HP universal print PCL5 drivert még régebben elmentettem a gépemre, most jól jött, mert egyébként nincs már fönt.
Párszor már kisegített, de most ez se működött. Viszont, eszembe jutott, hogy tettem fel a telómra egy Printer share nevű App-ot. Az a P1005-öst és a 1020-ast is simán kezeli és ki is adja a tesztoldalt. Úgyhogy az egyik nyomtatót megtartom, ha véletlen kell valamit telóról nyomtatni, ez a legkényelmesebb.
Valaki megnézné ezt az excel dokumentumot, hogy miért nem lehet összeszummázni az oszlopot?
Odáig eljutottam, hogy beállítottam a tizedespontot a vessző helyett. Már ez önmagába röhely, hogy meg kell magyarázni neki, szerintem Charles Simonyi forog a sírjába, pedig a csávó még meg se halt.
Szerintem írd külön oszlopba a pénznemet.
Nem tudom mit írtál be, nekem működik. (Ezen a gépen még 2003-as verzió van.) Mondjuk nekem szokatlan, hogy miért nem az első oszloppal kezdesz, de biztosan megvan az oka.
Elhiheted, ha rajtam múlna, nem írnám sehova
A pénznemet nem kell beírni, a cellaformázás miatt automatikusan kitölti.
Idézet: „Elhiheted, ha rajtam múlna, nem írnám sehova” Ha nem akarod megjeleníteni, akkor ki kell kapcsolni. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2022
Idézet: „Ha nem akarod megjeleníteni, akkor ki kell kapcsolni.” És ezt hol kapcsolod ki?
Cellaformázásnál kiválasztottad a pénznemet, utána adhatod meg, mi legyen. Az első lehetőség: Nincs.
Amit visszaküldtem, abban már így van. Nem olyan buta az az excel, a beépített függvényekkel és a makrókkal komoly adatbázis, raktárkészlet kezelésre is használható. (Nyilván, arra vannak célirányos szoftverek is.) A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2022
Igen, ezt eljátszottam és nem történik semmi.
Közbe észre vettem, hogy a legelső mellékletedbe össze tudtad szummázni usd ba is. Ezt hogy csináltad? Nekem is 2003-es excelem van
Ebben pedig ki van véve a pénznem megjelenítése:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2485760.html#2485760
nem tudom, hogy te, hogy csinálod, de tök ugyanúgy van cellaformázva mint a tied, a tied működik, az enyém nem.
Nézd már meg légyszíves, hogy mit változtatsz rajta, hogy aztán jóvá válik (valahogy)
Srácok, ez most már kezd aggasztóvá válni, tényleg nem tudja valaki, hogy miért nem lehet összeszummázni egy tök egyszerű oszlopot?
Engem az se zavar, ha másik programot töltenék le, nem ragaszkodom az excelhez, de ne már, hogy 2022 be számológéppel kelljen bepötyögni egy összeadást, mert egy táblázatkezelő nem képes rá
Mi az alapértelmezett tizedesjel? Pont, vagy vessző?
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2022
Próbáltad a SUM függvényben megadni a szummázandó cella tartományt, pl. B5-B12?
Openoffice? Tudod bele inportálni a fájlodat és ingyenes…
azzal se működik
Ez több, mint furcsa. Sanszos az user error.
Érdekes. Nekem ez megy.
Be van állítva: beállítások/nyelvi beállítások/területi beállítások: angol amerikai
Tizedesjel: Megegyezik a területi beállításokkal Pénznem: USA $ Én nem tudom, ezen kívül még miket kellene beállítanom???
Akkor mond el légy szíves hogy csinálod
Eltávolítottam a " USD" szöveget, a cellaformátumot állítottam.
Valahol írj be egy számot, és állítsd be két tizedesre. Akkor látni fogod, mi az alapértelmezett. Utána jöhet az átállítás pénznemre. Most nincs több időm, csak ebéd után tudok többet írni.
Elég volt ennyi információ a probléma megoldásához?
Nálam pl. ( nedudgi példájánál maradva ) a szerkesztőlécen ez van: =SZUM(T29:T43) és gond nélkül összegezi.... Excel 2000, magyar.
Van e valakinek Asrock B450 steel legend alaplapja? Ha nem túl nagy kérés, az alábbi drivereket ki tudná menteni Double driver -el, és elküldeni emailben? AMD high definition audio device: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1005 PCI-device1: PCI\VEN_1022&DEV_148A&SUBSYS_148A1022&REV_00 PCI-device2: PCI\VEN_1022&DEV_1485&SUBSYS_14851022&REV_00 USB3 host controller: PCI\VEN_1022&DEV_149C&SUBSYS_79141022&REV_00 Sokat kipróbáltam már, de még nem találtam olyat ami rendesen alá is lenne írva, ezért mindig ott virít a sárga felkiáltójel. Szóval ne linkeket adjatok, mert azokba már beleuntam, meg a kipróbálásba is. Ui.: Igen Win hetes, és a support azt mondta, hogy nem támogatott már. Tehát ha valakinek Win 10 van, nem baj, megpróbálnám megetetni vele, hátha benyeli... Köszi... A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2022
Az audio eszköz esélyes a GPU driver része, nem írtad, milyen videókártyád van. A többi az chipsethez tartozik vagy szintúgy a GPUhoz, de biztos, hogy az összes driver megfelelően alá van írva, és win7 alatt is működnie kéne, de hivatalosan ezek már nem támogatnak win7-et, szóval a gyártót nem piszkálhatod vele.
A VGA egy régi Radeon R7 260X, csekélyke 1Gb rammal.
Egyébként a High definition audio device akkor megy át hibába, ha a PCI eszközhöz való illesztőprogramot feltelepítem, onnantól sem a PCI eszközök, sem az audio device aláíratlan. Érdekes módon hang mégis van. Ha nincs feltéve a PCI eszköz driver, akkor a hangkártyának semmi baja... Ki érti ezt.A két PCI eszközhöz is mókolni kellett az *.INF fájlt, hogy feltegye hozzá a drájvert, mert a gyárit nem hajlandó felrakni hozzá. Belenyúlva meg ugye rögtön aláíratlan lesz, és sír a repedsarkúja... Tehát az audionak biztos a pci eszköz aláíratlan drivere teszi be a kiskaput... A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2022
R7 már nem fog a legújabb driverekkel menni, valami 1 éves kell hozzá, de azzal ok.
Ebben a kártyában még nincs USB funkció, így az is valami alaplapi eszköz lesz. A pci eszköz az konkrétan a chipset driver, ha a gyártó nem adott ki win7 chipset drivert akkor ez van, szenvedhetsz vele sokat, ez az alaplap ezzel a videókártyával és win7-tel nagyon erősen kiegyensúlyozatlan konfig. Lehet vele szórakozni, de nem érdemes, lehet máshol drivereket keresni max, de ha nincs hivatalos driver a gyártó oldalán és win7 után megjelent hardverről van szó, akkor nincs támogatás. A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2022
Hangkezelő megy windows update-ből: Bővebben: Link
A PCI eszközökhöz ott az AMD oldalán az illesztőprogram: Bővebben: Link Az USB3-hoz egy másik fórumon leírják hogyan kell megpiszkálni az illesztőprogramot: Bővebben: Link |
Ki érti ezt.
