Megnéztem a linkelt cree ledet, és azt hiszem a burkolat különlegessége: "bomború" magyarázza az árát.
Azért írtam, hogy nem elég csak a méret ! Többek közt ott vannak az elektromos paraméterek... amelyek nem elhanyagolhatók.
A 3 LED-es panelod felirata nem olvasható...mibe kellene? Az "elrettentő" XPH70-es LED példám, pl. több chipből áll és brutál a fényereje...akár 45W is lehet a teljesítménye. Persze a kínai koppintásuk "occóbb"... ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2022
Azt nem írjátok, hogy milyen tápfeszültségre kellene, de én ilyen 9V power LED-et rendeltem korábban. Ha a tényleges 9V biztosítva van, akkor egészen jó fényerővel rendelkezik, de 9V elemmel használva is sokáig bírja, csak az a lényeg, hogy legyen fizikai védelem a LED előtt, mert könnyen megsérülhet.
Nem. Ez nem 9V LED, hanem 300-450 mA LED, aminek a nyitófeszültsége 8,5V felett van.
Az áramkorlátozás (és nem védelem) valóban szükséges, ahogy a megfelelő hűtés is.
Csakhogy ez nem 7x7-es, hanem 13.5mm×13.5mm-es...és COB LED.
Védelem alatt fizikai védelmet értettem, először védelem nélkül alkalmaztam azt a 9V LED-et, viszonylag hamar egyre kisebb része világított csak, cserélhettem ki, de mióta van rajta védőkupak, elég stabil. ☺
Azt nem tudom, hogy az általam használt LED-nek hol van a nyitófeszültsége és hány mA, de 9V-osnak írják és azzal a feszültséggel adja a lehető legjobb fényerőt. Oké, valóban ez nem közvetlenül panelra való, hanem saját hordozón van, detalán ha minden kötél szakad, akkor be lehetne valahogyan faragni ilyet is, nem? ![]()
Tud-e valaki olyan boltot Budapesten, ahol ilyesmi 3 mm-es zöld vagy piros kis üzemi áramú ledet lehet kapni? Nem igazán akaródzik 150 Ft ára ledért 1500 szállítást fizetni, mikor egy 800 forintos kütyübe kell.
Nem írtad, hogy víztiszta megfelelő-e, vagy szükséges, hogy színes legyen a led teste.
Továbbá szerintem a nagy fényerejű ledek is jók lehetnek kis áramra. Ilyen van piros a HEstore-ban; Bővebben: Link, illetve szélesebb a választék a Lomexben. Például ez vagy ez kis áramnál is meglehetősen erős fénnyel világít. A színes testű ledek közül ez vagy ez lehet a legjobb választás.
Ha eljössz érte, nálam válogathatsz...
Valamilyen gyorsabb forrást keresek ilyen csatlakozokra ( 2,3,4,6, stb) polusu, de 2,54 mm-s raszterba.
Amit eddig találtam vagy kinai import lenne (2-3 honap), vagy nagyon sokat kérnek a postáért, illetve msganszemélynek nem szállitanak. Kösz.
Mekkora áramra kell?
Ezeket két, vagy három csatlakozóval gyártják, és egymásba tolható. Mi az elfogadható postaköltség?
Ha pesti üzlet megfelel, őket ajánlom.
Kösz ezek jol néznek ki, igaz Budapest sincs annyira közel, hogy elmenjek a boltba, ráadásul a Phoenixxel már egyszer megszivtam, mert 3 mm volt a raszter, igy nem passzolt semmibe.
Ha más nem, lesz akkor majd elmegyek értük.
Kösz, nekem Pest egy egésznapos kirándulas lenne, de lehet, hogy ez lesz a legolcsobb megoldás..
Mennyi kellene? Bontottban lennének ha érdekel,de meg kell néznem mennyi van.
Köszönöm közben felhivott a közeli boltos, ahova járok, hogy tud rendelni ( megmondtam neki honnan) postaköltség nélkül, igy még a héten itt lesz.
Egy Metex M-3800 tipusú műszerhez keresek egy 062D JRC 7013 jelű IC -t nagyon valószínű ez ment tönkre az enyémben. Ha valaki tudna evvel kapcsolatban segíteni beszerzésében v.javításában kérem jelezze! Köszönöm ! Üdv.
Üdv. TL062D lessz az nagy valószínűség szerint.
Ez a JRC által gyártott NJM062D IC jelölése: Bővebben: Link
Helyettesítője a TL062D lenne... A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2022
Van metex müszer topik ,
Mi a hiba jelenséged?
Szia! Kerestem benne de nem találtam semmi olyat amit feltudtam volna használni. A jelzett IC kellene mert sajnos helytelen mérésből (Árammérő dugó állásban lett vele váltó fesz mérve). Így elszállt valószínű ez az íc benne. Bizti is de az cserélve lett. A váltó fesz mérése állt le és valószínű az árammérés része is (ezt nem próbáltam) A többi Ohm,csipogó ,egyen fesz mérése működik rendesen. Váltó fesz állásban 1 -et mutat csak. Ezt olvastam másnak is ez volt a hiba és ennek az íc nek a cseréje megoldotta. De nem tudott típust írni amire cserélte. Lehet van valamilyen helyettesítője de nem találtam sehol sajnos. Te tudnál benne segíteni? Üdv.
Szia! Köszi a segítséget! Tudnál forrást hol lehetne esetleg Bp.-en vagy bárhol beszerezni?
Köszi ! Üdv.
Közben láttam fentebb és megrendeltem. remélem jó lesz!
Az alábbi mini hangszórót honnan lehetne beszerezni, illetve ha pont ilyent nem is, de valami helyettesítőt? Maga a hangszóró egy 2001-es Polo-ban, a műszeregységbe van beépítve.
Szia! Köszi a segítséget rendben van ,megrendeltem az IC-t és tökéletesen működik minden a műszerben. Csak ez volt a baja. Üdv.
Az alábbi IC-t keresném ha van valakinek elfekvőben. ICE3B0565J Ha helyettesítőt tudnátok mondani (2db-ra lenne szükségem) Köszönettel: Németh Lajos
Szia, ez jó lehet:
Digikey |
