Fórum » Magas nyomású tisztító működése, javítása
Lapozás: OK   8 / 8
(#) uniman válasza pandria hozzászólására (») Máj 7, 2022 /
Ha szétkapnád, kiderülne, hogy ezt keresed...
(#) pandria hozzászólása Máj 10, 2022 /
Köszi mindenkinek! Megrendeltem, ma jött meg, remélem 2-3 évre megint jó lesz... igyekszem nem szétfagyasztani idén
(#) uniman válasza pandria hozzászólására (») Máj 11, 2022 /
Leírhatnád konkrétan...mit/honnan/mennyiért. Köszi.
(#) ketyere hozzászólása Szept 26, 2022 /
Kedves Mindenki,
Kärcher 7.80M ( 3kW, 160bar ) nem áll fel a nyomás. A hiba eleinte csak sporadikusan lépett fel, a pisztoly nyomogatásával rá lehetett bírni a munkára.
Most kb 1 márodperces periódussal elindul és kb 10% nyomás elérésével nullára esik a nyomás.
Kivettem a nyomásszabályozó rudacskáját a kapcsoló felé, de ugyanezt csinálja.
Segítséget kérek....
(#) Gerrri hozzászólása Máj 25, 2023 /
Kärcher K4-es kapcsoló mechanikája mondta be az unalmast. Ennek javítása után az a problémám, hogy nem áll le a motor, ha elengedem a pisztolyt. Gondolom a nyomáskapcsolóval van valami. Találtam egy müanyag (kb. 2-3 mm-es) golyót az asztalon szerelés után. Ez belőle esett volna ki, vagy nincs köze hozzá? Nyomáskapcsolót hogyan tudom ellenőrizni?
(#) proli007 válasza Gerrri hozzászólására (») Máj 25, 2023 /
Hello! Ezzel ugyan sajnos nem leszel előrébb..
"Jólvégzett munka után tartalék alkatrészek maradnak a munkapadon."
Nyomáskapcsolót, nyomással lehet ellenőrizni. Csak itt nem túl egyszerű..
(#) Gerrri válasza proli007 hozzászólására (») Máj 25, 2023 /
Hát ezaz, lehet hogy tartalék, de lehet hogy nem . Nem vettem észre hogy valami kihulott volna belőle. Tegnap viszont mühely takarítás volt. Lehet annak a maradéka... Há' mindegy, holnap beépítem valahova, aztán meglássuk
(#) adamhun hozzászólása Jún 25, 2023 /
Egy fura problémával fordulnék hozzátok. Egy Karcher K2.36-ről van szó.
A probléma pedig a következő. Első indításnál minden rendben, majd ha elengedem és újra meghúzom a kart, nem indul el a gép, csak csorog belőle a víz. Ha leszedem a fejet, tökéletesen működik. Ha minden egyes indítás előtt leszedem a fejet, akkor is tökéletesen üzemel. A fejen átlátok, nincs eldugulva, és több fejjel is ezt csinálja. Ha elindul, tökéletesen üzemmel, nem kapcsol ki.
Tud esetleg valaki megoldást mi lehet a probléma és hogy tudnám orvosolni?
(#) Bakman válasza adamhun hozzászólására (») Jún 25, 2023 /
Fejjel lassabban szűnik meg a nyomás mint fej nélkül, a nyomáskapcsoló (könnyebben) fennakad.
(#) Kissppetra hozzászólása Júl 16, 2023 /
Adott egy K5 mosó.
Másfél év után nem indult , folyton levágta a biztosítékot .
Motorhiba … Szerviz szerint kuka , mi elvittük egy szakemberhez, aki megtekercselte a motort.
Elhoz, összerak, próba , működik .
Ez tegnap volt .
Ma használni szerettem volna , bekapcsoltam, használtam pár percet , nem kapcsoltam ki, vizet nem zártam el,
Újra kezembe vettem és nem jött a víz ….
Motor hajt, de nincs nyomás .
Amikor újra kapcsolom be sincs az a tipikus ‘bekapcsolás’ hang…
Olvastam olajat stb…
Nem nagyon értünk hozzá.
Mi lehet a baj ?
(#) Dragonmax hozzászólása Aug 15, 2024 /
Hello, van egy nilfisk magasnyomású mosóm és azt csinálja hogy bekapcsoláskor nagy nomással fujja a vizet de kb 3 másodperc múlva elmegy a nyomás, miközben a motor tovább megy. Mi lehet a baj?
(#) btamas81 válasza Dragonmax hozzászólására (») Aug 15, 2024 /
Első körbe, a csap csatlakozót ha letekered, van alatta egy szűrő, azt nézd meg.
(#) diamik hozzászólása Aug 9, 2025 /
Parkside magasnyomású mosó hiba
Apósom kért meg, hogy nézzek rá egy magasnyomású mosóra (Parkside PHD 110E1).
A gond a következő. A gép nem csinál nyomást, ki be kapcsol.
Szétszedtem. Lekötöttem a nyomáskapcsolót és indítottam külön a motort, természetesen víz nélkül. A motor járt, folyamatosan. A nyomáskapcsolót kézzel összenyomtam a motor megállt.
Szerintem: valahol elmegy a nyomás. Aki bütykölt már hasonlót, vagy van ötlete, hova érdemes nyúlni, szívesen venném.
A "dob ki" nem játszik, csak akkor ha alkatrész hiányában javíthatatlan.
Köszönöm,
diamik
(#) Hutty válasza diamik hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Egy nagy nyomású mosón látszana, hogy hol spriccelne. Inkább nincs ráfolyás, lehet egy dugulás a bemeneti oldalon, azt kellene végig nézni, nincs dugulás, eltömődött szűrő. Áram nélkül a pisztolyt megnyomva a csapvíznek szépen át kellene folynia. Esetleg szelepek, vagy törött a meghajtó tengely.
(#) uniman válasza diamik hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Víz nélkül (levegősen) működtetve az az ilyen gépek károsodhatnak...vagy rosszul tudom?
(#) jimmi12 hozzászólása Aug 13, 2025 /
Hálózati víznyomás
Sziasztok, egy barátom vásárolt egy Karcher K4-es mosót, ami őnála nem akart elindulni, nálam viszont kifogástalanul működik. Amint az kiderült a bejövő víznyomással van a probléma, ahol ő lakik ott lényegesen kissebb a hálózati víz nyomása. Lehet ezzel kezdeni valamit? A nyomáskapcsolón lehet (szabad) állítani?
(#) user1914 válasza jimmi12 hozzászólására (») Aug 13, 2025 /
A nyomáskapcsoló a kimenő viznyomásra kapcsolja ki a motort.
Annak az elállítása teljesen felesleges. Lehet utána majd nem kapcsol be vagy ki amikor a pisztollyal kinyitod a víz utját.
(#) uniman válasza jimmi12 hozzászólására (») Aug 13, 2025 /
Tucatnyi K4 típus létezik!...ez melyik?
A hálózati nyomás értéke számokkal leírható...a gépleírásban csak max. bemenő nyomást írnak!:
Feed pressure (max.) 1,2 MPa (175 psi)
Input amount (min.) l/min 8
Suction height (max.) m 0,5
Ez utóbbi, nem azt jelenti, hogy akár 50 cm "mélyről" is fel tudja szívni a vizet?
(#) btamas81 válasza jimmi12 hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
Próbáljátok 3/4es csővel összekötni a mosót a hálózati vizzel. A stoppos csatlakozót is mellőzétek.
(#) Atti128 hozzászólása Szept 7, 2025 /
Kärcher, nem indul
Kärcher 6. magasnyomású nem indul el.
A műanyag rúd ami nyomja a kapcsolót nem jön ki.
Szétszedtem, megzsíroztam 1x jó, utána megint nem.
Csatolok képeket.
Mit kellene még megnéznem rajta?
Köszönöm
(#) Bricopeti hozzászólása Szept 8, 2025 /
Karcher K4 hiba
Van egy Karcher K4 full control mosóm. Sajnos nem akar elindulni. A hiba úgy kezdődött, hogy használat közben ha elengedtem a pisztoly billentyűjét már nem indult újra. A gép oldalán lévő főkapcsoló ki es ujra bekapcsolásáva ( miközben a pisztoly billentyű nyomva volt ) elindult. Ez a jelenség eleinte időnként jelentkezett majd állandósult. És most már ezzel a módszerrel sem indul újra. Kérhetek tanácsot, hogy milyen alkatrészt kell cserélni benne, hogy újra működjön?
Előre is köszönöm!
Következő: »»   8 / 8
