Fórum » Hálózati zavarszűrő építés
A triakkal párhuzamos RC tagot tettél bele?
Így van, egy 0,1 uf kondenzátor és egy 100 Ohm-os ellenállás került be.
Úgy néz ki, hogy a hiba megoldódott. A TRIAC és a fúró közé kellett egy 330uh induktor.
Üdv. Fürdőszoba ventilátor kikapcsolásánál az azonos hálózaton lévő beltéri megbolondul. Ilyenkor áramtalanítani kell, és utána újra működik. Hogy tudnám ezt a zavart megszüntetni?
A nyák már le van gyártva, be van dobozolva. A ventivel se volt eddig gond. Utóbbi időben kezdte ezt csinálni. Kondenzátor nem segített, relét meg nem tudok cserélni.
ha egy ilyen típusú szűrőt szeretnék beépíteni egy nem földelt eszközbe, pl. CD játszó, akkor a Cy kondikat vegyem ki vagy csak kössem le a szűrő házáról, a földelésről?
Miért szeretnéd beépíteni?
Teljesen megfelelne a célnak, ha egy köztes dobozkába (lehetőleg fém) építenéd be, melynek egyik oldala háromeres földelt csatlakozóval csatlakozik a hálózathoz, a másik oldalon pedig a nem földelt eszközöd kétpólusú csatlakozóját kötöd. A szűrőegységnek szüksége van a hálózat földjére, ha a nem földelt eszközödet más készülékekhez is csatlakoztatni szeretnéd. A dokumentációban szereplő csillapítás karakterisztikák akkor érvényesek, ha a hálózat felé a föld be van kötve.
Igen, azt sejtem, hogy földelés nélkül nem olyan hatásos. Tervezem, hogy egy kontaset elosztóból kiveszek egy pár aljzatot, mert nekem elég 4 is és helyükre szűrőt teszek. Gyanús, hogy ez lesz a vége.
A hűtőszekrény zavarja a TV-tSziasztok arra a problémámra keresnék megoldást, hogy mikor használom a médialejátszómat és be vagy kikapcsol a konyhában a hűtőszekrény akkor két másodpercre elmegy a kép, most vagy a TV veszíti el a jelet vagy a médialejátszó hagy ki olyankor nem tudom de nagyon bosszantó. Szerintetek van erre valami egyszerűbb megoldás, amit mondjuk a hűtőszekrény konnektorába dughatnék és megakadályozná ezt a problémát? (előre is köszönöm)
Elvileg kapható boltokban zavarszűrős elosztó. Azt nem tudom megmondani, mennyire jók (vagy nem) ezek, nem szedtem még szét ilyen kompakt cuccot. Talán idetéved valaki aktív tapasztalattal.
Nagyon megránthatja a hálózatot az a hűtő..- ha a médialejátszód viszonylag könnyen hordozható ( akár teszt jelleggel csak ), tedd át másik konnektorokba, mikor nem jelentkezik ez a kiesés. Ha közel és egy vonalon van a hűtővel ( nincs pl. 3 fázisod ), előfordulhat. Vagy a hűtő a "vonal" végén van és maximális a feszültségugrás.
És én azért megnézném azt a hálózatot is "villanyszerelőileg".
Szia! Próbáld meg kicserélni a HDMI kábelt valami minőségire! Nekem régebben ez oldotta meg ugyanezt. ( a szobában a lámpa felkapcsolására is kimerevedett a kép) Nekem pl. az Alza saját márkás prémium kábelei bejöttek.
Ha most elkezdenénk, hogy családi ház, társasház vagy miféle a hálózat..
A betáptól hogyan vannak felfűzve és /vagy elágaztatva a konnektorok..- hány biztosíték van az ágakon.. Amit írtam, abban bent van már a "megnézés" is, logikával keverve. Nyilván valamelyik verzióban hozzá is kell nyúlni a szerelvényekhez és nem véletlenszerűen. Biztos nincs villamos rajz a lakásról, meghát egy-két kellék szükséges lehet.
sziasztok, a hálózat egy éves teljes felújítás, kábelezés csere, van fi relé és minden helyiségnek külön megszakítója. Nyilván a betáp fázis az közös innen megy ki minden helyiség a megszakítókon keresztül tehát minden konnektor kapcsolatban van egymással. A HDMI kábelem 10m hosszú, a médialejátszó pedig egy minőségi Nvidia Shield. A hűtő be és kikapcsolásakor is elveszti a videójelet 2mp-re a megjelenítő, ja és van még egy Sony házimozi erősítő is azon keresztül megy a HDMI jel tehát még ő is lehet a hunyó. A hálózati megrántás azért nem valószínű mert amikor a hűtő leáll akkor is ez van, akkor pedig nem ránthatja meg a hálózatot...nemde?
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2025
