Hi-hi. Már van okosfüzet is.
Mit ki nem találnak. Manapság már mindent USB keresztül kell tölteni, vajon ezt is? A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2022
Kinél milyen idő van jelenleg?
![]() Itt orkán erejű széllökésekkel kísért nagyon ömlő eső van 10°C hőfokkal. ☁ ☂
Attól függ melyikre gondolsz. Az okosfüzetre keresve egy terméket láttam, ami valami műanyag alapú cucc, írható, törölhető és attól lesz "okos", hogy egy mobilos applikációval lefotózhatod, s az applikáció mentegeti neked mindenfele.
A mási kfajta, amit nézegettem pár éve, az LCD alapú, arra simán írsz, ugyanúgy fényképezgeted, csak gombnyomásra törli magát. Ha olyan lenne, amire ugyan úgy tudsz írni és nem kell hozzá külön eszköz, hogy mentse, hanem önmagában lenne egy memória, ahova tudja menteni, na az lenne jó.
Akkor nálunk is, bár épp nem vagyok ott.
Vettünk egy beltéri antennát de lehet nem ilyet kellett volna. A tévé ezt írja ki. Ilyenkor mi a teendő? Szükség esetén áthelyezést kérek.
Ez analóg földfelszíni sugárzás vételére alkalmas nem? Van még olyan egyáltalán? Analóg módon kerested a csatornákat, vagy digitális műsort kerestél? Tv tud settopbox-ként működni? Felmerül pár kérdés.
Mindkét keresési módot használtam. Otthon csak egy kültéri antenna kellett és már működött is. Ennek alig 3 éve vagyis akkor már megszűntt a földszíni sugárzás.
TV milyenségétől is függ.
Ez eléggé hivatalosnak tűnik.
Antennna = alkatrész, amitérerősségből feszültséget készít a vevő bemenete számára.
Ha nincs térerősség, az antennádat ******** /nem tudod használni/. A beltéri térerősség mindíg kisebb, mint a kültéri, a járulékos csillapítások miatt. Azonkívül sokkal több a reflexió is mint egy jól elhelyezett kültéri antennánál. A reflexió pedig nem tesz jót a digitális adás dekódolásának. Reflexió nem csak a környezet eredménye, hanem az illesztetlenségnél is fennáll. Az antenna talpponti impedanciája arányos a vételi frekvencia, és az antenna hosszának arányával. Ebből kifolyólag szélessávú antennát elég nehéz készíteni, az ilyenek megjelenési formája semmiképp nem egyszerű kinézet. Ráadásul fizikai okok miatt a digitális adás vételi térereje kisebb is, mint az analógé volt, úgyhogy fokozottabban is igényli a jól elhelyezett kültéri antennát. Ügyhgy beltéri antenna parasztvakítás, ritkaesetben válik be. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2022
Moderátor által szerkesztve
De most komolyan:
Nehéz megkeresni a megfelelő topikot, átolvasni, és utána kérdezni? ( ott még azt is megértem, ha elkerülte a figyelmed valami, azért kérdezel olyat, ami pedig le volt írva) Megszoktuk már, hogy ez a "janiháza" topik lesz lassan, de te már az "offtopic"-ot megoffolod... Antenna keresőszó, és találsz a fórumon megfelelő topikot. Idézet: „Otthon csak egy kültéri antenna kellett és már működött is” Ebből hogyan gondoltad, hogy a beltéri most, itt jobb lesz? A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2022
Itt (Jfelsősztgyörgy) nincsenek széllökések. Csak folyamatos ordító szél, minden lökés nélkül.
Nagyon zavart, mert mindenképp olajat kellett cserélnem a nejem kicsikocsijában, hiszen a frissen felújított motort nem kockáztatjuk -garázsunk meg nincsen, tehát térdig érő szélben. Vajon mily szavak hagyták el ajkaim?
Ezért kértem áthelyezést. Amúgy bocsi ha bedobok bármilyen témát. Ha bosszantalak akkor jelents a modiknál.
Miért jelentselek én a "modik"- nál? (moderátorok egyébként). Felhívtam a figyelmed a fórum szabályára. Arra, ami le is van írva, és elolvastad, elfogadtad. Ne erre hozd már ki, hogy engem zavar. Az viszont nagyon fórumellenes (és nemcsak engem zavar), hogy soha nem nézel utána, van-e olyan topik, nem olvasod el, még ha véletlen oda írsz is. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2022
"Indián átoktár", ugye?
Nos, itt tegnap délutánra megszűnt a szél és az eső, bár a kedvtelen szürkeség masszívan maradt. ☁ Viszont ma már csak enyhe gomojfelhők mászkálnak, a nap teljes fényerővel jelen van, egyenlőre még csak ~7-10°C körül mozgunk a mai napon, a jövő hét elején a tavasz is vissza fog térni... ☀
Az LCD-sre.
Én még nem használtam ilyen eszközt. De azt, soha nem gondoltam volna, hogy a füzetet, mint tárgyát okosítják. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2022
Hát, némi édesanyát, és némi lószerszámot.
Ehhez képest ma reggelre sütött a nap, szélcsend. Francért nem hagytam mára. De már így esett.
Az "okostábla" után ennek is el kellett jönnie
Az LCD-ssel szemeztem egy ideig, csak sajnos nem képes önmaga lementeni az állapotát, hanem ugyan úgy fotózgatni kellene, így teljesen feleslegesnek tartom. Az e-papír alapú jegyzettömbök meg még mindig sokba kerülnek (pl. huawei matepad paper), pedig az lenne igazán jó.Persze lehet mondani, hogy a tablet is jó erre, de valahogy mégse az igazi. szerk.: találtam egy olyat, ami már akár használható is, ha összekötjük a géppel: aliexpress A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2022
Smart eszközök között már lassan elveszik az ember, igaz a maradiság okozta már
civilizációk kihalását. Tetszik, amit utolsóként linkeltèl. Kipróbálnám. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2022
Idézet: Ugye valami ilyesmire gondolsz? Az ugyanis nem LCD, hanem valami speciális lap, amin az igen enyhe nyomás hatására megjelenik a rajzolat (tápfesz nélkül), az elektronika pedig gombnyomásra valami rövid impulzussal semlegesíti a rajzolatot a táblán, ugyanis van benne egy lapos gobelem is, meg egy gombot semlegesítő kapcsoló, hogy nehogy véletlenül letöröld. Én már jópár éve nyúzok egy hasonló firkálós táblát, rendszeres használat mellett is pár évig kibírja egy gombelemmel, mire cserélni kellene. „Az LCD-ssel szemeztem egy ideig, csak sajnos nem képes önmaga lementeni az állapotát, hanem ugyan úgy fotózgatni kellene, így teljesen feleslegesnek tartom.”
Tegnap hallottam egy főzőműsorban: Melyik háziállatnak van nyomása, ellenállása és fázisszöge is?
Megoldás a csirke, mert ő valójában bar-ohm-fi.
Zsombi!
Mikor tanulsz meg csendben maradni? Vagy legalábbis az orbitális hülyeségeket nem leírni? LCD az a speciális lap. Igen, folyadékkristályos cucc. Keress rá, guglibarátunk magyarul is elmagyarázza hogyan működik.
Csak arra akartam utalni, hogy az a "firkálós tábla" az nem LCD elvű, hanem valami speciális lapot tartalmaz.
S látom továbbra sem érted. Az a speciális lap egy LCD. Bővebben: Link
Néhány okos telefonban is van ilyen funkció.
Noha ebben is folyadék kristály van, de a működési elve különbözik attól amit LCD néven ismerünk, hiszen a folyadék kristályok átrendeződése itt nem elektromos térrel történik hanem fizikai nyomás hatására. Elektromos úton erre nem tudsz tartalmat kiírni, csak a törlés történik azzal. Nincsenek szegmensek, nincsenek pixelek, és nem kell tápfeszültség a tartalom megtartásához. Tehát nem LCD van benne, hanem folyadék kristályt tartalmazó speciális lap
Szóval úgy gondolod, hogy a Liquid Crystal még stimmel, de a Display D betűje már nem. A display, mint megjelenítő fordítandó ebben az esetben. Sajnálom, de ezt továbbra is LCD-nek hívják, akármennyire is okoskodjátok, hogy nem az elektromos áram hatására jelenik meg rajta a kép. Ezt egyébként nem is láthattátok itt leírva eddig, csak azt szajkózzátok, hogy ez nem LCD, pedig az
Ha pedig végigolvasod a linkelt leírást, akkor ott a működési elve szépen leírva - igaz angolul, de ezen guglifordító segít, ha nem menne.
Köszönöm, de megy az angol. Pont a linkeden olvastam el én is, hogyan működik.
Attól, hogy egy ételbe krumplit teszünk, még nem lesz paprikás krumpli. Igen, van benne folyadek kristály, de ennyi. Ez az egy tulajdonsága egyezik csak a klasszikus folyadékkristályos kijelzővel. Semmi más. Olvasd el a te is. Nem elektromos áram hatására jelenik meg a rajz, hanem a nyomásra. A rajzoláshoz nem kell áram, az csak a törléshez kell. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2022
Na akkor azt az egyet áruld el kérlek, hogy ki beszélt klasszikus folyadékkristályos kijelzőről? S ki beszélt arról, hogy áram hatására jelenik meg a rajzolat? S bármennyire is nem tetszik, akkor is LCD néven futtatják ezt a holmit, nem pedig folyadékkristályosműanyagizé néven.
Nagyon jól tudom, hogy ezen a vackon attól jelenik meg a rajzolat, hogy a felületét megnyomkodod. S igen, az áram csak azért van benne, hogy törölje a rajzolatot. De ha szerintetek ez nem LCD (márpedig annak hívják, mert a display az nem csak kijelzőt jelent az angolban), akkor áruld el kérlek, hogy szerinted micsoda és vajon miért LCD néven fut minden egyes nyomorult hirdetésben? S tök véletlenül ugye a hestore oldalán is, amit Zsombi belinkelt, LCD néven fut, de biztos ők is hülyék, s ti tudjátok jobban...
Attól, hogy hibásan LCD néven emlegetik itt ott, ennek semmi köze a hagyományos értelemben vett folyadékkristályos kijelzőkhőz, megjelenítőkhöz. Félrevezető LCD-nek nevezni, mert a müködési elve egyáltalán nem egyezik. Ha bárkinek azt monodod LCD van benne, akkor nem erre asszociál. Azt irtad LCD van benne, ez alapján senki nem gondolja, hogy akkor ez az LCD nem az az LCD, hanem az a másik LCD, ami valójában egy nyomás érzékeny folyadék kristályos lap. PSLCS
