem a régi akairól az újra. Jó ötlet ez?
(#) nedudgi válasza jdani hozzászólására (») Jan 30, 2022 /
Ha mérőműszerben használod, akkor nincs gond.
Miért, ha máshol?
Ez egy szatelit mérőműszer.
Az áramfelvétel miatt kérdeztem.
(#) jdani hozzászólása Feb 5, 2022 /
Muszáj lesz egy 12Vos adapterhez való töltőt is vennem.
Az aksik sorba kötve (darabonként 3,7V 5000mA) vannak, ehez milyen töltőt vegyek?
8,4V az világos, de a 0,5A vagy 1A?
(#) Régi motoros válasza jdani hozzászólására (») Feb 5, 2022 /
5Ah -s csomaghoz miért csak 1A -es töltőt akarsz venni? Sok lesz a töltési idő.
Ha 5A -es töltőt veszel hozzá, akkor is legalább 1.5 óra a töltési idő. De ha neked az 1 A is elég...
Általános szabályként 1C töltőárammal kb 1.5 óra a feltöltés, és még + balanszálási idő...
Ui.: Azt meg el is felejtettem írni, hogy ezen nincs balanszálás, ezt is vedd figyelembe.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2022
(#) jdani válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 5, 2022 /
Végül nincs rá szükség, megoldotttam az eredeti töltőjével. Mértem az áramfelvételt, kB fél amperral töltötte.
Egyébként teoretikusan egy ilyen akku, ami 3,7V 5Ah, azt jelenti, hogy 5A terhelést 1 órán át keresztül tudná táplálni 3,7Val?
Vagy hogy értendő ez az 5Ah?
(#) antikzsolt válasza jdani hozzászólására (») Feb 5, 2022 /
1A terhelést 5 órán keresztül tudja leadni.
(#) nedudgi válasza jdani hozzászólására (») Feb 5, 2022 /
Az 5Ah félremagyarázás, markecing célokból. A gyakorlati felhasználáskor az 1A, 5 óra ideig közelebb jár az igazsághoz. 5A a maximális terhelő áram, de ennyit nem tud egy órán keresztül.
Minél nagyobb a terhelő áram, úgy csökken a kinyerhető kapacitás. Az adatlapokon, cellán feltüntetett érték általában tíz, vagy húsz órán át, a minimális feszültségig történő kisütésből számított elméleti kapacitás.
(#) jdani válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 6, 2022 /
A műszer amibe használni fogom, mértem hogy kb 0,5A eszik. Na mondom 5000mAh akksival, a számok szerint 10 órát kellene bírnia. Gondoltam, hogy egy óra alatt 0,5A fogy a kapacitasbol, akkor 10ora alatt fogy el. Ez csak egy hülye teória volt, én se gondoltam komolyan, csak egy kiindulási pont.
De ha az elmélet inkább ahoz közelebbi, Hogy 1A terhelést tud 1 óra alatt, akkor a mérőműszerben, 1A 2 óra alatt, akkor a végeredmeny ugyanúgy 10ora üzemidő.
A valóságban meg majd kiderül hogy bírta a felét az ,, ígértnek,,
(#) Régi motoros válasza jdani hozzászólására (») Feb 6, 2022 /
Épp ezért írtam, hogy előbb inkább megnézném én azt az "állítólag" 30Ah -s power bankot...
Mert ez a kapacitás azért már nem piskóta, minimum 10 db, 3Ah -s cellának kell benne lenni párhuzamosan, és akkor még a veszteségeket nem is számoltam...
(#) Epu2 válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 6, 2022 /
Amit még nem fedeztek fel, csak Kínában.
(#) uniman válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 6, 2022 /
Akár nálam is megnézheted: 3 db ilyenből összerakva...vagy ha 50Ah kéne !
(#) lelkes amatőr hozzászólása Feb 6, 2022 /
Lenne egy elméleti kérdésem: villanyautó akkuknál hogyan van megoldva, hogy az egyes li-ion cellák feszültsége nem csúszik szét töltés-kisütéskor?
Feltételezem, hogy nincs cellánkénti balanszirozás.
Következő: »»   274 / 338
